branchement contrôleur AXIAL AX24257 et treuil
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par bruno90, 3 Octobre 2016.
  1. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
  3. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    merci pour ta réponse , j'ai une DX4R PRO donc elle doit faire l'affaire :)
    je vais voir pour le module
    merci
  4. mugen38
    le module , pour info , depuis que je l'ai eu trouvé , équipe mon scx10 , mon wraith , et ma drifteuse , le tout en mode no soucy !!! :D
    pour ta radio , tu dois assigner l'inter qui va te servir et te convenir pour actionner le treuil et la mettre en mode ON/OFF/ON et hop le tour est joué !!! :D
    pour les leds , pareil , mais tu dois mettre ton inter en mode ON / OFF et hop !!!
    le module se branche entre ton récepteur et tes leds sans aucun autre truc à faire !!!
    :cool:
    démo en image sur mon scx10 :
    :humhum:
  6. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    merci beaucoup , explications au top :bravo:
    à bientôt
    bruno
  7. mugen38
    no soucy ... en + ... entre Bruno ... :humhum: ... c'est toujours en mode ... no soucy ... heiiiiiiiiinnnnnnn !!! :cool:
    bruno90 apprécie ceci.
  8. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    Bonjour ,
    j'ai retrouvé dans mes affaires ce récepteur qui je pense fera l'affaire ? :)
    ben vi !!! :D
  10. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    Merci ;)
  11. mugen38
    no soucy ... :cool:
    PS : tu te sers des voies AUX1 et AUX2 pour treuil / leds et ... hop hop hop !!! :D
  12. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    ok , je vais faire cela
    à bientôt
    bruno
  13. mugen38
    okayyyyyyyyy
  14. mugen38
    petite rectification
    dans ta radio tu vas dans le menu et tu rentre dans " inters "
    tu vas dans AUX1 et tu sélectionne " 2P " ( 2 position > ON/OFF )pour le module ON/OFF
    ensuite tu sélectionne " AUX2 " et tu le mets sur 3P ( 3P > ON/OFF/ON ) pour le treuil
    par contre il faut que tu nomme " les inters " qui vont correspondre à l'AUX1 " et " AUX2 "
    moi j'ai mis le treuil sur l'inter " A " ( premier inter au niveau de la molette de réglage )
    et les leds sur l'inter " E " ( inter sur le manche )
    et moi tout est ok ( sauf le servo treuil qu'il faut que je modifie mais rien à voir avec les branchements !!! )
    @++ :cool:
  15. bruno90
    bruno90 membre
    12 Septembre 2016
    super les explications :bravo: , merci beaucoup :)
  16. mugen38
    j'essaye de faire au mieux , mais des fois ce n'est pas si évident que ça because je ne fais pas cette procédure tous les jours mais la DX4 est assez simple au final , il suffit de faire étape par étape et pas faire ça ... au pif !!! :hihi:
