Berg pour 2013 ...ce sera un NANO - VENTRU
Discussion in 'EnRoute Berg' started by pat13, Feb 21, 2013.
  1. xlr8
    xlr8 membre
    Re: Berg pour 2013 ...ce sera un NANO
    pat soit gentil avec ta voisine sinon elle te livrera plus les pizza :lol: :lol:
    en alégent autant les ponts tu a pas peur d'avoir un cg trop haut vue le principe de ton chassis ??
  2. pat13
    pat13 membre
    lol,
    le chassi ne sera pas tout en haut en position de roulage.... enfin je crois.. je vais couper les morceau de chassi aujourd'hui... on verra ce que ça va donner :tadaa3:
    j'ai retrouver un photo du pont AR d'origine : 279 GR il y a pas photo avec les 160 GR de maintenant
  3. pat13
    pat13 membre
    le proto du chassi est juste découpé sur ma scie à chantourner maison :brico3:
  4. pat13
    pat13 membre
    ça devrait donner un truc comme ça :
  5. TC94
    C'est pas légal ! Il faut 4 roues !
    :blerp3:
    Trés intéressant. Je suis curieux de voir la suite. :smile3:
  6. xlr8
    xlr8 membre
    sympa
    boss plus vite pat j'ai hate :lol:
  7. pat13
    pat13 membre
    j'arrete pour aujourd hui. je vais m'occuper de ma famille.
    je peux pas faire plus vite.
    oups je viens de mesurer la hauteur: 7.5 cm c'est un peut juste
    mais pas grave pour tester :rir3:
  8. bouky
    bouky membre
    Oh un Crawler 2D...T'es d'origine Egyptienne Pat?
    En tous les cas tu respectes bien les plans de ta fille :yes3:
    :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    Hate de voir la suite :wink3:
    Francky :wink3:
  9. xlr8
    xlr8 membre
    7.5 cm ces bon ces juste le mini autoriser
    regarde ici viewtopic.php?f=103&t=13554
  10. pat13
    pat13 membre
    2.2.3 -Carrosserie ou Bodyless châssis : La longueur minimale doit être de au moins 30.5cm , 7.5cm de large et 7.5 cm de hauteur .
    c'est bizarre non ça : '' La longueur minimale doit être de au moins 30.5cm '' vous avez ça vous ?
  11. TC94
    Bonjour Pat,
    Ca c'est pour les Super toi tu dois prendre le point 2.3.5.
    :smile3:
  12. pat13
    pat13 membre
    merci Thierry :rir3:
  13. pat13
    pat13 membre
    prise de tete pour la geométrie :read3:
  14. pat13
    pat13 membre
    en position basse ça devrait donner ça :
  15. razorbak
    razorbak membre
    Salut pat,
    tu as fait du super taf :yes3: Ton châssis promet, hâte de voir ça à l'oeuvre :wink3: Niveau allégement, à part changer la matiere de la boite, comment gagner plus que toi :confused3:
    Une question avec ton châssis, le fait d'avoir cette distance entre les pts de fixation des liens infs ne va pas te pénaliser dans les endroits exigus :jecpa3: :wink3:
    bonne continuation
    david
  16. boubou13
    boubou13 membre
    je comprends pas pourquoi je n'arrive pas a voir les photos. :grrr3:
  17. pat13
    pat13 membre
    Merci david
    mais suis deg :grrr3: la balance de ma voisine est vraiment tres pourrie, en fait le pont ar avec moteur pese 290 GR au lieu de 260 GR sachant que le moteur pese 103 GR ça fait 183 GR pour le pont AR seul
    :tadaa3: donc il faudra encore le faire maigrir :rir3:
    pour le chassi, tu parles de la largueur ? car comme pour le moment il y a que ces 2 parties, il faudra quelles soient écartées pour respecter les 75mm
    au pire je peux le faire comms ça ( suprimer la partie AR rayee sur le dessin) et faire de liens ar qui reviennent jusqu'a devant :
  18. bouky
    bouky membre
    Ahhhhhhhhhhhh j'me disais bien aussi que ses gateaux étaient trop sucrés aussi
    Ca n'enlève en rien à la legereté de ton pont arrière :wink3:
    Francky
  19. razorbak
    razorbak membre
    non je ne parle pas de la largeur :wink3: mais bel et bien, en 2d, de la distance entre ton points de fixation liens inf av et liens inf ar du même côté :blerp3: Ma question en fait, est de savoir si d'après toi, le fait d'avoir une grande distance entre ces deux points ne pénalisera pas le châssis dans les endroits exigus :jecpa3: Je sais pas si je suis clair, j'essaierais de faire un dessin :mad3:
    à+ et bonne continuation
    je vois pas ce que tu vas encore enlever sur le pont ar, les pignons??? :blerp3: :rir3:
  20. michel.13
    michel.13 membre
    Bon...bon... Tous ça... :yes3: on roule ou quoi..... :yesd3:
