AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion in 'Archive - Axial AX-10' started by vans63, Nov 11, 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    bonjour a tous
    je vous presente mon ax10
    http://desmond.imageshack.us/Himg18/sca ... pg&res=gal
    voila mon joujou j en posterai plus plus tard
    pas de modif inportante dessus apart changement des liens plastiques pour ce en alu ainsi qu un lestage des roues avant et arriere de 100g av et 60g ar
    voila pour le momment
  2. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    salut tous le monde
    j 'ai apporter quelques modif a mon ax10 suite a ma sortie du week end dernier avec les crawlistes auvergnats
    j ai un peu copier sur l autre ax10 qui etait avec nous(desoler je ne me souviens pas du nom du proprio :confused3: :confused3: )
    j 'ai relester mes roues avec des bandes de plomd recuperer a mon boulot
    il faut que je les pese mais la roue complete doit faire un peu moins de 400G
    tand que les roues etaient denonter j'en ai profiter pour couper mes mousses en etoile pour ameliorer le gripp
    j 'ai aussi changer mon moteur 55T que je trouver trop mou par un HPI SATURN 20T acheter chez RC TEAM
    la vitesse de mon crawler me va maintenant beaucoup mieux il faut que je fasse des essais ce week end pour voir ce que ca donne niveau franchissement en esperant qu il ne :rain3: :rain3: pas
    voila tout pour le moment j'essairais de vous mettre des photos le plus vite possible
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Re: MON AXIAL
    C'est un peu extrême la , tu est le seul sur le forum je crois qui passe d'un 55T a un 20T alors que le Ax10 est livré en 27T normalement , un 45T ou 40T serais plus approprier je pense
  4. The Dude
    Re: MON AXIAL
    a mon avis tu devrais passer au lipo 3S et mettre le tout sur le pont avant :wink3:
    tu gagnerais bcp :yeah3:
  5. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    bonjour et merci pour vos commentaire
    mon ax10 etais livrer avec un 55t niveau vitesse je trouve mon nouveau moteur plutot bien mais au niveau franchissement je ne sais pas ce que ca donne
    j'espere faire des essais ce week end
    si ca ne va pas je passerais avec un 35t
    pour ce qui est du lipo je verrai plus tard pour y passai
    je peu aussi jouer sur les pignons pour conpenser
    il n'y a pas un sujet qui en parle a ce propos
  6. clement
    Re: MON AXIAL
    pour les pignon !!! non il faut juste savoir que plus il a de dents et plus tu ira vite mais tu perdra en couple et surtout souplesse de démarrage donc en fait pareil que ce que tu va avoir avec ton 20T a coté de ton 55T dans une moindre mesure bien sure pour les pignon
    pour te donner une idée de ce que tu peut faire avec les pignon / couronne regarde le manuel qui est livré avec ton ax il y a un tableau des différent rapport de démultiplication
  7. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    ok merci
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Re: MON AXIAL
    L'ax10 est livré en 14 x 87 donc pour gagner en couple tu passe sur 13 et plus petit et pour gagner en vitesse tu passe a 15 et plus gros , après ton moteur joue aussi car 14 x 87 en 55T sera différent de 14 x 87 en 35T car avec le 35T tu aura déja plus de vitesse du faite que t'est moins de tours donc faudra plus partir sur un pignon plus petit pour gagner en couple et avoir un compromis ;)
    C'est mon idée ...
  9. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    salut a toi EL DIABLO
    je te remercie pour le tuyau il faudra que je regarde ca
    aujourd 'hui je suis aller essayer les modifs apporter a mon joujou cette semaine et aussi surprenant que ca puisse parraitre il franchit vraiment bien mieux que la semaine derniere
    les leste installer dans les roues me colle bien aux cailloux et le moteur me va vraiment bien
    je vais essayer de vous mettre des photos de mes modifs plus celle que je vais apporter en plus(grace a francis63 MERCI pour les pieces que tu ma donner)
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    Pas de soucis c'est avec plaisir ;)
    cet ax10 est prometteur :cool:
    A mon avis il faudrait réfléchir comment abaisser la batterie et la mettre plus sur l'avant ou mieux : carrément sur le pont
    mais il faudra que tu passes à de plus petites batteries moins autonomes. Tu pourras prendre des petites batteries sur le pont
    quand tu vas crawler et mettre tes gros accus nimh quand tu vas te promener.
    A mon avis avec une paire d'accus sur le pont avant il monte la montée infernale les doigts dans le nez...
    Je dois en avoir une paire qui traine on fera le test :wink3:
  11. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    il y en a une paire dans le carton que tu ma laisser
    si d'ailleur tu les veut je te les redonne ya pas de soucis
  12. TC94
    Re: MON AXIAL
    L'AX10 est un très bon Crawler qui devient très performant avec très peu de modifications.
    Comme le dit Francis il faut passer l'accu sur le pont avant.
    Dés que tu peux tu achètes des HB Rover White, un peu de lest dans les roues avant.
    Tu ne vas plus le reconnaitre. :wink3:
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    Si tu mets les accus sur le pont avant tu ne vas pas le reconnaitre le WE prochain :cool:
  14. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    je vais voir
    pour les pneu mes proline HAMMER vont super bien
  15. clement
    Re: MON AXIAL
    les rover sont encore ( bien ) au dessus mais sa reste la dernière modif a faire avant de changer de chasis par exemple (avis perso)
  16. alexus
    alexus membre
    Re: MON AXIAL
    Pour moi c est tout le contraire, commencer par de bon pneux, c est eux qui passent passe la puissance au sol et c est un point super important (avis perso :blerp3: )
  17. clement
    Re: MON AXIAL
    oui mais les hammer sont pas si mauvais malgré tout surtout une fois roder
  18. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    perso ils me vont super bien et meme des leurs sorti de boite
  19. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    bonjour a tous
    aujourd'hui demontage complet de mon ax10 pour faire des photos de mes modifs ainsi que pour changer mon support moteur afin de passer mes liens a l'interieur du chassis
    la suite dans l'apres midi :yes3:
  20. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    bonsoir tous le monde
    comme promis des photos
    voici les bandes de plombs de 20MM par 3MM que j'ai enrouler autour de la jante
    j'en ai mis 3 par jante a l'avant
    http://img804.imageshack.us/img804/3048/pb270628.jpg
    voici mon moteur d'origine
    http://img35.imageshack.us/img35/8669/pb270620.jpg
    et voici le nouveau
    http://img406.imageshack.us/img406/2660/pb270622.jpg
    et une fois monter
    images/smilies/785217.png
    maintenant la platine support moteur en alu pour passer mes liens a l'interieur du chassis
    http://img521.imageshack.us/img521/9013/pb270616.jpg
    http://img442.imageshack.us/img442/6011/pb270617.jpg
    la platine monter sur la transmission
    http://img210.imageshack.us/img210/3236/pb270625.jpg
    les liens monter
    http://img440.imageshack.us/img440/2144/pb270626.jpg
    http://img254.imageshack.us/img254/7103/pb270627t.jpg
    et voila le travail
    http://img28.imageshack.us/img28/1811/pb270629.jpg
