Si tu savait, j’arrête pas. Sur les JK ils offrait le kit servo direct. Sur le Ace de la vidéo, justement à 10,30 il montre comment tendre les câbles avec des butés de gaine réglable, ce que je te conseil de faire sur ton montage.
Salut la compagnie , j'ai passé mon 8 mai sur le chevy , pour faire un truc hyper scale . J'ai refais comme sur le 1 deux tôle au dessus de la calendre en supriment l'aimant qui lui n'est pas scale pour faire ce truc c'etait obligatoire . Ce n'est pas encore au point mais avec des petit réglage tout fin ça va le faire
La suite des festivitées ! Totale du plaisir actuelement 12h de travail manuel Fabrication des deux tôles de cache traverse . Fixation d'un ressort vertical à recouper. Fabrication d'un mécanisme de déclanchement de l'ouverture du capot avec une future tirette d'ouverture par "lien" mais quoi ? Cable ou ?? Centrage mise en place éssais ....positif ! Rien que la piece de reception qui ce fixe sous le capot j'ai fais trois avant de trouver la bonne ! Et ce n'est vraiment pas gros tout ça Là il y a l'anneau sur platine qui irra sous le capot Système monté sur ressort , comme ça le capot reste fermé en roulant et sous tension avec le ressort ! View attachment 11508 View attachment 11509 Le mecanisme est positionné "dedans "
petite question, si tu met des aimants pour le retenir fermé quand tu roule, des pas trop puissant comme ca le ressort pourra quand meme faire lever le capot
Bin c'est pas tres scale ça ! Et c'est vendu avec ce sytème déja. Un aimant Mon plaisir est de me surpassé ! De sortir des sentier battu du standard , de faire ce que je n'ai jamais fais ! Et d'avancer View attachment 11533 Je suis totalement contre le thermique et en plus ça pue !
la petitesse de tes mecanisme m'epate!!! je vais te surnommer mirette (comme l'aveugle de sacré robin des bois ) c'est vraiment renversant!!
Fait gaffe a pas tomber Moab .....c'est bien !! Pas besoin de m'en trouver un autre ! Peut etre que je vais etre obliger de descendre le crochet , question hauteur de fermeture qui renvoie sur l'arriere et releve le capot ! Mais avec un jeu de ressort je pourrais stabiliser l'ouverture
Reprise du probleme peinture spray ..... J'ai cherché longtemps toutes les solutions pour préparer ma carro pour trouver la solution pour l'effet escompté base métal puis vernis rouge , le hic est que le spray rouge est un spray pour feu arriere de voiture contient de l' aceton donc déstroyage la peinture d'avant ! Donc il fallait que je trouve une autre solution . J'avais déja pensé au chrome du produit dont j'avais parlé dans un autre tuto avant de l'enlever mais pas compatible , donc j'ai chercher autre chose et j'ai trouvé la maniere bien voir trop chimique de chromer le plastique ma trop galère alors j'ai laissé tomber ce beau resutat . Donc j'ai fais chauffer la boite à neurones et j'ai trouver la bonne solution , un produit commun le chromage du plastique type .. Pomme de douche , d2r2, c3po , bouchon de parfum, accessoir de voiture comme les chevrons de citrëne .... J'ai donc trouver la sociétée international qui fait ce type de produit et qui avec un gros coup de bol a une filiale en france et coup de bol en idf et pour corronner le tout j'ai trouver une video Et puis vue le perfectionnisme de cette sociétée je me suis dis ça va me couté un bras et une c....... Finalement je reviens en arrière ou ailleur j'ai mis la vidéo d'un gas qui fait une bagnole au soit disant 1/5 avec du recouvrement alu ...! Alors le premier essais etait pitoyable j'ai abandonné d' où toutes ces recherche Et ce matin je suis tombé du plum a 5h et j'ai ré attaqué et finalemepant ça le fait bien , mais il faut bien écraser les recouvrements et mettre de l'épaisseur sur les zone qui risque de fotter !! Et apres et j'ai déja fais un éssais ponçage au 180 /gr cm2 a l'eau et à sec , a sec c'est mieux !
Imaginer qu'il va falloir ponser puis sabler puis poncer , ajouter de l'épaisseur là ou cela manque Puis sabler pour donner l'effet paillette et pour que le vernis adhère ... Petite astuce de peintre auto , vous prenez un mousse ferme type tapis de souris . Un coup de colle néoprène sur la mousse et sur le dessous du papier de verre , att ndez que ce soit sec au toucher et apliqué en tapant dessus . Redécouper le pour tour et voila une belle cale a ponsé souple qui sera juste ferme pour suivre les coubes ( ça marche que sur les bagnole ) peut etre mouillé !! Tres resistant et quand le papier est trop usé ce n'est pas interdit de recoller une feuille par dessus View attachment 11687 Dessous View attachment 11688 Dessus View attachment 11689
bonsoir , Il vient de m'arriver un truc de fou ! J'ai cassé mon pont avant yota en tournant afin de grimper sur une briquette pour faire un éssais !! Je savais que mon moteur boite avait un couple de fou mais à ce point View attachment 11794 View attachment 11795
