Que me conseiller vous pour un budget de 300€, j'ai vue un abisma crawler cr2, 4 wd qu'en pensez vous
hello pour commencer , et comme dans tout forum qui se respecte , on doit passer par cette étape : PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES qui consiste à se présenter … et hop !!! @++
ha et pour info … un scale c'est ça : et un crawler c'est ça : mais un scale / crawler … ça n'existe pas !!!
Désolez, moi cest Christophe 42 ans je suis du loiret près de malhserbe, que pense tu du abisma crawler cr2.4 4wd
re … je connais pas trop cette machine , le moteur est un petit modèle ( 390 ) faut voir si on peut le changer facilement par mieux en cas de pépin , le vario est il gérable ou pas ( réglage différent pour le drag brake ou pas !!??? ) , les pneus ont l'air bien , manque un chargeur ( 25/30€ maxi ) , 2x batteries mais reste à savoir qu'elles tailles il faut , et ça roule mais comme dit plus haut ce n'est pas trop ma tasse de thé @++ PS : attends l'avis d'autres personnes du fofo , on ne sait jamais , certain ( s ) le possède peut être chez eux !!!???
point positif : la batterie est bien placée + les liens sont en alu + les roues ont l'air beadlock + apparemment ont peut monter 2 leds dans le pare chocs AVANT et ARR !!! après je connais pas cette machine mais voilà ce que j'ai trouvé : - Caractéristiques : Crawler RTR assemblé et prêt à rouler. Radiocommande 2 voies déjà installée. Contrôleur de vitesse 40A Waterproof ESC spécial crawler Marche avant / Marche arrière sans délai. Moteur charbon type 390. Châssis en métal. Transmission Low CG avec 3 Différentiel. Transmission 4x4 à cardans. Cardans télescopiques. Amortisseur et Liens en Aluminium. Pneus SuperSoft avec mousse en mémoire de forme. - Dimensions : Longueur : 500mm Largeur : 225mm Hauteur : 240mm Empattement : 280mm Diamètre des pneus : 118mm Poids 1560gr
même si je ne connais pas non plus cette machine : Carisma Crawler SCA-1E Coyote RTR 77768 j'en préfère son look par rapport à ton choix !!!
holaaaaaaaaaa tu sais les vidéos tu peux leurs faire dire ce que tu veux !!! le but étant de te faire acheter un truc pas forcément " correct " face à l'usage que tu compte en faire ... @++
oui mais quelque fois il y a des modifs à faire pas toujours à la portée du premier venu mais on y arrive toujours avec de la patience et beaucoup de passion !!!
