AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion in 'Archive - Axial AX-10' started by vans63, Nov 11, 2011.
  1. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    j'ai prevu de mettre ces cardans par la suite
    ceux d'origine sont juste la pour depanner
    pour l'angle je penser aussi au plus grand
    mais je me pose la question qu'es ce que ca aporte cet angle de chasse ?
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    Tu tournes mieux ;)
  3. clement
    Re: MON AXIAL
    plus exactement c'est plus directif
  4. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    merci mesieur pour vos reponses
    c'est parti je vais finir ma modif et apres j'attaque l'electro si j'ai le temps
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    Passe chez moi si tu galères pour l'électro et je te ferai voir ce que ça fait la chasse ;)
    je te ferai apprécier la directivité de ma direction :mrgreen:
  6. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    il faut d'abord que je finisse mon pont avant et que je decide de ou placer mon electro apres je passerai te voir pour un coup de pouce
    moi je suis en vacance le 6 et le terrain pour la maison ce debloque enfin (j'ai 2500 M2 a deboiser ) donc le temps va etre juste maisje trouverai bien un moment
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    t'as du C4 ? ou sinon un petit missile qui se serait égaré ferait l'affaire :mrgreen:
  8. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    ben pas trop je recupere le bois pour la cheminée et le barbecue
  9. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    bonjour a tous
    je me pose une petite question
    a votre avis ca serais mieux ou pas de remplacer les vis tete ronde de mon chassis
    par des vis tete fraiser et des rondelles cuvette
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    Re: MON AXIAL
    Je ne vois pas d'intérêt spéciale :jecpa3: au finale tu aura toujours la meme chose qui dépassera .Mais tu peux peut être fraisé tes trous du châssis pour noyer des visses têtes fraisées dedans ?
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Re: MON AXIAL
    +1 si l'épaisseur de ton chassis te le permet.
  12. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    J'ai peur qu'en le fraisant ça le fragilise
  13. TC94
    Re: MON AXIAL
    Il y a de fortes chances que ça le fragilise.
    Les contraintes sont énormes.
    Je n'arrive pas à retrouver une vidéo de mon XR10 sur laquelle on voit bien des déformations du châssis mais c'est impressionnant.
  14. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    bonsoir tous le monde
    aujourd hui j'ai u un peu de temps pour bosser sur mon ax10
    j'ai preparer et placer mon electronique
    j'ai fait des essais et ca fonctionne
    j'attend mes prises deans pour monter mes lipos
    il faut par contre que je reprogramme le vario pour qu'il tourne en lipos
    j'attend aussi mes nouvelles fusées des vanquish
    prochaine etape modif de la platine support vario
    des que je peu je vous post des photos
  15. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    salut petite news sur mon crawler
    voila mes cardans
    j'ai monter aussi des 8 degree knuckles black de chez vanquish
    et lundi je dois recuperer a la poste mes 8 degree chubs de chez vanquish
    et oui la poste et meme pas foutu de mettre un petit colis dans la boite (j'ai u un avis de passage )
    ceux la
    sinon voila a quoi il ressemble
    je vais revoir le support de servo ainsi que la direction
    et resoudre aussi mon probleme de charge des lipos
  16. Bad Rax
    Re: MON AXIAL
    Joli avancé :wink3: :wink3:
    Une remarque, 8 degree chubs, ne se monte pas avec les portes fusée classique, il faut das porte fusée 8°. A moins que tu les ai déjà :mrgreen:
  17. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    tu parle de ca ?
  18. Bad Rax
  19. vans63
    vans63 membre
    Re: MON AXIAL
    c'est bien ceux la :yes3:
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: MON AXIAL
    oui oui, Chub = porte fusée :yes3:
