Cliffhanger 2.2
Discussion in 'Autres et Protos' started by g-marc, Mar 18, 2023.
  1. g-marc
    g-marc membre
    j'avais fait ces ponts avec des coques ssd, c'était sympa. Le plus dur avait été de trouver les cardans et axes d'xr
  2. assogege
    assogege membre
    #22 assogege, Mar 19, 2023
    g-marc likes this.
  3. benjiv
    Je suis allé faire un peu d'archéologie dans mes dossier.
    Voici donc la pièce 3D que j'ai imaginée :
    On vient y insérer dedans un tube acier de diamètre extérieur 8mm et de longueur 52mm. Il faut percer et tarauder en m3 aux endroits où apparaissent les trous sur la pièce 3D afin de relier les coques de pont aux knuckles ou porte fusée selon qu'on est à l'arrière ou à l'avant.
    On doit arriver à un truc comme ça :
    KTM HOBBY LLC
    Moa Etctout and sawblade like this.
  4. sawblade
    Pas bête, l'idée du beeftube /adaptateur en 3d renforcé par un tube acier !
    Et si on voulait y mettre des fusées de ar60 (au lieu des fusées xr10) , quelle serait la différence ?
    Moa Etctout and fb11 like this.
  5. assogege
    assogege membre
    Oui beaucoup plus disponibles sur le marché ...(y)
    Moa Etctout likes this.
  6. benjiv
    Je pense qu'il faudrait adapter les cardans des ponts. Là on tape directement dans du déjà fait.
    fb11 and sawblade like this.
  7. sawblade
    C'est ce que je pensais. Recouper des demi-arbres longs de wraith. Et en bidouillant ta pièce d'adaptation, on peut moduler la largeur finale de la voie
    fb11 likes this.
    Intéressant tout ça (y):)
  9. g-marc
    g-marc membre
    Cool ! Ça cogite ici ! :bravo:(y)
  10. assogege
    assogege membre
    Autrement il existe des préparations de cloches de ponts beaucoup plus fines , entre autre pat 13 en utilise sur ces ventrus sportsman , si mes souvenirs sont bons ...on doit retrouver ça :passur:;)
    sawblade, g-marc and Moa Etctout like this.
  11. assogege
    assogege membre
    #31 assogege, Mar 20, 2023
    g-marc likes this.
  12. g-marc
    g-marc membre
    fb11 likes this.
  13. benjiv
    Oui, enfin je suis plus adepte des méthodes getho. :hihi::salut:
    sawblade and g-marc like this.
  14. assogege
    assogege membre
    Houla...que y en est ce ça " les méthodes getho " ? :hihi: la bidouille à pas cher ...? :passur:
  15. benjiv
    Exactement :D
  16. assogege
    assogege membre
    De ton avis ; quand c est aussi efficace , le maison c est sympa et agréable pour les finances...;) à voir tout ça !
    g-marc and benjiv like this.
  17. assogege
    assogege membre
    Par contre tu pars de ponts de scx10.1 ben : pas très fins non plus ...mieux vaut partir de ponts de scx10.2 plus fins , et tu les modifie avec des entretoises vissées / collées et tubes pour les cardans sciés et ainsi allongés , acier ou bronze et top pour un 2.2 finos et performos ...:hihi:;)
    g-marc and fb11 like this.
  18. sawblade
    Ce qui me dérange dans les ponts ar44, c'est le rapport du couple conique plus long
    Mais si on vise absolument la garde au sol, tu as entièrement raison ! (dans mon cas, c'est plutôt le rapport garde au sol/taille de roue, si on pouvais monter des pneus en 160mm de diamètre, je pense que je n'aurais pas de soucis avec les ar60)
  19. assogege
    assogege membre
    Les cloches de ponts présentés précédemment ne sont qu'à 23 € , donc les 2 avec le port , on est à 60 roros , pour un bonheur intense ...c est pas cher messieur :hihi:(y)
    g-marc likes this.
