Chargeur avec testeur lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Striker66, 23 Septembre 2019.
  1. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
    Bonjour, Comme je sent que mon testeur lipo doit être hs, je vais réinvestir dans un nouveau.
    Pouriez vous me dire quel chargeur et quel testeur sans fils avec un bon rapport qualité prix prendre svp?
    J ai pas vraiment de budget.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  4. mugen38
    Striker66 apprécie ceci.
  5. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
    Merci pour les infos.
    J ai vu sur le net des tests avec les copies que tu as mis dans ton premier message, apparament ils sont moins précis.
    A tu testé de ton côté pour voir?
  6. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
  7. mugen38
    moi je n'utilise que les marques connues en général mais mon pote Thomas , lui , en a un " style pas cher " , il y a un écart certes mais ce n'est pas non plus énorme il me semble … après c'est une question de budget !!! ;)
  8. mugen38
    pour le chargeur je ne t'ai pas renseigné car je n'utilise que du graupner comme mon " ULTRAMAT 16 S " qui possède un ventilo intégré ( ça rassure … ) à cause de sa simplicité et de leur équilibrage assez rigoureux , et j'ai même une alim stab histoire de le soulager mais là elle me sert sur un chargeur T2M DUO , j'ai 2 chargeurs pour charger 3 lipos en même temps quand je suis pressé !!!
    juste pour info le voilà :
    chargeur ultramat 16s 12v/220v graupner - 6468
    et :
    Caractéristiques générales
    • Coupure Delta-Peak (Delta-Peak-Cut-Off-Detector) pour éléments NiMH et NiCd avec tension Delta-Peak réglable, ce qui permet d'atteindre la totalité de la charge, à savoir 100% de la capacité de l'accu.
    • Charge d'un seul élément, idéal pour les soquets de démarrage
    • Charge des éléments LiPo, LiIo, LiFe avec une tension et une intensité de charge, constantes. Chute de l'intensité de charge après avoir atteint la tension de fin de charge, avec coupure automatique de la charge
    • Programmes de charge pour accus LiPo, LiIo, LiFe
    • Programmes de charge pour batteries au plomb avec charge optimisée
    • Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les inversions de polarité
    • Entrée 12V DC, par fiches bananes de 4 mm
    • Vibreur réglable MARCHE/ARRET, 3 ... 10 s
    • Timer de sécurité réglable, avec posssibilité de l'activer et de le désactiver, plage de réglage de 10 ... 300 minutes
    • En langue anglaise, allemande, française, au choix
    • Affichage de la résistance interne de l'accu
    • Affichage de la tension de chaque élément, pour 2 ... 6 éléments, en mode NiCd/NiMH/Li
    Caractéristiques techniques
    • Tension d'alimentation : Tension secteur AC 100 ... 240V ou DC mini 15A; 11 ... 15 V
    • Courant de charge : de 100 mA à 10.0 A / max. 90 W avec l'alimentation secteur
    • Courant de décharge : (max. 40 W) 0,1 - 5 A
    • Possibilité de charge: 1 ... 14 éléments NiMH-/NiCd-, 1 ... 6 éléments LiPo-/LiIo-/LiMn-/LiFe-, 1/2/3/6 éléments Pb
    • Courant Balancer max. : 300 mA
    • Dimensions: 180 x 137 x 71 mm
    • Poids, env. : 800 g
    Contenu de la livraison :
    ça comprends :
    • Chargeur Ultramat 16S
    • Cordon d'alimentation secteur
    • Cordon d'alimentation 12V (fiche banane <-> fiche banane)
    • Pinces crocodile avec fiche banane
    • Platine d'équilibrage JST-TP
    • Platine d'équilibrage JST-PQ/HP
    • Platine d'équilibrage JST-XH
    • Cordon pour platine d'équilibrage
    • Cordon USB
    voilà !!! :D
    #8 mugen38, 24 Septembre 2019
    no soucy … :cool:
    sinon je connais un chargeur moins cher et de marque connu , c'est celui que possède Thomas :
    T2M Chargeur Wizard X6S+ 10W AC/DC T1234
    regarde ses caractéristiques :
    T2M Chargeur X6S+ - Caractéristiques :
    • Tension d’entrée de 11 à 18V Continu / AC 100 ‐ 240V
    • Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
    • Taille compacte pour un transport aisé (130x115x60,9mm)
    • Charge des batteries Ni‐Cd / Ni‐MH de 1 à 15 éléments (Delta Peak) et Li‐Ion / Li‐Po / LiFePO4 (1 à 6 éléments) / Li‐HV / Pb 2‐24V
    • Courant de charge réglable de 0,1 A à 10A (100W Max)
    • Courant de décharge réglable de 100mA à 2A (10W Max)
    • Courant de charge d’entretien automatique de 50mA à 200 mA
    • Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1V
    • Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMH)
    • Charge de type Courant Constant / Tension Constante (Li Ion / Li Po / LiFePO4 / Li‐HV et Pb)
    • Mode Cycle (Décharge puis Charge ou Charge puis Décharge) jusqu’à 5 fois
    • Afficheur LCD 2 lignes de 16 caractères rétro éclairé pour une lisibilité parfaite
    • Fonctionnement contrôlé par microprocesseur
    • Protections : tensions d’entrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
    • Equilibreur d'éléments Li‐Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li‐Po durant la charge avec une tolérance de 5mV/400mAh (en charge ou en décharge).
    T2M Chargeur X6S+ - Accessoires inclus :
    • Plaque d'equilibrage JST XH
    • Cordon d'alimentation 220v
    • Cordon d'alimentation 12v
    • Cordon de charge Dean
  11. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
    Merci Mugen pour tout tes renseignements bien utiles pour moi qui commence.
    Du coup le td2m qu il a Thomas m irai bien sachant que mes accus lipo font 11,1 V 3300 mA 30C
  12. mugen38
    no problèmo … :cool:
    je pense oui … et le tarif est assez correct en plus !!! :D
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
  14. moab
  15. pleinair37
    17 Janvier 2018
  16. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ces chargeurs sont tous les mêmes mais rebadgés ! les skyrc, imax, moi je l'ai en hobbytech, et il existe sous une multitude d'autres marques ! tous avec la même carte électronique avec ces 4 touches juste sous l'afficheur lcd bleu !
    existe en simple ou en double mais toujours la même électronique x2
    donc autant prendre le moins cher, c'est la même chose dedans ;)
  17. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
    Ben y a beaucoup de problèmes de soudures sur les alims des imax b6 apparament vu ce qui est dit sur le net
  18. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    les alim 220v de ces chargeurs sont ni plus ni moins que des alim à découpage pour ordi portable !
    quand j'ai démonté mon hobbytech, y avait l'alim complète, avec le boitier plastique, direct dans le boitier alu du chargeur !!!
    c'est cette alim qui differe entre un simple et un double chargeur !
    sur les imax b6, ils ont dû mettre une alim d'ordi portable soit trop juste en puissance donc elle chauffe et provoque des problèmes de soudures sèches, soit une alim de portable de mauvaise qualité donc pas chère et bourrée de problèmes à court terme :humhum:
    la carte même du chargeur ne change pas et elle ne m'a jamais donné de signe de faiblesse
  19. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
  20. Striker66
    Striker66 membre
    22 Septembre 2019
    J vais le démonté pour voir de toute façon j en ai commandé un autre
