AXIAL Version 2.0 ( la veuve noire )
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par vans63, 11 Novembre 2011.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    Re: MON AXIAL
    non
    chubs = étrier
    knuckles = porte fusée
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    Yes ! :priest:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonjour
    bon apres quelques reglages du vario
    le crawler roule et apres avoir passer une bordure un peu fort dans le jardin
    un ressort de charbon a sauter et du coup le moteur ne marche plus
    donc je vais monter un moteur hpi 20T pour voir ce que ca donne
    j'ai toujours mon moteur d'origineun axial 55T si le 20T fait trop
  4. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bon apres un petit test dans le jardin
    le 20T est un peu violent mais a voir sur les rochers
    si j'ai un peu de temps demain j'irai a veyre monton pour voir ce que ca donne
    c'est tout pour le moment :wink3:
  5. The Dude
    Re: MON AXIAL
    et tu peux pas récupérer les ressorts de ton 20T pour le monter sur le Holmes ?? :tadaa3:
  6. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    je vais regarder sur le 55T si c'est les memes le 20T est monter sur le bestau et la flaime de le demonter dessuite
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bon ben de visu c'est pas du tout le meme principe de montage
    sur le 20T et 55T les charbons sont monter sur des lames et non des ressorts comme le holmes hobbies
    donc si quelcun a une adresse pour trouver ses ressorts
    penser a moi
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    en faite le ressort n'a pas sauter mais il a casser
    je viens d'en trouver des morceaux sur ma table
    je vien de bricoler un ressort de pince a linge
    a droite le ressort d'origine et a gauche celui de pince a linge
    ce ressort sert a l'origine a faire plaquer le charbon sur l'axe du moteur
    si il ne plaque pas il n'y a pas de courant electrique
    j'ai monter mon ressort home made et hop ca marche
    je sais c'est pas super propre mais le principale est qu'il refonctionne
  9. The Dude
    Re: MON AXIAL
    oui mais ton moteur risque de ne pas apprécier longtemps..... ton charbon risque de s'user bcp plus vite, tu as monté les 2 ressorts comme ça ou pas ??
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: MON AXIAL
    +1 avec thedude
    ça va exercer une trop forte tension sur ton charbon :nnotd3:
    Holmes vend ces ressorts, on peut en commander un si tu veux et je te dépanne avec un de mes ressorts en attendant qu'il arrive :wink3:
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    C'est clair, le charbon avec ce ressort doit pas faire le malin, j'ai une vieille visseuse qui doit partir a la casse je vais la démonter si des fois c'était un ressort qui corresponde
    Je te tiens au jus
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
  13. The Dude
    Re: MON AXIAL
    le charbon c'est pas trop grave mais le collecteur c'est plus problématique... :elamar3:
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci pour vos conseils les gars
    je n'y avais pas penser
    je vais en commander avec le lien de francis
    pour la visseuse je pense que c'est comme les meleuses
    ca doit etre des ressort en lame enrouler donc ca ira pas mais merci quand meme
    et a tous merci pour votre aide
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    rupture de stock donc va falloir attendre :roll3:
  16. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    petite news
    j'ai recuperer aujourd'hui mon colis a la poste
    voila les nouveaux arrivant
    des 8 degree chubs
    je viens juste de les montés plus qu'a voir ce que ca donne sur la roche
    rattaque du boulot demain matin donc ca attendra ce week end
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    salut a tous
    aujourd'hui j'ai pris un petit quart 'heure au boulot pour :brico3: :brico3: une petite piece en alu pour remplacer ma platine servo
    petite photo
  18. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    bonjour a tous
    ce matin je suis aller au roches de monton pour ceux qui connaissent
    tester mon crawler
    et je suis assez satisfait du resultat pour un debut
    biensur il n'ai pas aussi performant que celui de mister badrax
    mais c'est pas mal
    juste un petit bemol
    apres 50 petites minute de roulage
    la bete a fait une chute mortel et la parti basse de mon chassis a eclater
    voici des images du resultat
    snif snif snif reste plus cas en refaire une
    pas grave je savais que la matiere que j'avais utiliser n'etais pas solide
  19. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Re: MON AXIAL
    Au boulot :brico3: Bon courage
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MON AXIAL
    merci
    je vais voir ce qui traine dans mon garage comme matiere pour me depanner
    et si j'ai un peu de courage je vais ressortir la scie a chantourner et :brico3:
