Choix crawler débutant
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Lucas74, 18 Août 2024.
  1. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Salut à tous je reporté au bon endroit.
    Comme dit précédemment je débute totalement dans l'univers du crawler je me suis fixer un budget dans les 400 euros.
    Voici le genre d'annonce que j'ai pus trouver.
    https://www.leboncoin.fr/ad/modelisme/2816575778 mais je vois que c'est le sport.je me rend pas compte si sa vaut le coup.
    Sinon sa
    https://www.leboncoin.fr/ad/modelisme/2811787897
    https://www.leboncoin.fr/ad/modelisme/2817781608
    J'ai surtout retenu 2 marques traxxas et axial même si je suppose qu'ils y en a pléthore d'autres.
  2. Nicolas
    RVB42 et Lucas74 aiment ça.
    C'est clair que pour le coup c'est un bon rapport qualité prix, le Sherpa est aussi intéressant pour 100 balles de plus :) EP Crawler CR3.4 'SHERPA' Gris 1:10 RTR 2,4Ghz - Modellbau Berlinski Modellbaufachhandel
    Pour moi il vaut mieux ça qu'un d’occasion du bon coin......
    #3 fb11, 18 Août 2024
    Nicolas apprécie ceci.
  4. mugen38
    #4 mugen38, 18 Août 2024
    Lucas74 apprécie ceci.
  5. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Ok je vais tenter.
    Et le premier lien le traxas châssis sport les équipements et le prix ce n'est pas terrible ?
  6. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Salut Lucas,
    La différence entre le TRX4 "sport" et le "normal", c'est que le normal à la boite à 2 vitesses, et les ponts avec blocage / déblocage de différentiel d'origine (depuis la télécommande bien sur),
    ce que le "sport" n'a pas d'origine, (1 seule vitesse et ponts bloqués), mais qui peut être rajouter par la suite, attention à la radio / nombre de voies.
    Si autre question, as tu déjà pratiqué du modélisme rc, quelque soit la catégorie (pas forcément qui roule) ?
  7. Nicolas
    Et pourquoi un trx-4 en plus d'occasion ?
    Tu proposes que du trx, qu'est-ce qui t'attire dans cette marque ?
    Ce n'est pas parce que ça se vend beaucoup que c'est de la qualité, Renault en est l'exemple parfait.
    Il existe plein d'autres marques.
    #7 Nicolas, 18 Août 2024
    Biquette11, Moa Etctout et RVB42 aiment ça.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    plus si parfait que ça ces dernières années, la tendance s'est globalement inversée entre Renault, devenu plus fiable qu'avant, et Peugeot (et touts la clique Stellantis qui se voit imposée les motorisations Peugeot) dont la fiabilité a fait un terrible pas en arrière! :p
    Biquette11, RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    On a un magasin de modélisme sur Annecy, revendeur traxxas, donc une disponibilité des pièces quasi immédiate. Après, l'aura de la marque joue aussi je suppose
  10. sawblade
    Le trx4 sport est loin d'être un mauvais choix si on est principalement intéressé par le franchissement (où les 2 vitesses et les ponts deblocables n'apportent pas grand chose)
  11. Nicolas
    Effectivement, me vient tête un fameux moteur a courroie de distribution baignant dans l'huile.
    Courroie ce désagrègent et bouchant la pompe a huile ayant pour conséquence simplement la destruction du moteur.
    Dans la RC on a exemple de pneus coller dont les mousses merdique oblige a changé jante et pneus.
  12. Scal68
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Avant de s'arréter sur un modèle, que comptes-tu faire avec (franchissement, crawling, promenade,...) et de quel(s) terrain(s) de jeu disposes-tu ?
    Est-ce que l'aspect réaliste voir maquette est important ?
    As-tu déjà de l'expérience dan sle modélisme ? es-tu bricoleur ?
    Autant de questions que je l'espère tu t'es déjà posé.
    Nicolas et Scal68 aiment ça.
  14. fb11
    Le problème des Traxxas pour moi est leur système radio et esc propre à la marque :confused:. Après mécaniquement c'est très certainement du bon matériel, mais j’en ai jamais acheté.:shut:
  15. Scal68
  16. Nicolas
    Là non.
    Liens tout plastique mou.
    Ponts monobloc si tu casse un C-hub c'est toute la coque qu'il faut changer.
    Trans full plastique avec fixation moteur dans le plastique comme le trx-4 . Or, il faut un bon maintien du moteur sur tôle alu qui fait en même temps dissipateur de chaleur.
    C'est de l'axial au rabais où ils margent sur tout. Le genre de modèle que je ne conseille pas du tout.
    fb11, Scal68 et CyberFox aiment ça.
  17. sawblade
    Les remarques de Nicolas sont justes, mais avant de casser du plastique axial, faut y aller quand même.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bah c'est un système qui fonctionne très bien, c'est pas vraiment un problème... Après si tu as déjà un émetteur qui te conviens, il suffit juste de changer le récepteur, ça doit coûter une 30aine d'Euros max... Pour l'ESC, avec la montée en flèche des brushless, quelle que soit la marque, tu mets un Fusion et hop, adieux le système Traxxas...
  19. Scal68
    Ok mais je préfère franchement investir dans de l'Axial même cheap que dans une marque d'entrée de gamme avec le risque de ne pas trouver de pièces. Mon premier Axial SCX10 I a roulé longtemps avec les liens plastique sans jamais casser, son propriétaire précédent ne le ménageait pourtant pas. Leur plastique est solide.
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  20. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pareil, le tout plastic ne me fait pas peur, tant que ça reste dans une bonne marque. Les ponts de mon Capra en plastocs sont indestructibles, et sa fixation moteur en plastoc itou n'a jamais flanché... Après si on s'en sert comme marteau je pense que oui ça cassera... :hihi:
