axial qui roule plus
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par jimny, 13 Novembre 2017.
  1. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    salut a tous
    j'ai un petit probleme . j'ai un deadbolt ,moteur 27 , 35 ou 55 T
    apres etre rester dans un bourbier 10 sec, plus de marche avant/arriere.
    commande gauche droite ok
    donc mon moteur 35 T neuf que je venais de monté a pas aimer l'eau boueuse visiblement.
    quelle moteur je peu monté qui serai un peu plus etanche....
    merci
  2. Teddy
    Si tu n'as plus aussi de direction cela peut venir de ton récepteur et non pas de ton moteur.
    Si ton scale n'est pas waterprrof, il a pu prendre l'eau !
    Commence par tout asperger de WD40 et laisse sécher :).
  3. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    Si direction gauche droite ok.....c est noté dans le texte lol
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Éteint et rallume ton esc, si ca marche pas, coupe le, enlève la batterie laisse le reposer 10/20sec, rebranche la batterie et active l’esc.
    Si ça marche pas je peut-être rien pour toi, moi c’est ce que je fait quand ça m’arrive ;););)
  5. moab
    moi je diras by by l'esc !
    apres ultime solution mais y a pas beaucoup de chance , tu depose l'esc et tu le pose sur un radiateur plusieur heurs ! en le retournant de temps en temps!
  6. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Avant de se prononcer pour le décès de l’esc, vérifie ta/tes batterie, on sait jamais :passur::passur::passur:
    moab apprécie ceci.
  7. moab
    je suis connaisseure de ce desagrement !:passur:
  8. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    Esc neuf et waterprof...le moteur faisait des eteincelle
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Fallait que tu le dise plus tôt ce petit détail, mais très important
    mugen38 et moab aiment ça.
  10. moab
    teste le moteur avec une lipo separer!
  11. hanjin-san
    Ce n'est pas trop l'eau boueuse qu'il craint mais plutôt les débris qui se baladent dedans... Il n'est pas impossible qu'un de ces débris ai bloqué le moteur et l'ai fait surchauffer et ton esc par la suite...
    Dans un cas d'arrêt de fonctionnement comme celui-là ce qu'il faut faire avant de dire que tel ou tel élément est mort c'est:
    - vérifier le bonne charge de toutes les batteries, ça parait c*n mais ça arrive
    - refaire un appairage émetteur / récepteur
    - refaire un calibrage du variateur (avec tous les trim à zéro et toutes les voies à 100%)
    Si ça ne marche toujours pas:
    - essayer avec d'autres éléments (autre moteur sur le variateur incriminé et autre variateur sur le moteur incriminé).
    C'est après ces essais que tu pourra déterminer quel élément est fautif.
    moab, mugen38 et team_nico_13 aiment ça.
  12. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Alors , petit détail méconnu : quand tu roules dans l’eau avec un vario dont le drag brake est élevé... ( Certains le mettent à 100 % voir à 213 % :hihi:) un dépôt de calamine se forme sur le collecteur du rotor ... ( c’est là où viennent frotter les charbons ) et rapidement, le contact ne se fait plus ... et la ... deux solutions : siffler comme une andouille en attendant un miracle :humhum:
    Ou démonter le moteur et nettoyer le collecteur (y)
    mugen38 et ERICK aiment ça.
  13. moab
    team_nico de demonter c'est valable que sur un moteur a charbon ? ou sur les basique aussi ?
  14. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Désolé je ne comprends pas... :gne:
    Tu aurais une photo d’un moteur que tu appelle "basique " stp ?
  15. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Peut-être que tu me parles des moteurs "premier prix " qui ne se démontent pas ... mais qui fonctionnent quand même avec des charbons...
    Si c’est le cas, tu peux quand même nettoyer le collecteur en passant un coton-tige imbibé d’alcool à brûler, par les trous d’aération…
    C’est moins évident mais faisable ;)
    moab et Edgar092588 aiment ça.
  16. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Après, il y a les moteur brushless ( On les reconnaît car ils ont trois câbles au lieu de deux )
    Mais là, à part lubrifier les roulements de temps en temps, il y a absolument rien à faire.
  17. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    salut , donc démontage du moteur , il tourne plus , remplacement par un 55t . tout fonctionne .
    j'ai démonter intégralement le moteur défectueux mais rien d'anormal dedans . le bobinage seche on verra demain pour le remontage.
    mais existe t'il des moteurs etanches ? les brushless ? Mais comment cela ce branche comme trois fils. j'ai pas envi de rechanger mon esc waterproof qui est neuf hobbywing quicrun crawler brushed.
    y a une notice dans la boite qui parle de brushless mais pas en francais , c'est compatible ?
  18. hanjin-san
    Il y a donc bien quelque chose qui l'a bloqué et qui l'a fait "griller".
    Surtout pas les brushless, en tout cas pas sortis de boite sans préparation...
    Les brushed ne sont pas étanches mais peuvent fonctionner dans l'eau sans problème (d'ailleurs certains font leur rodage dans l'eau...) mais comme dit plus haut, ce sont les éléments qui se baladent dans cette eau qui posent problème... A noter aussi que quand elle est très chargée en terre, cela agit comme une pâte à roder et donc use prématurément les composants internes...
  19. jimny
    jimny membre
    18 Septembre 2016
    Aucune saletée dedans...juste humide...qu est ce qui peu cramé ? Le bobinage ? Car rien en visuelle et he l ai fait tournee a la mains sans probleme.
  20. moab
    je parlais de ceux la !
    il m'ai arrivé de mettre une grille fine sur les deux trous de ventilation car j'ai eu un petit cailloux qui me la bloqué et ça plusieurs foies et avant de trouver !! grrr :mad::mad: ça peut etre une cause pour le cramer !! tu envois les waths et comme il est bloqué il chauffe! et fffoutte !
    mais pour le prix et en roulant dans des endroits adapter , il dure tres longtemps
    ce sont de tres bon moteur et plus moi je les soudent ! au chassis . donc bien resistant!! image.jpeg
    Edgar092588 apprécie ceci.
