Axial YETI 92 Hauts de Seine !!!!
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par zebulon, 22 Septembre 2014.
  1. hanjin-san
    Et ouais, faut toujours vérifier le serrage sur les modèles déjà montés... Et le graissage aussi, ils sont souvent radins la dessus :mad3:
  2. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    montage servo savox 1268 a la direction, vérif de toutes les vis etc.... montage cellule tlu tamiya pour montage de 20 lumières !!!
  3. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    juste pour confirmer ma pensée : ""The idea behind the rig is great, but in reality it's poorly build out of the cheapest materials by the cheapest careless labor. I'm sure with some care it will be a great truck, but as delivered, it's a disappointment""
    Il va falloir bosser et donc rajouter un peu d'argent pour avoir(enfin je l'espère) un engin correct.......
  4. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    suis en train de regarder ces cardans : 6852R traxxas, affaire a suivre...
  5. gicab
    Ce yeti me fait de plus en plus penser à l' exo..... il lui faut des options pour avoir un truc qui va bien :blerp3:
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ouais pour le coup axial à bien merder,. Encore une voiture que l'on paye 400€ et ou il faut rajouter 200€ de pièces
  7. dreufic
    dreufic Guest
    P'tain les gars toujours en train de râler ! Vous ne savez plus apprécier ou quoi ?
    On y aime coller des options sur nos bagnoles, c'est comme ça !
    J'en connais pas bcp qui roulent stock avec un SCX10 ou un Wraith etc...
    Et au passage, Y'a des fous furieux qui on testé le Yeti 5h d'affilé aux USA, full stock et pas une seule casse !
  8. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    T'aurais le lien du test ?
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Facebook : Team Ottsix
  10. deepfight
    deepfight membre
    13 Septembre 2014
    Merci Dreufic :wink3:
  11. gicab
    Moi je dis rien... je constate... j' aime mon exo avec ses options :yeah3: puis ça fait une bonne raison de ce faire plaisir :wink3:
  12. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    montage fini du cardan central et du Serov savox, ouf ca avance mais les pièces vanquish sont toujours en rupture de stock.... est cela partout.... snif snif.... mon exo n'est pas optionné a fonds et il roule très bien et ne casse pas !!! après j'en prends soin de mes voitures aussi !! j'habite en région parisienne pas a la montagne par exemple ou la je pense que la voiture subie plus de trucs..... :jecpa3:
  13. dreufic
    dreufic Guest
    Tu as mis quel cardan ? Photo please !
  14. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    je te fais cela !! c'est un mip je crois... j'en ai deux mais le 2em est trop court pour mettre a l'arrière !
  15. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    alors dreufic ? sympa le cardan !!
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Clair que c'est du bon cardan MIP mais là, dommage qu'il sorte autant de ses cannelures pour faire la longueur... :cry:
  17. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    non non c'est pour la photo que je te montre les cannelures !! imagine le montage !! je suis pas très bricoleur mais un peu quand même !! m*rde !! donc on ne vois pas ces cannelures !!!je prendrais une photo de celui monté ce soir....
  18. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    CE SOIR : installations lumières a l'avant car j'enleve ces phares horribles et je mets des diodes !! des pièces noires sont dans le kit et n'attendent que d'être installées !!
    photos ce soir ou demain matin....
    et au passage si quelqu'un connais un site ou on peut acheter du vanquish de dispo je suis preneur de l'info..... :zunt3:
  19. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    ouf ! lumières installées et fils rangés !! j'attends les pièces commandées et j'attends surtout que les pièces vanquish soient en dispo !!
  20. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    ouf, jantes reçues, pneus aussi... donc montage ce soir et photos !!
    pour le pont arrière je pense a celui ci : Cappu Aluminum complete rear axle with steel gears AW23039 gs fits Axial Wraith, visible sur eBay, qu'en pensez vous ??
