Bonjours je voudrais s'avoir si ses normal que cette Carrosserie Jeep Cherokee 1/10e ne convienne pas a mon Tamiya CR01 1:10 ???? Je remercie d'avance toutes personnes qui voudra bien me répondre .
il faut que tu utilise un hebergeur d'image style http://imageshack.us/ :wink3: allez vite une photo :blerp3: :wink3:
Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us<br /><br /><br /><br />Bonjour voilà je vous es mit des photos comme promit , vous en pensez quoi ???
salut c'est pas évident de te dire ce qui ne vas pas avec tes photos! ta carro est trop étroite? ton empattement trop long? il faudrait nous montrer ta carro à coté de ton chassi pour voir ce qui ne vas pas!
Bonjour, Vue de mon fauteuil... C'est l'empattement qui va poser problème. CR-01 -> 288mm Carro cheerokee -> 300mm Cette carro est prévue à l'origine pour un SCX10 type Honcho.. Pour l'adapter sur ton CR-01, il va falloir allonger l'empattement... Tu peux le faire de plusieurs façon: -> en allongeant le châssis, -> en modifiant les points d'ancrages des tirants et suspensions, -> en allongeant ces tirants... -> Ne pas oublier qu'il sera peut-être nécéssaire d'allonger l'arbre de transmission. Dans ton cas, je ne connais pas le CR-01, mais rattraper 12 mm en jouant sur l'avant ET l'arrière (6mm chaque) ne me parait pas infaisable sans grosses modifs. Si c'est autre chose qui t'embête, explique nous ça plus en détail. A+
J'ai déjà vu cette carro sur un CR01...sur le site rccrawler US. Comme dit au dessus, il faut que tu joues sur les liens et ca devrait aller. 6mm devant et autant derrière c'est pas la mer a boire !
Bonjour si je change mes roue complète que je passe en 1.9 au lieu du 2.2 sa pourrais marcher car le soucie ces que les roue gène ????
avec des roues de plus petit diamètre, l'entre axe roue AV, roue AR sera le même. Cette caro est faite pour aller sur le SCX10 "Dingo", avec le châssis du HONCHO, il faudra raccourcir les liens (je sais, je suis en train d'en finir un avec cette même caro :wink3: )
J'ai compris je vais a n'acheter une autres carrosserie sa sera plu simple . Merci quand même de m'avoir renseigner .
OK il faut mettre quoi comme taille de roue ? Du 1.9 sa pourrais allée ?? je préfère avoir un avis que acheter pour rien . Merci
ben comme dit bourineur du 1.9 ou bien du 1.55 un poil plus petit :wink3: attend d'avoir quelque avis :jecpa3:
Merci du renseignement ses sympas .<br /><br /><br /><br />Je voudrai s'avoir si sa serai possible d'avoir des bonnes adresses de site pour les crawler ??? Merci :confused3:
Salut, Moi, je suis curieux de voir ce que cela donnerais du 1.9 sur un CR 01... Je ne pensais pas que cela puisse rendre quelque chose intéressant...Alors je suis aller voir sur le net... C'est pas mal, je suis assez surpris, surtout en 1.55 : En 1.9: http://www.tamiyacrawlers.com/forum/showthread.php?814-1.9-s-on-a-CR01 http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=200141 En 1.55 [edit] Attention, la dermière série de photo, les ponts ne sont plus ceux du CR-01 car trop larges aux gouts du constructeur[/edit] http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?p=681304 Maintenant, si pour le look, c'est ok, amha le comportement va beaucoup être modifié. Si tu aime le comportement du CR-01, il y a risque de changement, et une capacité de franchissement va certainement en souffrir. Encore qu'entre de bons 1.55/1.9 et des 2.2 d'origine... Faut voir. A+
de mon cotéje pense que des bon 1.9 sont largement mieux que ceux d'origine de crO1 mais.... surtout que le crO1, a ce que je sache, possede un débatment dans les 2 sens, contrairement aux systèmes de suspension standard...!
