choix amortisseur rc cross pg4 s
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par veejose, 13 Avril 2018.
  1. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    bonjour . je voudrai changer mes amortisseur de mon pg4 s mais il y a telement de choix que je ne sait pas lesquelles achete .
  2. benjiv
    Qu'est ce que tu leur reproche ?
  3. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    beaucoup trop raide .
  4. mugen38
    change l'huile en descendant le niveau de l'indice de viscosité !!! :rolleyes:
    ou change les ressorts ... :humhum:
  5. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Ou enlève l huile!:)
  6. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    ceux d origine ont l air en plastique j aurais voulu en mettre en alu
  7. mugen38
    ouiiiiiiiiii ... mais heeuuuuUUuuuuuuuuuuu ... si ... on ... ne ... nous ... dit ... pas ... tout !!! :rolleyes:
  8. benjiv
    Ben, trouve en de la même longueur et qui se règlent. Genre à ressort externe mais pas des modèles pour buggy ou autre niaiserie du style.
    Quelle longueur font ils entre rotule ?
  9. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    98 mm et 72 mm
  10. benjiv
    Cherche des 100mm et 70mm, ca le fera.
    Tu veux un style particulier ?
  11. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    aucun style particulier juste de la bonne qualite
  12. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    perso je pensai au gmade a reglage de pression ajustable
  13. benjiv
    Le fonctionnement d'un amortisseur en scale n'a pas grand chose à voir avec d'autres disciplines où on cherche rigidité, étanchéité...
    En scale on met peu ou pas d'huile. Donc l'étanchéité n'est pas une priorité. A partir du moment où il fonctionne correctement et où on peut régler la dureté, le reste n'est que question de goût et de ressemblance avec le modèle au 1/1
  14. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
    donc si je comprend bien il est inutile de mettre cher a des amortisseurs .
  15. benjiv
    Le prix ne fait pas forcément la qualité.
    Montre ce que tu as vu, comme ça tu auras des retours sur les produits.
  16. veejose
    veejose membre
    21 Mars 2018
  17. benjiv
    Les amortos style piggyback se voient plus sur des voitures type proto ou ultra 4.
    Les PG4, oui si tu aimes le rouge. Par ailleurs, tu trouveras les même sans la marque PG4 sur ebay ou aliexpress à 2-3x moins cher direct de Chine.
  18. moab
  19. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
