Hello ! Voici mon AX10 acheté en Juin dernier. Pour du matos d'origine je suis vraiment pas déçu ! Je suis toujours en mécanique d'origine (trans'/cardans/diff) et aucuns signes de faiblesse "pour l'instant" :roll: (Faut dire que mon truc c'est plutôt les soucis d'électronique ) Ma config': -Un vieux vario T2M -2 servos de 6kg (bientôt remplacés par des TowerPro 15kg) -un récépteur 2voies de base (bientôt remplacé par un 6voies en 2.4Gh et sa radio) -un 60t Integy -les 4 liens inferieurs coudés -les amortos d'origines sans coupelles pour avoir une configuration "semi-droop" -2paires de Hammers M3 avec mousses mémoire -Accus séparés sur le ponts avant - et depuis peu conversion au Black Rock Racer HotRacing. Ca faisait un moment que je cherchais ce chassis en vain, surtout pour son faible cout... :roll: L'adaptation des amortos d'origine demande un peu de bricolage et oblige a avoir les points d'encrage haut plus espacés qu'en bas. ça a pas l'air bien efficace mais je n'ai pas encore essayé ce montage. Je comptais justement changer mes amortisseurs, mais garder ce montage mi-ressorts/mi-droop, avec des ressorts internes. (Quelqu'un sait quels amortos, si possible de faible diametre, ont ces caractéristiques ? ) Voila donc une petite historiques en photos de mon Axial : Comme j'arrivais pas a me décider entre les carros diverses et les faux chassis tube, j'ai finalement opté pour le châssis cheap HotRacing, comme ça c'est réglé Je lui ai fait des panneaux perso, un par brise arrière vert transparent et un début de feux types Buggy a l'avant :twisted: Reste a mettre au point le systeme de point des amortisseurs qui est peut-être le gros défaut de ce châssis, et passer les liens inf' a l'interieur coté châssis. A part ça, le positionnement des liens centraux et des amortos correspond a ce que je voulais, c'est a dire limiter un peu les croisement de ponts par rapport au châssis boomerang d'origine. Sur ce, a plush pour les essais nucléaires de la bête et des photos en conditions qui mettrons tout ça plus en valeur que mon interphone et des cintres
Re: AX10 Black Rock Racer Bonjour, Pour ton problème d'amortos tu peux les monter à l'envers mais si tu veux garder un ressort à l'extérieur, je ne sais pas si tu vas gagner en largeur pour éviter ce décalage. Tu peux mettre ce modèle là car ils sont plus petits, vérifier les cotes quand même http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=474 C'est un exemple ils existe en plusieurs longueur. @+ Ben79.
Re: AX10 Black Rock Racer Yo, C'est sur que la carro de MI st fallait oser ! :shock: le chassis HR a pas l'air mal, et le prix reste correcte ! @+
Re: AX10 Black Rock Racer Salut, moi j'ai monter recement des amortos HR de 128mm en full droop avec une petite cale sur chaque pour que l'ax ne frotte pas et apres essais ce week end: c'est franchement le top.
Re: AX10 Black Rock Racer Merci beaucoup pour les infos ! J'ai tout de suite pensé a les inverser, mais je doit d'abord déplacer les liens inf' pour éviter tout frottement avec ces derniers. :geek: Je pense prendre des HotRacing a ressorts internes et retravailler les ressorts ensuite, mais je me demande ce que valent les pieces HotRacing ? Les possesseurs de pieces de la marque en sont-ils satisfaits ? Le chassis est la première options que je prend chez eux, et a part les pas de vis du toit que je n'ai pas réussi a mordre, le reste est très bien fini a l'air costaud, a voir dans le temps et après quelques gaufres ce que ça donne. Je vais mener mon enquête et trouver solution a tout ça. @Rohmm : Faudrais que je vois, je dois en avoir une de MicroT qui traîne :lol: Pour le chassis je trouve ça rentable. Ca m'a fait moins de 50€ fdpin livré en 5 jours. Après , c'est pas non-plus un beau tubber a 300dollars, juste un chassis d'origine avec beaucoup plus de réglages et un look de HotRod lunaire :twisted:
Re: AX10 Black Rock Racer vraiment sympa la bouille que sa lui donne se chassie et on dirai pas mais le simple fait de rajouter les 2 phares devant l habille comme il faut .
Re: AX10 Black Rock Racer Tu l'as dit Tony ! Au fait, j'ai retrouvé un cliché volé de l'accouplement des crawlers en Isère... c'est choquant !... Par contre j'ai remarqué que j'ai pratiquement pas de photos en exterieur du chassis HR, surement parce que je n'ai plus de cou***es d'électro depuis que j'ai changé de récepteur ^^"""" Voici le peu que j'ai pris dehors : D'autres de mes testes d'amortos , avec l'électro au propre, les servos 15kg, le récepteur sous le toit, et toujours ce fichu imper' jaune fluo, pour le plaisir des yeux ! :roll: Puis j'ai entamé la liposuccion a Betty , histoire d'avoir un truc a lui mettre sur le dos Avant: Après:
Re: AX10 Black Rock Racer Yo, ca rend pas mal du tout avec la carro Betty coupée juste derriere la cabine ! ça donne des idées !! @+
Re: AX10 Black Rock Racer j'aime bien la premiere photo :twisted: :twisted: :twisted: sympa cette caro. que donne ces amorto ça change ta config ?
Re: AX10 Black Rock Racer Oh oui rien a voir ! Ca faisait un moment que je voulais essayer une config' "façon US", des ponts qui croisent moins et des ressorts plus durs. :geek: Lors de mon premier test, j'avais placé mon châssis un peu trop bas. La tenue en devers était phénoménale , mais je bloquais sur la moindre marche :roll: J'ai rehaussé la bête depuis, on vera ce que ça en dit a la prochaine sortie :mrgreen:
Re: AX10 Black Rock Racer Alors ? Qu'est ce que t'en penses ? Il a quand même moins le cul qui traîne avec ses amortos plus durs Bon alors sinon grande nouvelle, j'ai enfin "fini" ma carrosserie :!: Enfin on va dire que j'ai fini ça a la va vite, mais j'ai tout de même pris le temps d'y faire un semblant d'interieur :roll: L'occasion de sortir vite fait finir mes accus, et prendre quelques photos/vidéo. La video = http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=16&t=872 Ca fait pas mal de photos, mais j'ai déja fait une grosse sélection ! Y'en avait une quarantaine a la base ^^"
Re: AX10 Black Rock Racer vraiment très reussi l'opération chirurgical de BETTY j'approuve et retrouve un interet pour cette derniere
Re: AX10 Black Rock Racer tres belle ax 10 a quoi sert les 2 visses au bas a gauche de la portiere sur la derniere photo .
Re: AX10 Black Rock Racer c'est clair que ça le releve ces amorto(c'est plus jolie) et tu doit moin te poser sur le chassis en franchissement moi qui n'aime pas du tout cette caro je là trouve vraiment sympa avec cette coupe et le petit arceau tu as regler ton probleme d'accu?
Re: AX10 Black Rock Racer Merci ! Le but était justement de redonner un interet a cette carrosserie dont personne ne sait quoi faire :roll: Et qui sait, donner des idées aux autres pour recycler cette horreur a moindre cout Ah! ça? c'est moche hein ?!... :mrgreen: En fait ce sont les fixations de la benne sur la cabine. Comme j'avais mal placé la benne le preimer coup, j'ai du repercer et faire des platines qui viennent pincer la carrossere, pour pouvoir la positionner a la bonne hauteur/profondeur. La garde au sol est vraient nikel a mon gout. Comme on peut le voir dans la vidéo, dans les gadins le chassis se pose rarement, la tenue en devers est pas mal non plus, et le train arrière ne reste plus bloqué sous les caillous a causes des croisements de ponts excessifs." Là, il est content le gars !" Par contre je crois que mon pack a vraiment perdu en tension , dés que je force un peu au braquage ou que je demande beaucoup de couple au moteur, ça coupe tout et le vario redémarre. Je vais bien le vider, et voir a la prochaine charge ce que ça donne. Quelqu'un peu me dire le meilleur moyen de remonter la tension d'un pack ? Je crois avoir lu qu'un petit coup de charge avant l'utilisation pouvait le "reveiller" un peu avant de rouler.
Re: AX10 Black Rock Racer Hello a tous. Voici la suite de l'évolution de l'AX10 ! Avec la BIIIG Murge qui arrive a grand pas, il était temps de passer la seconde sur ses modif' :brico3: - Monter des élargisseurs de voies (quazi-indespensable sur ce chassis) - Replacer les points inf' des amortos (modif' enfin possible avec les élargisseurs) - fabriquer des platines pour y caser un servo et 3 elements par ponts. - changement de vario et tout le cablage a revoir (rapport aux accus) A venir: - faire de belles chaussettes en chambre a air pour les accus - puis les tant attendus testes de l'engin, la pression monte car je sais pas ce que donne ce vario ( des avis sur le lrp Ai digital ??? ) et parce-que mes soudures d'accus sont souvent violentes ^^""""" - et surtout commencer une grosse cure a base de protéine, vitamine, taurine, pour pouvoir s'attaquer a la classe Super :yesintel3: :mdr3: ( bah voui, je lui ai pas encore appris a faire grimpette sans bouger son ptit cul, impossible pour lui de se déplacer qu'avec les mains !! :rir3: ) Pour que ça bouge le moins possible, les vis sont fourrées dans du tube de laiton, lui même emboité dans du tube d'alu. Ps: Oui ! Je suis un Rislan-Addict !! et alors !! :rir3: :yesd3:
bin didon mon juju tu as affuté la bete a ce que je vois :inkoi3: :yesintel3: la grande classe :yes3: par rapport au debut :wink3: a très vite sur la roche :wink3:
