CCC Mutt de diot...
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par riddickijim, 20 Avril 2016.
  1. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Bonjours a tous,
    Pas de projet, juste jouer!!
    Pour des tas de bonnes raisons mûrement réfléchis, j'ai préféré acquérir une machine déjà monté et régler, et accédé direct au plaisir du pilotage pour mon premier moa. Je me retrouve donc débutant (enfin, je sais ce que c'est la trim..) avec un crawler de compétition. Coool quoi !!
    Description de la bestiole, je site l'ancien proprio :
    Châssis, boites, ponts, links titane, cardans et amortos fabriqués et montés par le Boss de ClassiCutCustoms.
    Servo Hitec 7950TH
    Vario Holmes BR mini Dual
    Moteurs Team Brood Stubby
    Radio GT3C hackée
    Jantes Beadlock Carbone made in France
    Hubs Lattice Shifts
    Lestes & supports RC Bros
    Pneus Voodoo, Silver & Gold compound
    Mousses CI double deuce comp 5.5 & 6.0 soft
    Je découvre donc doucement mais surement, le plaisir des crampons sur le caillou. D'ailleurs, ce soir, j'ai fais bonne pioche, j'ai trouver un site sympa prés de chez moi, et j'ai qq photos que voici :
    Je me suis vraiment bien marré, comme un gamin a walibi... Le site c'est le belvédère de Leaz!
  2. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Tres belle machine quand meme..
    Hate de rouler avec toi!
  3. dreufic
    dreufic Guest
    P'tain ça fait plaisir de le voir ailleurs que sur mon étagère ce crawler !!!
    Lorent apprécie ceci.
  4. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Apparemment l'air des montagnes lui convient bien! Je l'ai regardé d'un peu plus prés, je trouve les liens arriéré supérieur un peu précontraint, les chapes pincent le châssis, et ça freine un peu les mouvements du train arriéré. J'aimerais les écarter un peu du châssis pour libérer la rotation..Mais bon, la c'est 2h du matt, alors...
    pat13 apprécie ceci.
  5. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Tu demarres avec une tres bonne base, pour ne pas dire..............au top(y)
  6. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    N'oublie surtout pas que le chassis à déjà eté etudié et réglé,
    Ne t'aventure pas dans de la modif au hazard, le croisement c'est comme tout, c'est pas parceque ça croise un max que ça crawl mieu!
    Je te conseille de ne pas y toucher pour l'instant, on regardera ça dimanche!!
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Oui, ne touche à rien ! Enfin... tu fais comme tu veux mais le châssis a été réglé par son concepteur donc comme je t'ai dis l'autre jour, c'est à toi de t'adapter à la machine et non l'inverse !
    Pour te dire : même le nombre de tour pour visser les chapes est calculé !
    La seule chose où on peux pinailler c'est sur le choix de pneu/mousse.
    Tout le reste, franchement, y'a rien à faire de mieux sauf de tout dérégler ! lol
    #7 dreufic, 22 Avril 2016
  8. dreufic
    dreufic Guest
    Et puis ROULE ! ROULE et RE-ROULE ! Y'a que de cette manière que tu va apprivoiser ce truck et au fur et à mesure tu découvrira ses capacités !
    C'est pas un châssis facile, y'a un coup de main à prendre mais faut rouler !!!
  9. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Ok les mecs, je prend vos conseils aux sérieux, je touche rien, j en discuterais au fur et a mesure de mes rencontres avec d'autre crawlistes.. Merci!
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Bienvenue parmid nous (y)
    Aller roules, roules.....
    A bientôt sur les cailloux
  11. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Bon, bon, bon, voila ce qui me chagrine un peu, regardez la chape arriéré en haut a droite, on voit bien quelle est en précontrainte sur le châssis... C'est évident! Ça frotte FORT sur le carbone aux mouvements du train arriéré... et j ai pas serré a fond l'encrage sur le pont...
    Dont, j ai fais la modification j'ai mis une entretoise de 1.5mm entre la chape et le chassis, ce qui fait que j ai augmenter la cote d’écartement des deux chape supérieur au niveau du châssis de 1.5x2=3mm. A première vu ça libéré bien les mouvements du train ar. il s'articule mieux sur les obstacles.. Si jamais ça n'irais pas, j'ai gardé les entretoise d'origine. Si ça se confirme au bout de plusieurs accus, je ferais des entretoise en tube carbone (rayon de jante velo mavic récupéré..)
  12. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Ouai, effectivement, de l'autre coté c'est pareil?
  13. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Oui, j 'ai fais les deux cotés! ;)
  14. Bad Rax
    Perso je dirais plus simplement que la chape à saute de sa rotule (la boule) et qu'il suffit de la remettre en place. Cela arrive, les rotules Traxxax prennent un peu de jeu à l'utilisation, si cela de répète, il suffit de la remplacer.
  15. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    +1,c'est sorti de son emplacement,procure toi des chapes de remplacement!
    Belle machine en tout cas!
  16. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Merci les gars de m'aider, mais c'est pas un dé-chapage, En démontant j'ai d'ailleurs pus vérifier le bon fonctionnement des rotules dans les chapes. Elles tournent bien, sans point dur. Vraiment je vous assure, le (petit) problème était que l'angle dessiné par les deux chapes supérieurs arriéré, venait pincer le châssis. J'aurais pus aussi, pour régler le problème, retailler le carbone du châssis, mais bon, j ai préféré ouvrir un peu l'angle..
  17. Bad Rax
    Ton histoire à l'air bien compliqué... Je doute que cela soit si complexe.
  18. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Juste un petit croquis pour vous puissez mieux comprendre, c'est un peu exagéré, hien, mais c'est ca :
    En bleu, châssis carbone, en gris le pont arriéré, en vert le liens sup arriéré. En rouge la zone de precontraite.
  19. riddickijim
    riddickijim membre
    20 Février 2016
    Solution: mettre une petite entretoise (en rose) 1.5mm max
  20. Bad Rax
    Tes liens arrières sont courbés, en utilisant la courbe, on peut diminuer l'angle que faire la rotule avec le châssis. En gros, il faut incliner le lien un peu sur le cote pour que les rotules soient plus parallèle au châssis. Ensuite il faut aussi tourner la rotules pour quelles soit bien droite et quelle ne frotte pas partout. Et si tout cela ne suffit pas, un petit coup de lime sur le carbone pour casser l’arrête qui pose problème.
    riddickijim apprécie ceci.
