Choix crawler débutant
Discussion in 'Discussion générale' started by Lucas74, Aug 18, 2024.
  1. TuS
    TuS membre
    Tout les TRX4, ont le même châssis, même le sport (qui lui à des options en moins),
    il y a juste quelques subtilités notamment l’empattement pour le def (? wheelbase) doit être de 330mm (de mémoire),
    donc plus long que la "norme" qui est de 313 / 315mm (ce doit être le cas du G500 de ton annonce)
    Le Def, à les gardes boue, intégré à la carrosserie, alors que sur les autres trx4, les gardes boue sont fixé sur le châssis.
    Sur l'annonce le seul "truc" bizarre, c'est qu'il dit " 4x2, 4x4", sur le trx 4, tu est toujours en 4x4, pas la possibilité de passer en 2 roues motrices, peut être juste une erreur de çà part ?
    #41 TuS, Aug 19, 2024
  2. Lucas74
    Lucas74 membre
    Peut être..écoute je l'est eu pour 400 avec les 2 jeux de roues la télécommande le chargeur et les 2 lipo donc on verra je vous fait un premier retour quand je le reçois !
  3. Nicolas
    Prévoie des servos et surement un moteur.
    C'est ce qui va cramer en premier.
  4. Lucas74
    Lucas74 membre
    Sa marche.de toute manière je part de zéro.
    Donc je me fait la main et on vera bien au fur à mesure
  5. TuS
    TuS membre
    Parfait, (y)
    çà va le faire, le trx4 est très bien.
    Lucas74, fb11 and Moa Etctout like this.
  6. pleinair37
    Quitte à changer le moteur, pars direct sur un Fusion...
    mugen38, Lucas74, fb11 and 2 others like this.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Félicitations pour ton achat :bravo:
    Essaye le comme il est au début, tu verras ses qualités et ses défauts, tu l'upgraderas petit a petit ensuite suivant tes envies/ besoins.
    Même si je connais moins les traxxas que les Axial, on pourras en parler quand on se verra et tous le forum est là pour te conseiller dans tous les cas
  8. Lucas74
    Lucas74 membre
    Yes je vous remercie. J'ai failli prendre un scx10 mais le gars était long à la détente alors voilà c'est partie pour un trx4 !!
    Y'a plus qu'à faire comprendre au petit que c'est le jouet à papa
    Moa Etctout, mugen38 and fb11 like this.
  9. Loran73
    Loran73 membre
    Bon achat.
    Avec un Traxxas tu ne seras pas emmerdé et si jamais tu l’es, tu trouveras facilement de quoi le réparer.
    N’hésite pas à partager des photos et ton ressenti après les premiers essais lorsque tu l’auras testé.
    Lucas74 likes this.
    bon choix , reste plus qu'à rouler avec pour le tester , et si besoin , n'hésite pas à l'améliorer because , il y a tellement de pièces options qui existe ,
    donc , tu trouveras toujours de quoi le faire progresser !!!
    :D
    Lucas74 likes this.
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    ben voila ... reste plus qu'à lui en acheter un pour lui ;)
    Lucas74 likes this.
  12. pleinair37
    Un TRX4m pour le petiot... Mais là c'est toi qui vas lui piquer son jouet... :hihi:
    Lucas74 likes this.
  13. Loran73
    Loran73 membre
    Oui il y a de grandes chances pour que ça se finisse comme ça
    Moa Etctout and Lucas74 like this.
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Je te rassures : chez moi, ça a commencé comme ça, une voiture achetée pour mon grand en récompense de ses résultats scolaires en CP et depuis ... on en a 10 à la maison :oops:
    Lucas74, RVB42 and Loran73 like this.
  15. Lucas74
    Lucas74 membre
    Voilà les gars trx4 reçu.
    le kit comprend le chargeur traxxas ez-peak dual,2 lip de 7600,la télécommande 4 roue origine avec pneus traxxas et 4 avec pneus rock type super swamper ( ceux que j'ai laissé sur le rc) Et bien sur châssis et carrosserie g500
    Bon sois disant 2 h d'utilisation sa m'étonne.
    Pas mal de vis rouillés,carrosserie plutôt bonne malgré quelques manque de peinture.
    Bref rien de bien grave.
    On charge les 2 lipos hier.
    Et aujourd'hui c'est partie pour le test dans les bois en compagnie de la chienne ( qui s'enfout complet sois dit en passant).
    Et bha le sourire du début à la fin.2h d'utilisation ,pas changer de lipo qui n'est d'ailleurs pas vide .
    Les 2 vitesse un régal sur les parties roulante.et les blocage impeccable pour le trialisant.bien content d'avoir pris le modèle avec pont deblocable.
    En balade c'est niquel.
    Retour à la maison démontage des roues nettoyage et graissage.
    Et voilà on débute avec un chouette engin.
    Pas de manuels d'utilisation donc j'y vais un peu à l'instinct.
    Le bouton menu choice sur la télécommande j'ai pas trop compris l'utilité.
    Merci de m'avoir lu et à bientôt pour ceux du coin!
    RVB42, TuS, Manhattan and 1 other person like this.
  16. Nicolas
    Le plaisir de rouler comme les vrais. Tout débloquer et ne bloquer les diff que lorsqu'on est vraiment bloquer.
    Quitte à reculer et chercher le grip pour passer le maximum débloquer.
    RVB42, TuS, Lucas74 and 1 other person like this.
  17. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    RVB42, TuS, pleinair37 and 1 other person like this.
  18. pleinair37
    Tiens, tout est là :
    RC Crawler Kit | TRX-4 Chassis Kit | Traxxas
    Site Search | Traxxas
    Eclatés, manuel, boite, liste des pièces...
    Le 1er lien c'est pour le montage en kit, le manuel est super détaillé avec toute la notice de montage. Le 2ème est spécifique au G500, tu y retrouveras le manuel donné par Moa Etctout en Français...
    Pour le bouton menu c'est pour faire tes réglages, mais franchement si tu veux éviter le mal de tête, je te conseille d'investir dans le module Bluetooth (on en trouve à 25€ parfois sur LBC). Ca te permettra de faire tous tes réglages depuis l'appli Traxxas sur ton téléphone..
    #58 pleinair37, Aug 23, 2024
    RVB42, TuS and Lucas74 like this.
  19. Nicolas
    #59 Nicolas, Aug 23, 2024
  20. TuS
    TuS membre
    Parfait !
    Avec des 7600mAh tu peut faire 1/2 journée de roulage,
    les vis Traxxas on tendance à rouillé,... petit coup de wd40 sur un chiffon, ou rénovateur plastique, après chaque balade humide pour ma part.
    Les copains t'on donnés les liens, il y a tout les manuels sur le site Traxxas.
    Amuses toi bien !
    #60 TuS, Aug 23, 2024
    pleinair37 and Lucas74 like this.
