cherche module de commande lumière a impulsion
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stoneseeker, 15 Juin 2021.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je cherche a savoir si un module type switch existe avec une commande type 1 clic j'allume des loupiottes, 1 clic de plus j'en allume d'autre, 1 dernier clic j'éteins tout.
    C'est pour commander des lumières, je cherche un truc simple et pas encombrant.
    J'ai cherché mais je bute sur le terme qui correspond a ce que je cherche.
    Contacte flashy63 il me semble qu'il en fabrique à la demande des kits leds configurables.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    merci, j'ai vu ce genre de boitier, c'est pas ce que je cherche, trop gros pour peu de fonctions demandé.
  4. fb11
    Oui un peu encombrant mais il peut peut être t’en faire un sur mesure :)
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Quitte à faire du sur mesure autant que ça soit pour la complète.
    Mais là je cherche une truc basic dans ce genre:
    ou
  6. hanjin-san
    Regarde du côté des modules CTI dispos chez Tecnimodel.
    benjiv apprécie ceci.
  7. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Arf, je les avais oublié. Il va me falloir éplucher tous les modules et leur fonctions.
  8. hanjin-san
    Ouais, y'a du choix chez cette marque.
  9. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    CTI c'est bien mais chere a 20 € le module ...
    après le tit module a branche ça coute 2/3 € sur ebay livré
    tu fait une pulsation ça allume un cote tu fais une autre ça allume mais eteint le 1er tu fais une 3eme pulsation ça allume les 2 une 4 eme ça clignote une 5 eme ça diminue l'intenistie une 6 eme c'est eteint
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    c'est ce genre de truc que je cherche, t'as un lien? parce que "tit module" donne rien.
  11. hanjin-san
    C'est sur que ça fait un certain budget... Mais bon je mentionne l’existence, après achète qui veut.
  12. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Pour moi le top, c'est le module open source LaneboysRC
  13. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    pas de problème, je cherche une solution avant un prix. si je trouve un truc pas cher, je partirai dessus, sinon, c'est pas bien grave. faut savoir ce qu'on veut.
    fb11 et hanjin-san aiment ça.
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    selon les descriptions, rien ne fonctionnant pour mon application.
  15. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    et le cti PS4u?
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    non, c'est un bouton qui doit commander, pas une voie 3 positions.
  17. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    et bien justement, les PS4u et PS4o peuvent etre controlé par un bouton.
    Si tu n'as pas la possibilité de reverse la voie de ce bouton, il faut etre sûr de l'impultion qui est transmise au recepteur pour choisir le O ou le U.
    sinon comme dit plus haut, le module LaneboysRC qui permet de controler 16 LED avec un simple bouton poussoir
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Dans la description du PS4u, il est mentionné une commande par manche, donc proportionnelle. Un bouton 3 position est similaire sauf qu'il n'y a pas de retour au neutre.
    Un bouton sans maintien, c'est encore autre chose.
    Je ne suis pas électronicien, je me fie aux descriptions et ce que je lis ne semble pas convenir.
    LaneboysRC, je ne comprends pas, c'est un truc à faire soi-même, un bidule à programmer?
    #18 Stoneseeker, 15 Juin 2021
  19. Manhattan
    13 Septembre 2019
    La discussion m'intéresse, je cherhce la même chose.
  20. niko
    niko membre
    30 Décembre 2018
    slt j ai commander celui la V GEBY Interrupteur d'éclairage RC, Module de Commutation RC Panneau de Commande de Lampe LED éclairage de Voiture RC allumé/éteint Interrupteur d'éclairage RC pour l'accès aux pièces de véhicule RC: Amazon.fr: Sports et Loisirs marche sur une voie libre un inter 1 ou 2 position (dans ce cas faut aller de la première position a la troisième) ou un potar tu peut mettre 2 circuit différent un a gauche et l autre a droite ( gaffe aux polarité c est marquer dessus pour moi faut des lunettes lol...) un coup tu allume le circuit de gauche 2 coup de droite 3 coup les deux ensemble 4 clignotement des 2 circuit mais clignotement genre n'importe quoi pas régulier mais ca on sen fou .et enfin 4 tu éteint tous. tu peut brancher directement une led ou plusieurs a la fois , perso sur le sherpa j ai brancher la barre de led sur un coter et phares et veilleuse et projecteur sur l autre , pas de problème , j ai même tester une led seul sans résistance que j ai récupéré sur une vielle lampe de poche et ca passe , aux testeur chez moi la sortie est en 5/6 volt sur les deux circuit . après faut voire si ta une voie de libre, en tous cas je trouve ce truc bien pratique et pas encombrant
