salut a tous Je viens de finir la transformation du wheely king de mon fils et ça craque de partout alors je vais voir ce que je peut faire Sinon est ce que quelqu'un aurait un châssis a vendre pour pas chère il a déjà tout ce qu'il faut a part un servo (oups j'ai dis une bêtise! :mdr3: il est bien comme son père :mad3: ). Bref si quelqu'un vends contactez moi merci
Bonjour, Si ton WK "craque", cela peut venir de la boite. Elle possède une mini embraillage, c'est 2 bagues dentelées comprimées par un ressorts. Avec le temps, sous l'effort, ces pignons glissent plus souvent d'où le bruit. Il n'y a rien de grave, si le craquement vient bien de là :mrgreen: @+
salut je vais regarder mais j'ai cru voir l'arbre de transmission tourner a moins que ce soit la graisse qui soit trop glissante je démonte et on verra mais il faut que ça tourne pour a semaine prochaine et je lui ai promis pour son anniversaire merci encore je ne savais pas qu'il y avait un sauve pignon jéjé
J'ai le même probléme sur mes ponts WK on dirais que ces les deux parties assemblez du pont qui s'écarte et du coup le pignon d'attaque recule et on entend un craquement et je ne sais pas comment régler le probléme. :nnotd3: quelqu'un sait peut être ? :zunt3: Sinon pour ton chassis je peux pas t'aider A + Jean
J'ai aussi ce problème, mais vraiment en cas de très gros effort. A la limite n'ayant plus aucun fusible sur transmission... ben je laisse comme ca^^ @+
Ben moi c'est pire c'est dès une marche arrière en montée ben ça craque :nnotd3: et la transmission tourne donc c'est bien le ponts A + Jean
Bonjour, Quant la boite "craque" c'est que qlq dents sautent les unes sur les autres, d'où le bruit. Mais la trans. continue de tourner, juste un peu moins vite du faire du glissement. Sur le WK de ma fille, encore quasi d'origine, pour faire craquer la boite :twisted: , il suffit de rouler un marche arr. et de passer brutalement en marche avant. Et là ça craque à tout les coup :roll: Si j'insiste sur le fait que cela viennent probablement de la boite et non des ponts, c'est que le système d'embrayage de la boite du WK "craquera" bien avant les ponts (normal puisque cette embrayage est censé justement protéger les ponts!!). Mon pont avant fait très rarement ce bruit mais dans des très gros efforts et non sur une simple marche arrière... Sinon il est possible que tes pignons de ponts soit fatigués (la qualité des pignons d'origine est moyenne), ils peuvent du fait de l'usure, glisser plus facilement. @+
:roll3: désolé les gars mais vous aller vous mettre de ma gueule mais j'avais oublier de mettre un roulement a bille, mon problème est donc réparé ceci dis faite gaffe que ce ne soit pas la bague métal qui ce trouve entre ce punaise de roulement et l'espèce de poulies de quart a l'intérieur du pont ou pourquoi pas un roulement oublié enfin ne l'ébruitez pas svp riest: merci a tous au moins j'aurai ouvert une conversation :mad3: :read3:
Bonjour, Houla, loin de moi l'idée de me moquer... J'ai fais la mm chose, oublier de monter un roulement sur le différentiel et ce craquai de partout... @+
ça y est je sais faire je parlais donc de la rondelle qui ce trouve entre le roulement et la crémaillère une photo un peu plus précise peu être: et donc moi j'avais oublié d'installer ce roulement là j'espère avoir apporté une réponse a quelqu'un
