Axial by maya
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by mayabz, Sep 16, 2015.
  1. mayabz
    mayabz membre
    Ok tant qu'à faire je vais regarder pour le yeti aussi
  2. dreufic
    dreufic Guest
    De rien mais attention pour le yeti, pas forcement les meme mesures, prends les cotes avant de choisir.
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    +1. C'est aussi ceux que j'ai montés et je les ai aussi monté avec l'huile fournie avec
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Ouaip, c'est pas hyper mega important l'huile sur un Wraith. 30WT ca suffit largement !
  5. Flashy63
    Flashy63 membre
    Faudra que j'essaie à l'occaz'
    Merci de l'astuce
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Perso c'est ce que j'ai fais pour mon Mutt et j'ai eu l'occaz d'essayer la balance 4 points, j'ai trouvé les memes mesures donc tres efficace !
    Et avec une balance menagere à 9€ chez Darty ! Mdr
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    C'est sûr que ça évite d'investir just pour ça...
    Madame va encore alluciner quand je vais lui emprunter sa balance de cuisine !!! :p
  8. dreufic
    dreufic Guest
    Laisse toi pas faire, montre lui qui c'est le boss à la maison !
    Blink60 likes this.
  9. mayabz
    mayabz membre
    Demain je devrait avoir fini, il restera qu'à mettre la carro
    Par contre question
    Donc j'ai bien couper le + du cable esc et je l'ai mît sur le recepteur à sa place (TH)
    Le cable du servo (ST)
    Ensuite il me reste 2 voies en auxiliaire
    L'éclairage va sur une voie (AUX1)
    Et le cable de l'ubec, je le met bien sûr une prise auxiliaire ? C'est bien ca ?
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Oui tu peux mais c'est mieux d'alimenter le servo via le bec. C'est un autre type de montage.
    Essaye comme ca deja tu verra bien a l'usage !
  11. mayabz
    mayabz membre
    Et sinon c'est quoi ce montage ? Servo via ubec
    Low likes this.
  12. dreufic
    dreufic Guest
  13. mayabz
    mayabz membre
    J'ai regarder pour mon matos
    Ça devrait le faire
    J'ai mît un servo qui donne 25kg à 7.4v
    Transmitter Specifications:
    Output Power: 100mW
    Nominal Input Voltage: 4.8~7.4V
    Operating Voltage Range: 4.0~9.6V
    Dry Weight: 388g
    Frequency/Modulation Type: 2.4GHz/FHSS-4T/FHSS-3/FHSS-2 (Selectable)
    Receiver Specifications (RX-461):
    Weight: 9.6g
    Dimensions: 36.2x26.5x16.3mm
    Fail Safe Limit: 3.5~7.4V (FH4T) / 3.5~5.0V (FH2/FH3)
  14. Vivien42
    Vivien42 membre
    Salut, j'aime beaucoup l'intérieur de ton wraith !
    Tu devrais changer le point de fixation de la partie haute de tes amortisseurs arrières par le points le plus proche de ton habitacle afin que tes amortisseur soit "incliné" tu gagnera en motricité :) J'ai essayé les deux configs sur le mien par curiosité et la différence est pas négligeable, après tous dépends de l'utilisation que tu vas en faire. ;)
  15. mayabz
    mayabz membre
    Ok
    Justement je me poser la question, donc je ferais ça demain
    J'ai prit 4 amorto alu à bas prix mais je les trouve super dur
    Le mois prochain je les changerai
    Je prendrai les mêmes que Dreufic
    J'en mettrai aussi sur le yeti
  16. Vivien42
    Vivien42 membre
    Justement en les inclinent d'avantage tu devrais gagner en souplesse
    mayabz likes this.
  17. mayabz
    mayabz membre
    La bestiole est prête, manque plus que la carro
    Pour les amorto, j'ai mît de la 300 dedans et j'ai incliné, ça va déjà mieux
  18. dreufic
    dreufic Guest
    C'est beau quand c'est tout neuf ! (y)
  19. Vivien42
    Vivien42 membre
    Bien vue les leds avants bleus ! (y)
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Bien que ca n'ai pas une extreme importance, tes pneus ne sont pas tous dans le meme sens de roulement !
