choix electronique pour wraith poison spyder
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par gerald80, 8 Avril 2017.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ça n existe pas tout près à installer ?
  2. benjiv
    Non faut souder. Mais ce genre de cables se trouve aussi dans un magasin d'électronique ou de Hifi (tu prends des cables HP d'une bonne section en cuivre et ça va très bien)
    gerald80 apprécie ceci.
  3. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    OK bien. Pas besoin de prise spécial ?
  4. benjiv
    Au pire, entre le vario et le moteur tu peux mettre une paire de connecteurs si un jour tu veux démonter ton moteur ou ton vario sans déposer le reste. Moi, je monte ce type de connecteurs :
    Sinon, il en existe spécial modélisme, en acier chinois. Tu cherches bullet connectors 4mm.
  5. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Gerald, si tu es équipé d'un fer à souder, à la rigueur tu dessoudes les fils de ton 20T et tu les soudes sur ton nouveau...déjà dans un premier temps ça te permet de rouler
    Lorskold et gerald80 aiment ça.
  6. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok merci. Ouais j avais pensé à dessouder et ressouder. Je vais faire ça et commander des embouts pour après
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    voila j ai installé le 35T . alors niveau vitesse de pointe j ai perdu pas mal par rapport au 20T axial mais par contre le frein moteur ai bien présent et a pas mal de patate.
    Je vais esseyer comme ca mais je pense quand meme acheter un 17,5T que je monterai lorsque je voudrais faire du bashing vu la facilité et rapidité a changer.
    A moins de changer les pignons d origine qui sont du 20/80 ?
  8. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    tu sais que les fil d'enceinte n'est pas prevu pour un haut amperage et que la protection peu fondre ......
  9. benjiv
    Faut pas pousser non plus. La section du cable fera qu'il ne va pas s'échauffer.
    Ou sinon tu fais comme moi sur mes enceintes tu montes du 6mm² comme ça plus de soucis.
    Lorskold apprécie ceci.
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est sûr que si tu prends des cables HP en 1.5 chez merlin pinpin c'est risqué...
    Mais les ''vrais'' cables HP sont assez résistant.
    Mais ça je ne le met même pas sur un HP!:D
    Ils en vendent même au métre dans beaucoup de centres auto.
    Dans les magasins de bricolage c'est vite limité en fil souple.
  11. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Avec ce moteur tu auras la meme vitesse qu'avec ton 35T
    benjiv apprécie ceci.
  13. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    OK donc faut quel moteur ou pignon ?
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    En fait, il me semble que tu as les memes attentes que mon fils à une periode sur son Bomber...
    j'ai donc acheté des bons moteurs...j'ai eu toute la serie HH du Torquemaster 35T au CrawlMaster 13T...en 2S, en 3S et toujours pas de Bomber dynamique (enfin ce que moi j'appelle dynamique).
    En passant, les CrawlMaster sont des moteurs 5 slots, le 16T que tu évoques correspond environ à un 32T en 3 slots donc à peu pres ce que tu as déjà...
    Tu as un tableau sur HH qui presente ça...
    J'avais un 17,5T que mon fils a testé et on approchait vraiment de ce qu'il voulait mais il chauffait un peu.
    J'ai fini par acheté un combo brushless 3500kv à 42 Euros en me disant "je teste, c'est pas cher, si c'est pas bon y'a pas mort d'homme" :D
    Bon et bien là c'est parfait en 2S et trop violent en 3S mais bon voilà, on va en prendre un de bonne facture entre 3000 et 3500kv et son Bomber sera aux petits oignons...
    Sur le miens par contre, j'ai monté un HH TorqueMaster 21T (moteur taille 550 qui ne passe pas sur un Wraith sans decoupage je crois) et pour moi le compromis est parfait, je roule en 2S ou en 3S si je veux un peu plus de vitesse.
    Et le Wraith de ma fille est en 2S et 35T parce qu'elle ne fait pas de vitesse (papa veut pas)
    Le choix d'un combo brushless ne serait il pas judicieux ? Je dirais dans les 13,5T...voir 17,5T...
  15. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Merci des précisions. J y ai pensé à mettre un combo brushless mais je sais pas lequel prendre sans avoir besoin de faire de réglage sur PC.
    Tu conseilles quoi ?
  16. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  17. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    @mugen38 Peux tu nous dire si ce choix est bon ;)
    @gicab Un avis pour un Wraith en brushless ? Tu es toujours en 17.5 ?
  18. gicab
    Ce combo skyrc c'est pas le top... je l'ai sur le cmx en 21,5t... frein bof et je parle pas de la marche arrière qui n'a aucune pêche :confused:
    En BL pour le wraith le 17,5 et vraiment bien... après tout dépend de l'utilisation...
    Mon moulin a cramé après plus de 3ans de service intensif... je vais sûrement pendre un Holmes BL dans les 3000kv ou un tekin roc412 :love:
    La du coup en provisoire je lui ai mis un Castle 1406 4600kv en 2s le punch du 4 pôles c'est top (y) en vario les xerun ou ezrun ou hobbywing vont très... bien prendre du sensored ;)
  19. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Vous auriez un lien pour voir ce que c'est comme combo ? Car les abréviations je suis perdu
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Comme Gicab j'aurais tendance à dire Sensored, après c'est surtout question de bourse...
