Carisma SCA-1E Coyote
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Pougnagna, Jan 12, 2021.
  1. Pougnagna
    Pougnagna membre
    Salut!
    Je dois arrêter de procrastiner et faire la présentation de mon Coyote, alors ce post me sert de piqûre de rappel!
    Maintenant que c'est amorcé, je ne n'ai plus le choix, va falloir avancer :D
    Concrètement, il ne manque que la peinture et 8 écrous de 2.5, donc il y a déjà de quoi commencer à poster.
    Bon ben, :salut:
    fb11 likes this.
  2. Pougnagna
    Pougnagna membre
    Salut!
    Nous y voilà :hihi:
    Le fiston a eu un WPL C24KM pour Noël, il lui fallait un compagnon :D:D:D:D.
    Il s'agit de la v2 du kit, avec batterie à l'avant et servo monté sur le châssis, quelques autres améliorations, empattement d'origine 285 mm, 2.2 kg sans la batterie (avec les modifs ci-dessous).
    Côté électronique:
    • Servo 20 kg waterproof, pignons métal
    • ESC Quicrun 1080
    • Moteur Hackmoto V2 35T 540
    • Récepteur Radiolink R6F
    Côté mécanique:
    • Amortisseurs alu d'origine, huile Castrol 4T SAE 30 :humhum:
    • Direction modifiée avec le kit fusée v2 de chez Carisma (sauf la biellette, mastoc et métal d'origine)
    • Hexa de 12 en laiton de chez Carisma
    • Différentiel central en métal de chez Carisma
    • Jantes GMade SR02 acier brut, patine fournie par Morgan86 :hihi:
    • Encore 8 écrous et je pourrais finir de les fixer correctement :humhum:
    • L'écrou rouge est en prévision de la carrosserie
    • Il est probable que je les décape et repeigne en noir ou gris très foncé (ou blanc, en fait j'en sais rien)
    • Pneus d'origine, vierges (pas un gravillon, pas une touffe d'herbe, pas une flaque, rien que le salon :D)
    Côté carrosserie:
    • Supports imprimés en PET-G, aimants N35 (à voir à l'usage s'il est préférable de passer sur du N52 comme recommandé par Tuxstang)
    • Masquage terminé, pas encore pris le temps de peindre :oops:
    • Un vrai régal de découper des bandes de scotch papier de 2 et 3 mm pour les courbes.
    • Il est moche mais fonctionnel, le masquage (j'espère :passur:)
    • Les couleurs devraient être inspirées de ceci:
    Côté gymnastique:
    • Blocs 1-2-3 (pouces pour ceux qui connaîtraient pas, mais usinés en métrique: 25 x 50 x 75 mm)
    • A l'avant:
    • A l'arrière:
    • A la grâce de Dieu:
    Bon là clairement, ça pivote autour de l'axe avant-gauche/arrière-droit (sans le poids de la batterie)...
    Ce qui nécessite encore du travail: pare-chocs, peinture, kit led (en cours), faire un boîtier étanche pour le récepteur.
    Après quoi je pourrais aller taquiner tous ces spots potentiels que j'ai repérés sur Google Maps, mais surtout j'ai un prétexte valable pour enfin m'occuper du terrain devant la maison :D
    Mat86668, gicab, fb11 and 2 others like this.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    N'attends pas trop longtemps avant de peindre maintenant que le masquage est fait, parce que si le scotch se décolle un peu ici ou là avec le temps qui passe, tu pourrais avoir quelques surprises en le retirant une fois la première couleur sèche ;)
    Pougnagna and Scal68 like this.
  4. Pougnagna
    Pougnagna membre
    Ouaip, je refais le tour de tous les morceaux régulièrement mais je tire un peu sur la corde, j'avoue
  5. pleinair37
    Très bel engin, avec la peinture ça va être superbe !
    Sinon, tes supports aimants tu les as créé toi même ou c'est un fichier trouvé sur un site ? Je cherche les mêmes mais à réduire pour une échelle de 1/16e et des aimants de 10mm...
    Bonne continuation. (y)
    #5 pleinair37, Jan 13, 2021
    Pougnagna likes this.
  6. Pougnagna
    Pougnagna membre
    pleinair37 likes this.
  7. pleinair37
    Ha bah oui, je l'avais vu ton post en plus, j'avais voté pour les moules-frites les 2 !! :hihi:
    Moi j'ai pris des aimants percés, je vais les mettre au bout d'une vis à tête fraisée dans un premier temps pour essayer. Si ça marche pas je me rabattrais sur ton système... (y)
  8. Scal68
    Belle machine et très bonne électro (y) A voir les pneus sur le terrain au fil des sorties mais vla un bon petit scale pour se lancer :)
  9. Pougnagna
    Pougnagna membre
    Merci!
    Vu la quantité de pneus disponibles sur le marché, mon inexpérience sur le sujet et ma méconnaissance des terrains que j'irai pratiquer, je ne me suis pas focalisé dessus.
    Pour moi c'est mou et ça accroche assez pour grimper le long de ma table de salon (tube acier brut vertical de 20x35). Alors oui, on verra sur le terrain :p
    Scal68 likes this.
  10. sawblade
    Jolis croisements !
    Par contre la carrosserie semble un peu haute à mon goût. Je verrais bien un semi droop très prononcé, pour rabaisser tout ça au max.
    Ps: je vais regarder de près tes supports carrosserie, ça m'intéresse aussi ;)
  11. Scal68
    C'est comme pour tout, il faut rouler, tester, se faire une idée et ensuite on remplace si nécessaire (ou si envie)..
    dede likes this.
