Brushless waterproof ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 7 Janvier 2023.
  1. Mud_master
    Oui ça doit être intéressant comme en tracteur quand tu te met en courte et que tu descends juste au frein du moteur au ralenti.
    Petite question du coup avec un moteur fusion ou l'ESC est intégré, ça peut ce programmer comme on peut faire avec un 1080 ?
    Si oui comment ?
  2. Nicolas
    Ça ce programme avec une carte similaire à celle du 1080.
  3. Mud_master
    Mais elle est pas livré avec on dirait, faut l'acheter à côté ?
  4. Nicolas
    Sur le mien elle était livré avec.
    C'est marqué sur la boite.
    Mud_master apprécie ceci.
  5. Mud_master
    Je voulais me commander un moteur pour le "power-zil" mais je suis un peu perdu...
    Au début pour avoir un max de couple et de basse vitesse j'avais penser à un fusion 1200kv. Mais avec mon rapport de transmission de 54,7/1 j'ai peur que ça mouline un peu trop finalement. (Vitesse max 3s : 5,2km/h)
    Un 1800kv avec réduction de 54,7/1 serai peut être bien suffisant au niveau des basses vitesses non ? Vitesse max 3s : 7,8km/h
  6. Mud_master
    Du coup après quelques recherches est ce que quelqu'un peu m'indiquer la différence entre ces deux moteur.
    On dirait que l'un à la carte de programmation et pas l'autre mais c'est pas les mêmes moteur non plus. Je sais pas lequel est le mieux ils ont l'air pareille. Le plus cher à juste la carte de progr en plus
    Le fusion SE est un peu moins long apparemment (58,1mm) (l'autre 64mm)
    Combo Quicrun Fusion SE 1800KV Brushless Crawler 30404317 Hobby Wing - Rueil Modelisme
    Combo Quicrun Fusion 1800KV Brushless Crawler 30120401 Hobby Wing - Rueil Modelisme
  7. Morgan86
    Globalement SE c'est de l'entrée de gamme, un peu moins d'options et un peu moins performant si je me souviens bien.
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  8. benjiv
    Exact.
    Quant à la carte de programmation, il suffit d'en avoir une d'un 1080WP. Ce sont les mêmes.
    Elles ne font qu'associer un numéro de paramètre et une valeur.
    Mud_master et fb11 aiment ça.
  9. fb11
    Si t'as le budget prends le Fusion 1800, sinon le SE qui devrait bien faire le job, même s'il y a moins de réglages. La vitesse devrait être suffisante pour ce bahut. :)
  10. Mud_master
    Ok ça marche
