"Concours" d'angle de montée
Discussion in 'Discussion générale' started by bill 06, Mar 17, 2019.
  1. bill 06
    bill 06 membre
    un fil à plomb devant rapporteur (y)
    j'ai mis mais pas assez adhérant :( par rapport au papier de verre
  2. sawblade
    grip de skate board. en plus c'est autocollant
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    La rampe est prête de mon côté, les accus sont chargé (ou en charge) j’ai la caméra et je ferais une capture vidéo de l´ecran de l’iphone
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Bon conclusion : plus de 60• pour mon SCX10 :humhum::humhum::humhum: (les vrais résultat seront-ils plus tard je vais monter une vidéo ;););)
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
  6. sawblade
    Avec tout cet équipement je trouve qu'il passe bien ton landcruiser (y)
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Merci, je pensais pas as qu’il ferait autant, bon après le poid est a l’intérieur de la carro, donc plus bas que s’il avait été sur la galerie (d’ailleur je vais acheter quelque accessoires parce que ça fait vide :humhum::humhum::humhum:)
    Bon du coup je vais voir ce que les votres arrivent à faire (y)(y)(y)
  8. Scal68
    C'est super!
    Je vais bricoler une rampe par contre, je n'ai jamais monté de vidéo donc ça sera des photos..
    Il est cool ce petit concours..(y)
    Edgar092588 likes this.
  9. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Oh bah la rampe tu prend un bout de bois et du met 2 bandes de papier à poncer grain 120 et hop ;););)
    Pour le montage c’est pas grave si c’est juste des photos (y)(y)(y)
  10. Scal68
    Je referai le test demain en extérieur, j'ai terminé le raccordement du treuil et il faisait déjà sombre..
    L'inclinomètre indique 44,7° (équerre à 45° au sol). Au delà le CFX-W lève la roue avant droite avant de partir en arrière, le pare-choc arrière touche légèrement mais il grimpe:)
    bill 06 and (deleted member) like this.
  11. fb11
    Pas mal du tout Edgar (y).
  12. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    @Nicolas : C est quoi comme revêtement ? ça parait très "lisse"
  13. Nicolas
    C'était le dos d'une bande de balatum.
    Lisse mais quand meme accrocheur.
    truespace likes this.
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    bon.....mauvaise nouvelle (enfin pour moi) j'ai regardé avec une autre application et les 2 application ne me donnent pas le même angle :mad::mad::mad:
    du coup je recommence la semaine prochaine :shut::shut::shut:
  15. sawblade
    un rapporteur et un niveau (ou un fil a plomb), c'est pas si mal...
  16. Scal68
    Voilà, une petite vidéo, c'est une première pour moi, faudra que je planche pour y mettre de la zique,
    43° d'inclinaison, au delà il se retourne..:)
    MST CFX-W Dodge Power Wagon Tow truck: jantes Gmade SR03, Amortisseurs Gmade Transition 80mm, pneus PitBull Growlers 1.9 Alien Compound, moteur Holmes Hobbies CrawlMaster pro 540 20T, Esc Quicrun 1080, deux treuils dont le RC4WD 8274 sur l'avant et une chinoiserie Yeah Racing pour la dépanneuse, batterie lipo 2S sur le côté droit. Bâti de dépanneuse en profilés d'alu, Pare-chocs maison en Alu et carrosserie Proline + quelques babioles pour la déco (photos dans le post de réalisation) et au final; un beau bébé de 3,840kg:)
    L'heure et la dates sont éronnées, pas pris le temps de régler..
    #36 Scal68, Mar 25, 2019
    Edgar092588 and fb11 like this.
  17. bill 06
    bill 06 membre
    première vidéo du TRX-4 110 pour test
    je suis à 54°
    Angle 1 :
    54,86 °
    le land est stock en motorisation/transmission et pont
    déplacement de la lipo 3S sur l'AR
    lestage des roues AV à 100 g par roue avec pneu BF goodrich
    treuil AV chinois
    pare-choc DIY
    suspension régler au plus haut et l'AR modifier (pour pouvoir faire un intérieur plaque blanche)
    block AV/ON-AR/OFF
    poids total 4.9 kg en ordre de marche
    avec une photo
  18. bill 06
    bill 06 membre
    petit UP
    pour comparer les prépas et voir laquelle est la plus fonctionnelle (on ne joue pas à la plus grosse :hihi:)
    maintenant que le 110 (323 mm) est passé on va tester le 130 (383 mm) ;)
  19. Nicolas
    Ca devrait passer encore mieux.
    Car plus c'est long, plus c'est bon.
  20. sawblade
    Exact On joue pas à la plus grosse, mais à la plus longue ! :hihi:)
    bill 06 and Edgar092588 like this.
