Castle sensored1406
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par g-marc, 14 Août 2017.
  1. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
  2. gicab
    Je connais bien ;) les moteurs castle sont top (y)
    Je suis moins fan de leurs esc par contre :humhum:
  3. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Les quelques retours que j'ai pu voir chez les ricains semblaient plutôt bon (y)
  4. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Le prix du moteur est correct je trouve, reste à savoir avec quel esc le coupler ...
    Un MambaX sur la vidéo ...
  5. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Que ce soit moteur ou variateur, CastleCreations fait du bon matériel.
    Sur quel type d'engin souhaites-tu monter ce genre de combo ?
  6. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Sur un wraith un peu fun, en 3s ... :humhum:
    Ou bien un Bomber ... :D
    Merci pour vos réponses en tous cas (y)
  7. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Me semble que c'est sur le Mamba X que tu peux brancher le controleur à la voie AUX de ta radio, et ainsi controler un paramètre que tu peux regler.
    Par exemple tu peux changer de Drag Brake à la volée, c'est sympa comme fonctionnalité si tu fais de la rando et du crawl
    g-marc apprécie ceci.
  8. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    À ma connaissance, cela ne fonctionne qu'avec les radios Futaba équipées de la fonction S.Bus2.
  9. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Sincèrement, le 1406 - 2280KV utilisé en 3s serait plus adapté.
    Niveau comportement, cela va se rapprocher de celui d'un U4.
  10. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Merci pour le conseil Chris ! (y)
    Un mamba max pro ou un mambaX avec ça ?
    Chris Customs apprécie ceci.
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Oui.
    Par contre, si tu n'as pas de Mamba Max Pro, part plutôt sur le MambaX qui est de conception plus récente.
  12. gicab
    Les Mamba Max Pro j'en ai deux qui on cramait sur des rapides.... Mais sur sur un wraith ou un bomber ça ira ils sont moins gourmand (y)
    Et +1 pour le MambaX ;)
  13. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    Salut gmarc , j'ai monté le castle 1406 en 2850kv sur le wraith en 3s avec mon mamba max pro ,ca va super bien , souplesse a bas régime et de la gouache comme il faut.
    Tu seras pas déçu si c'est ton choix.
    Alain.
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Ok je note tout ça ! Merci à tous !
    Longtemps que je ne t'ai pas vu Alain !
    Chris Customs et alfi31 aiment ça.
