batterie crawler
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par rider45, 8 Janvier 2011.
  1. rider45
    rider45 membre
    4 Janvier 2011
    bonjour
    petite question techanique
    quelle batterie pour le crawler king hpi
    nimh ou lipo et pour les 2 quelle est le voltage le mieu
    pour que le crawler fonctionne super bien
  2. tchoupy57
    salut
    pas très précis comme question
    moi je dirais 7,2v :roll3:
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    En gros il demande si il faut qu'il roule en Nimh ou en lipo pour que le crawler est la puissance maxi ...... y'en a qui on pas compris se que c'est le crawler...
    Moi vu le crawler citer , je dirais un Lipo 7,4v 20C 1000Mah serait pas mal
    Aprés faut que le vario accépte le lipo
    sinon Nimh de 3000/3600mah en 7,2v c'est pas mal pas trop lourd comparer à un 5000mah et t'a déja une bonne autonomie
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    si tu as l'ESC d'origine il prend pas le lipo et ne prend pas non plus les moteurs brusched 55 T :nnotd3:
    Voila
    A +
    Jean
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Depuis quand un vario d'origine ne prends pas un 55T ? , les 3/4 des véhicules 1/10° sont livrés avec des moteurs 27T mabuchi donc ils prennent tranquille le 55t
    Vérification faite sur gOOgle :
    Fully assembled crawler truck kit
    Ready to Run with your choice of 2 bodyshells, pre-built chassis, assembled tires and installed electronics
    Available with Land Rover Defender 90 or Jeep Wrangler Rubicon pre-painted & pre-cut bodyshells with decals applied
    Full-time 4WD with sealed drivetrain
    Long wheelbase chassis for sure-footed stability
    Over 15cm (6 inches) of articulation to get over any obstacle
    HPI Crawler 55T high-torque crawler-specific motor
    HPI EN-1 reversible electronic speed controller
    HPI TF-1 steering wheel radio system with SF-1 steering servo
    HPI Rock Grabber crawling tires
    HPI Rock 8 2.2 inch beadlock wheels with stainless steel rings
    Front-mounted battery for best weight distribution
    Slider driveshafts for secure power transfer
    Multiple lower shock and link mounts for competition tuning
    Savage body mounts to fit huge variety of Savage and monster truck bodyshells
    Easily upgradeable electronics
    Battery pack, charger and 8 AA batteries for transmitter not included
    Wheelbase: 12 in.
    Final Drive Ratio: 23.356:1
  6. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Ben pour ma part l'esc d'origine du WK ne prenait pas le 55 T
    Je pouvais rouler mais il coupait sans arret :jecpa3:
    Voila pourquoi je le déconseille :yeah3:
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Edit de post et a mon avis tu avais un souci sur ton vario ou sur le moteur car je suis pas un expert niveau électro mais j'ai toujours entendu dire et sa a toujours marcher le 55T sur différent vario basic , meme du vario chinois à 10€ lol
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    sauf que le crawler king est d'origine en 55 t et que le WK non :blerp3:
    donc pas le même esc :yesintel3:
    a +
    Jean
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ok mais bizard quand meme :lol:
  10. Bad Rax
    Je reviens sur ton problème de moteur et d'esc. Les esc ont effectivement une limite quant au moteur qu'ils acceptent. Un esc accepte des moteurs de xxT ou PLUS. L'esc du WK (esc bas de gamme) accepte du 27T ou plus, donc ton 55T passe très largement. Pour délirer, j'avais monté sur mon WK, un des moteurs de mon e-Maxx avec le vario d'origine du WK :mrgreen: Ça marchait, mais ca aurait surement pas tenue longtemps ci-dit :roll:
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    +1 donc sa confirme se que je disais que soit son moteur , soit son ESC ont un souci
