Quelqu'un sait-il s'il existe de l'adaptable pour les arbres de pont avant de ce châssis ? Les pièces d'origine me paraissent un peu chères et j'ai essayé des Injora pour Axial, ça se monte jusqu'au moment où on serre la roue. Il manque un petit épaulement qui fait que la roue peut tourner après serrage.
Tu as une photo du cardan d'origine et du injora ? Perso j'ai encore ceux d'origine pourtant ils ont roulé et pas toujours de manière propre
Origine : Injora : Je suis en train de remettre en état et modifier un peu ce châssis qui a du jeu un peu partout donc au prix des Injora je voulais faire du préventif mais à 50 euros je vais attendre que ça pète, ce qui n'arrivera peut-être jamais.
Je comprends pas trop où est ton problème Les seul cassé que j'ai eu sont les couple conique et encore c'est mon fils qui s'en est occupé remplacé par la version usiné factory team, chez vanquish c'est la même histoire
Les cardans d'origine ont du jeu et j'ai voulu les remplacer par précaution. Mais ceux que j'ai acheté chez Injora ne vont pas je voulais donc savoir s'il existe des modèles moins chers que les pièces d'origine. Si ça n'existe pas je laisserais ceux d'origine avec du jeu jusqu'à ce qu'ils cassent. S'ils cassent un jour. Donc le problème n'est pas si problématique que ça
Si c'est le petit épaulement qui vient appuyer sur le roulement tu peux certainement le remplacer par une ou deux rondelles.
Je ne sais pas vraiment si c'est l'épaulement ou la profondeur de la portée du roulement qui pose problème, je n'ai pas pris les cotes.
