Axial 55t
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Anto2b, 16 Septembre 2016.
  1. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    DSC_2337.JPG DSC_2336.JPG DSC_2334.JPG Salut à tous
    J ai commandé un moteur axial 55 t
    Mais je n est pas de câble de connexion où pourrais-je trouver?
    Par contre je ne trouve pas le plus et moin sur le moteur rien ne l'ai indique je vous laisse regarder par vous même
    Je précise que les connectique se branche sur le variateur axial ae5 ]
    #1 Anto2b, 16 Septembre 2016
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut. Tu soudes un fil sur les deux pôles. Attention pas sur le même sinon court circuit. Si tu as déjà un moteur axial. Dessoudes les fils et ressoude les sur le nouveau. Sinon nouveau câble et nouvelle connectique à faire.
  3. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Salut non justement j'avais un tekin et c est bizarre quand-même qu'il n y es pas de point rouge et noir j ai peur de me tromper au branchement
  4. Alex07
    normalement il va tourner a l'envers cest tout si tu branche pas comme il faut
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  5. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut,sur ta dernière photo,à gauche positif et à droite négatif.
    Si ton moteur tourne à l'envers tu inverse les deux!
    Anto2b apprécie ceci.
  6. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Sa marche alors je risque rien merci Alex
  7. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Merci beaucoup !!!
  8. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    De rien:)
  9. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Juste une question pour savoir c est quoi qui différencie je vois pas la différence
  10. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
  11. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il n'y a pas de différence,un côté est le positif et l'autre le négatif!
    Donc,si ça fonctionne à l'envers tu inverse.
  12. Anto2b
    Anto2b membre
    8 Juin 2016
    Sa marche merci encore
  13. foualier
    foualier membre
    7 Février 2018
    Up,
    Petite question technique, je viens de recevoir un moteur similaire, mais n'ayant jamais eu de moteur de ce type auparavant, je ne sais pas sur quoi souder mes cables de connexion! une piste pour moi?
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Un cable sur la partie droite, un cable sur la partie gauche.
    Généralement tu as un petit point rouge ou un + pour le positif, il n'y a pas de drame si tu inverse le + et le -, ça change juste le sens de rotation (c'est du brushed)
  15. foualier
    foualier membre
    7 Février 2018
    en fait sur mon moteur j'ai au niveau des vis des indicateurs rouge et noir, indiquant la polarité, le souci c'est que je sais pas sur quel morceau souder le cable! j'ai pas de truc flagrant me disant pose ton cable ici et soude le!
  16. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Une photo ? Sinon marque et modele...
  17. foualier
    foualier membre
    7 Février 2018
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  19. foualier
    foualier membre
    7 Février 2018
    Bon bah je suis pas doué! y a rien qui joue! le service après vente de rc team me dit de démonter les vis des pôles rouge et noir et mettre le fil dedans, mais ça tien pas, j'ai essayer de souder le fils sur la parti couleur bronze, ça tien pas ! du coup je comprend rien!
    voici des photos de mon moteur sous un autre angle, si l'un d'entre vous arrive a me dire ou poser les cordons!
    Fichiers attachés:
  20. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    il te faut un fer d'une 50 aine de watts, du décapant en pâte ou liquide que tu trouves au rayon plomberie de ton bricomachin et tu soudes sur les cosses femelles de ton moteur.
    un moteur n'est pas polarisé (la marche arrière n'est rien d'autre qu'une inversion de polarité en sortie du vario), on indique juste un + et - par convention pour qu'il tourne dans le même sens que les autres, anti-horaire je crois !
