bonjour a tous , une combine pour ralonger des ressorts d amortisseurs , rien d extraordinaire :wink3: decouper dans un tube de cuivre du diametre exterieur de l amorto une bague selon vos désir (pour moi 12 mm de long et diametre int /exterieur 14.2..16.2 ) ensuite couper un ressort trj du meme diametre exterieur de l amorto selon votre longuer definit puis une rondelle qui sera intercalé entre les deux ressorts de facon que ceux ci s en tremele pas me suis bricolé aussi un echapement , un tube alu diametre exterieur 10 mn interieur 8 mm ( ps : remplir de sable pour le pliage ) :smile3: une patine dans les tons bleu pour donner un aspet dechauffe .. et pour finir mise en place d un busser dans l abitacle pour verifier l etat de votre lipo voila pour l instant :mad3:
si tu prend un tube en acier , tu le ceintre ok et pour lui donner un effet tip top scale tu met un feutre de polissage sur ta dremell et tu polis ton pot quand il est superber tu fixe dans l'étau une baguette d'acier sur la quel tu vas mettre le pot et tu chauffe le coude jusqu'a bleuisement et tu arrete de suite car le bleuissement est une etape de la chauffe ! si tu loupe ton coup , ça peu arrivé au début tu repolis et tu recommence a chauffer et pour arret la chauffe tu vaporise de l'eau !
