Camera pour mettre SUR le scale !!
Discussion in 'Discussion générale' started by Edgar092588, Apr 2, 2017.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
  2. gicab
    Sur le papier c'est pas trop mal :) après reste avoir la stabilisation et pour info bien moins performant que mon iPhone se ;)
  3. Ced31
    Ced31 membre
    Une mobius c'est bien,mais c'est plus chère et pas etanche!
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Mais est ce que iPhone SE est étanche?? Est-ce qu'il est résistant au choc aussi?? Bon je vais rien dire moi j'ai un iPhone 4s
    Je connais pas. Au départ j'ai pensé à prendre une vieille GoPro mais ça reste encore chère pour ce que c'est
  5. mask
    mask membre
    La Mobuis, j'en ai une que j'utilisais sur mon quadricopter. Pratique et léger, mais film pas aussi net que mon Smartphone, pourtant HD 1080....
    C'est dommage, parce-ce qu'elle est plus petite et donc plus facile à placer sur un trépied.:confused:
  6. moab
    bonjour a vous
    40€ c'est peut etre un peu bas en prix donc en qualitée aussi !!!
    moi j'ai une AEE ce n'est pas trop cher , c'est comme une go pro mais beaucoup moins cher c'est certainement un peu moins bien ! et c'est surtout plus adapté que l'iphone qui ne doit pas adapté c'est pour ça que j'ai arreté pour ça !
    elle est tres bien sous l'eau pas l'iphone :hihi:
    elle a un ecrant de controle demontable ! par contre le boitier etanche est prevu avec l'ecran :confused: sachant que l'on peut la mettre sans l'ecran! les accessoir go pro vont tres bien avec !!!!
    et ils sont bien moins cher sur ebay que chez decathlon !!
    79€ chez U
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  7. luc99
    luc99 membre
    Pour 100 roros tu as l'équivalent d'une go pro chez xiaomi (yi)
  8. Lorskold
    Lorskold membre
    Un pote avait une Nilox, 1080p 60fps et une bonne qualité pour 150€.
    Ça vaudra jamais une GoPro, mais à ce prix c'est largement satisfaisant!
    Bon après on l'a surtout utilisée en caméra embarquée rally/circuit auto, à voir ce que ça vaut en scale où tout est ''plus près'' de l'objectif...
    NILOX caméra d'action F-60 RELOADED
  9. moab
    de tout maniere l'image sera médiocre peu importe la marque et le prix! ça sera tout dans les choc et la vibration ! :hihi:
    g-marc, Lorskold and luc99 like this.
  10. phoenix26
    phoenix26 membre
    Bonjour a tous
    Si je peux me permettre pour les camera moi g une sj 4000 hd ...tres content boite etanche accessoire utilisés tous a part la boite de chez GOPRO normale hihhi .
    boîtier résistant à l'eau batterie amovible cartes de stockage de soutien Enregistré au format MOV
    Objectif: 90 ° HD objectif grand-angle Format vidéo: MOV Format compressé des vidéos: H.264 Résolution
    Photos: 5M Stockage: Micro SD Mode Prise de vue: Single Shot / Retardateur Interface
    USB: USB2.0 Durée d'enregistrement: environ 70 minutes Temps de charge:
    3 heures Dimension (mm): 59.27 * 41.13 * 29.28
    Aux alentour de 23 euros
    Pas de saccade en mouvement......(crawler , vtt ;ski ,canioning)
    Bien évidemment il y en a d'autres dans cette marque en Wifi / en 4K etc.........
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    ok merci je vais me renseigner (y)
  12. Nicolas
    Une gopro reste une gopro.
    Tu pourra tester toutes les chinoiserie, t'aura jamais la qualité d'une gopro.
    Ya que la mobius qui c'en rapproche le plus.
    Du pas cher a l'achat restera du pas cher en qualité d'image ou fiabilité.
    hanjin-san likes this.
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    c'est sur...... Mais bon si j'en achète une pas chère je saurais a quoi m'en tenir.
  14. Nicolas
    Tout a fait.
    Faut ce dire ça pour ne pas être déçu.
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
  16. booster
    booster membre
    bonjour à tous !:)
    pour éviter un double poste ; je pose ici
    mais j'ai recherché sur le forum et je n'ai rien trouvé?
    j'aimerais mettre une caméra sûre non futur" coyote"
    une cam style drone
    je me demandai ou la placer? la calandre ou dans la cabine
    y a-t-il des retours d'expérience à ce sujet? (n)
    merci !
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    Ça dépends surtout du gabarit de la cam et de l'espace libre sous ta carro....
    Perso je pencherais plus pour l'habitacle, c'est sympa dans les vidéos de voir un bout de capot.
    Sinon, le mieux serait un support avec un petit bras articulé pour pouvoir varier les points de vues.
    C'est ce que je faisais en 1/1, mais là c'était plus simple, il suffisait de coller la ventouse à un autre endroit de la carro...
  18. benjiv
    Et elle enregistre cette camera style drone ou elle ne fait que retransmettre un flux video ?
  19. Lorskold
    Lorskold membre
    Vu la photo, je pense qu'elle ne fait rien des2.
    C'est le genre à brancher sur un transmetteur ou un enregistreur...
  20. booster
    booster membre
    je connais bien cette cam car sur mon drone c'est ce modèle ! :passur:
    tu reçois les images sur ton télé ou sur une tablette et tu peux prendre des photos ou vidéos , elle sen-registre sur ton télé
    la cam mesure 9 cm et donc peut se planque assez facilement
    et oui @Lorskold la vidéo avec vue sur le capot dont être sympa !(y)
