Build Your Margouillat - BYM!
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 27 Novembre 2016.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Encore un ingénieux système... Ouaips , pour mon sportsman ,je fais le post quand j aurai un peu de temps, mais d après toi Steph ,C est hors règlement , car pas de mouvement de suspension entre la boîte qui reçoit le moteur , et le pont ...Donc pour le loisir
  2. Nicolas
    Faut s'adapter au règlement.
    Tu fixe ta boite par des trou oblongs sur le pont et tu aura une articulation entre la boite et le pont au niveau de la sortie de pont.
    Même si tu as qu'un degré de rotation, théoriquement c'est une articulation donc accepter.
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    :hihi::hihi::hihi: Mdr ...pas sur que ça marche nico (y) mais pourquoi pas un système d élastomère :passur: allez à toi de nous en concocter un de haut vol , au dessus d un ...nid de zones !:bravo:
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Le règlement dit qu'il faut une boite et un moteur montés dans le chassi
  5. Nicolas
    C'est confus, j'ai pas trouver de règlement clair.
    Mais si il faut une boite et un moteur dans le châssis.
    C'est son cas, le règlement n'interdit pas d'avoir aussi le pont dans le châssis ?
    Son châssis avec moteur et boite est simplement fixé au pont avant.
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Le règlement est ici
    RCCA / USRCCA Rules
    Il est écrit
    ▪ 2.5.8 - Motor must be chassis mounted. Motor mount cannot be part of or directly coupled to an axle.
  7. Nicolas
    Ca c'est le règlement ricain, il dit quoi le Français.
    De plus moi et l'Anglais ça fait deux
  8. clement
    22 Juillet 2010
    traduit et corriger sa donne
    le moteur doit être sur le chasis. le moteur ne doit pas faire partie ou être monté sur un pont
    et le règlement français dit du coup exactement la même chose vue qu'on suit le règlement de référence mondiale qui est l'américain après il faudrait pas oublier que rien empêche de faire ce que vous voulez juste que vous serez limité a un certain niveau d'évolution en compétition
