Comprendre un moteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Flo83840, 19 Mai 2019.
  1. Flo83840
    Flo83840 membre
    21 Avril 2019
    Quelqu'un peut il me faire un cours sur les moteurs brushed ?
    Je lit un peubtout sur internet, certains disent que au plus le chiffre devant le T est important plus le moteur sera coupleux et d'autres disent l'inverse.
    Quelqu'un peut m'éclairer là dessus ?
    Par avance merci
  2. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
  3. Flo83840
    Flo83840 membre
    21 Avril 2019
    Merci Kaesys mais dans le sujet on nous dit pas quel moteur choisir en fonction de la discipline.
  4. mugen38
    tu as ceci chez Holmes Hobbies :
    Motor Recommendations And Speeds
    Flo83840 et gicab aiment ça.
  5. Flo83840
    Flo83840 membre
    21 Avril 2019
    Merci Mugen.
    Je pense que je vais partir sur un 540 35T pour ma fille et son WLtoys
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Quel est le but ?
    Quel moteur as tu sur le WLtoys ?
  7. sawblade
    En général le 35t est un bon compromis couple/vitesse
    À ajuster ensuite avec le pignon moteur
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Le T ne donne en aucun cas le couple du moteur...juste le nombre de tours...point.
    Le couple est une histoire de bobinage, de collecteur etc etc...
    Dans ton cas, il faut connaitre le nombre de tours de ton moteur d'origine et ce que tu cherches comme résultat, on affine suivant ta recherche ;)
    no soucy … :cool:
    Flo83840 apprécie ceci.
  10. sawblade
    En fait, si, le T donnera une indication de couple, mais à moteur de marque et modèle identique
    Ex: un hackmoto v2 35t est plus coupleux qu'un 27t, tournera moins vite et consommera globalement moins.
    Par contre, comparé à un holmes hobbies par ex, en 35t aussi il sera moi seul coupleux...
    C'est toujours un compromis budget/utilisation/préférences...
    Le conseil que je me permettrais de donner, c'est d'éviter les moteurs non démontable comme les rc4wd basique par exemple.
    Ils sont au même prix que les hackmoto /austar/goolrc à charbon démontable et roulement à bille, et sont largement en deçà niveau performance.
    Après, le budget rentre vraiment en compte.
  11. Flo83840
    Flo83840 membre
    21 Avril 2019
    Le problème avec le chinois c'est qu'il n'y a aucun site qui ne donne l'info. Et sur le moteur rien n'est noté non plus à part des réflexes qui n'avancent à rien...
    Du coup,mis a part que c'est un 540 je sais rien de plus...
    Pour ce que je cherche c'est un peu moins de vitesse et plus de force
  12. sawblade
  13. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui ça c'est la version simpliste :p
  14. sawblade
    Non, c'est la pratique ;)
    C'est à dire qu'en suivant mon lien il va pouvoir choisir plus ou moins rapide/coupleux (j'ai bien précisé même marque même modèle)
    Après on peut rentrer dans les détails avec d'autres paramètres
    - technique (3 pôles, 5pôles, 540 ou 550...)
    - rendement (qualité des aimants, qualité du bobinage, etc)
    On peut du coup avoir des écarts énormes entre 2 moteurs qui pourraient sembler identiques
    Flo83840 et Reptile81 aiment ça.
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    le probleme reste le meme.....quand on voit les pubs il est bien gros mais quand on le tient par la main...c'est tout petit:hihi::hihi::hihi:
    Reptile81 apprécie ceci.
