Cell error voltage invalid
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gweg, 17 Avril 2016.
  1. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    salut tout le monde!
    Jài un pwobleme Avec une batterie...
    J'ai encore oublier de la débrancher de mon scx10... Et j'espère qu'elle n'est pas morte!
    Je viens de la mettre en charge avec un chargeur Wizards x6s la batterie est une black lithium 7,4v 2s 5000mah en 35 c.
    C'est pas la première fois que j'utilise le chargeur tout est bien configuré et il me met le message suivant cell error voltage invalide...
    Elle est morte??
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Elle est descendu trop bas ta batterie,il te faut essayer de la faire reprendre en nimh!
    Pour la manip,ne l'ayant pas fais depuis très longtemps,je laisse la place pour l'explication (n)
  3. hanjin-san
    Salut, pas sur qu'elle soit morte. Ce qu'il se passe, c'est que tu as une cellule (ou plusieurs) qui sont descendues en dessous de leur voltage mini, ton chargeur le détecte et se met en erreur.
    Il y a une combine pour faire remonter le voltage, qui consiste à chargeur ta batterie en mode nimh pour atteindre la tension nécessaire à la charge normale, en mode lipo.
    Par contre il faut y aller doucement et surveiller de près la charge et l'augmentation de la tension ;)
  4. laurent58
    laurent58 membre
    perso et ces propos n'engage que moi, j'en ai rattrapé une en mettant par tranche de 30 secondes a 0.5A et dès que la batterie (donc la cellule) est remontée au minimum requis j'ai fait une charge avec équilibrage à 1C et depuis pas eu de problème avec.
    astuce : moi , je branche un smart guard dans la prise d'équilibrage et je charge en NIMH jusqu'à atteindre le minimum requis
    en regardant l'écran du smart guard et je charge ensuite , une fois ce minimum affiché sur mon écran du Sg ,
    comme d'hab à 1C mode lipo avec équilibrage bien sur et si ça le fait pas avec ça ... c'est que c'est mort !!!
    :cool:
  6. Gweg
    Gweg membre
    21 Décembre 2015
    Merci les gars!
    je l'ai mis 30 secondes en charge en nimh puis arrêter pluies recharger plusieurs fois puis un peu plus long genre 2 min et apres elle est repartie en charge lipo en équilibrage! Pfiouuuuuu
    Alex07 et mugen38 aiment ça.
  7. Nicolas
    Mets un accus Nimh. Et plus de soucis. :hihi:
  8. mugen38
    no soucy ... [​IMG]
  9. moab
    Moi je prend le testeur qui indique ce qu'il y a dans chaque cellule ( je ne sais pas comment ça s'appel! ) que je branche sur la petite prise blanche et avec un transpho en 12v file dénudé j'applique le plus sur le plus et le moins sur les moins et je peince avec mes doigt ce me permet de surveiller la monté en température du fil ! Et de surveiller le voltage qui monte iregulierement en generale. Je remont a 3,74 et voila !
