bonjour les amis je suis bien d'accord avec vous et puis 2106 vue c'est top et le nombre de messages c'est super ! je suis bien heureux de la popularitée du sujet . avec de l'échange et du partage de nos model positif ou negatif . magnifique onoff c'est du plus bel effet ! cette vitre arriere !! chris ... tu dira merci a ton correcteur !
pour l'implantation des tambours d'aile avant j'ai trouvé quelque phtotos interessante . pour en realiser je vais reprendre la meme idée que sur ma remorque View attachment 4748 avec du deja fait ... de la conserve ! cette photo a une super vue ouverte !!
j'ai fais un éssai avec une boite dun litre de glace recoupée, retaillée ....c'est moyen ! View attachment 4753 View attachment 4754
oui mais que en photo ! ça reste mou et un peu trop leger .il faut que je fasse des essais de collage a la colle pvc . je vais m'acheter demain une super salade en boite ...pour la boite , que je pourrais souder sur le chassis via des pattes de fixation et la marteler pour la mettre en forme. et apparament les tambour serait fixé sur la caisse et pas sur le chassis.
cout deux boites de salade mexicaine degueu 2,80€ deux boite premier prix d'asperge fine pas degueu ! 2,50€ un peu de gaz 10 cm de soudures a 183° decapant dans lâme de l'huile de coude 7h deux bout de pvc de 5 mm de recup 5 mm de baton de colle a chaud made MOAB a affiner !
cela ressemble bien aux originaux au final je trouve cela top alors que je n'étais pas convaincu ! ta pris 3 kilos pour tes passages de roues une asperge entres deux soudures lol
Beau travail le scale ça conserve ! Sinon quelle colle pense tu utiliser pour lier les passages de roues acier à la carro ABS ?
" le scale ça conserve" pas mal derrier j'ai mis de la colle a chaud ( qui ne tiendra pas dans le temps !) alors par devant je vais mettre de l acrylique car ça ce peind ! et dans le tambour je vais percer des tout petits trou pour y mettre des toues petites vis avec du frein filet . par contre pour l'ensemble je vais coller a la colle a pvc en prevoyant des reservation avant la peinture car avant de fixer definitivement il y a les clignotant lateraux.
question peintulure ! :0) je prend l'apret sous couche chez babou 5€ en blanc ! 400ml en A+ sinon en peinture j'ai acheter ça , mais ????? apres je ne connais pas le produit ! la vendeuse que je connais bien ma dit que c'etait ok avec les bons preparartif , éponge coté vert, apret, ponçage avec du 600 water usé pour casser le grain ! peinture et vernis ! connaissez vous cette peinture ? je viens de faire un petit comparatif entre la couleur a 10€ la bombe et l'apret a 5€ , les deux font 400ml et quand meme la bombe a 10€ pese 460g et la bombe a 5€ pese 389g
Bien joué pour les passages en conserve, ça fait on ne peut plus scale.... La raison qui me fait opter pour mes éternels plaques de styrène peint tout noir ou passage lexan du marché => les 7h de boulo...
tedy, tout dépend de ce que l'on cherche ! moi je cherche a me surpasser. et le temps n'a aucune importance c'est resulta qui compte.
la direction, je voulais comme chris une direction automatisée. j'ai cherché et j'avais trouvé ça : Yeah Racing X DarkDragonWing Motion Steering Wheel Touring Drift RC Car #YA-0539 | eBay quand meme c'est pas tres homemade! c'est pas si difficile que ça à réaliser, avec un petit servo deux pignons de métal ( moi j'ai pris des pignon de reducteur de vitesse , que j'ai repercés et un axe j'ai pris du metal d'apport car bien pratique et pas cher ! j'ai fais un calage avec un bou de tube puis j'ai souder le pignon sur l'axe. j'ai visé et coller avec du frein filet l'autre pignon sur le servo j'ai collé une calle de pvc pour compenser la difference de hauteur et j'ai collé le servo a la colle pvc et cyano dessus . ça foncionne tres bien ! et sous le capo ça ne prend pas beaucoup de place ! j'ai changer le volant j'en ai mis un de pontiac gto il ce ressemble , il plus beau et plus sport ! aussi il reste suffisament de place pour le tableau de bord pour les compteur et l'eclairage!
amortisseur a piston ... la fixation scale le plus possible et le plus scale que j'ai trouvé ce sont les petits amortisseur au 1/18 de chez rc4 sur l'arriere il me manque 5mm , mais ça chipotte pas ! d'abord j'ai pris une petite corniere dont j'ai débité deux elements que j'ai bloqué et soudéje l'ai est percé a 2,2 et limé .apres j'ai fais une platine de fixation mobil a bord relevé et j'ai legerement plié l'equerre a gauche. ce qui donne en place ça, en resserant les U tout ce bloque ! apres j'ai fixé sur le chassiscomme ça fait tres scale !! je vais essayé de faire des souflet avec la partie articulé des paille a boire !
Bravo pour tous ces détails croustillants qui font de ce modèle un vrai scale. Je retiens le coup des pailles.
