Conseil achat pneus 2.2 !!
Discussion in 'Discussion Technique' started by Crazyest, Feb 23, 2014.
  1. Crazyest
    Crazyest membre
    Bonjour à tous,
    Je souhaite acheter des pneus 2.2 pour mon ax10 avec jante d'origine, mais je me perd avec tous les pneus qu'il existe :mad3:
    (Je roule sur des rocher)
    J'entend beaucoup parler des hb Rover ?
    Ou des gisel ?
    Merci pour vos avis.
    A+ Lucas
  2. Bad Rax
    Les HB Rover (dot white) sont de très bon pneus et c'est probablement les moins cher du marché. Le roule toujours avec ;)
  3. Crazyest
    Crazyest membre
  4. Bad Rax
    J'ai jamais roulé avec les Chisel, mais ce sont de bon pneu aussi;
  5. Crazyest
    Crazyest membre
    Que pensez-vous des Panther cougar, sa à l'air d'être des pneus très souple ??
  6. TC94
    Bonsoir,
    Je ne connais pas les Panther cougar, jamais roulé avec.
    Par contre j'ai eu les HB Rover (dot white) et les Chisel.
    Les HB Rover (dot white) étaient un poil meilleurs à mon gout.
  7. Crazyest
    Crazyest membre
    Avec les chisel vous n'avez pas un problème de diamètre du pneu sur les jantes d'origine d'ax10, sachant que je n'ai pas d'élargisseurs ??
    En braquant il ne faudrait pas que tout frotte !!
  8. Bad Rax
    Le Panther Cougar ont été de bon pneu (mais peu être un peu dépassé maintenant), ils sont effectivement très souple et demande beaucoup de travail de mousse pour avoir un bon comportement. Ils ont aussi un diamètre assez faible, presque -1cm par rapport au HB Rover.
    Les Chisel par contre au plus de diamètre que les HB Rover, env. 4/5mm.
  9. tybricool
    tybricool membre
    salut
    j'ai acheté d'occase de panther cougar il y qqles années pour le cr01 à jojo
    depuis il est passé à l'ax 10 et après moultes essais il est revenu aux cougars
    tjrs les même d'ailleurs :inkoi3: certes ils sont souples mais plutôt sympa sur les rochers,
    même s'ils commencent à montrer qqles signes de vieillesse :rir3:
  10. truckman
    truckman membre
    ;) Les HB sont les moins chers du marché, mais sont il livrés avec des mousses?
    Les red sont ils différent et mieux pour tel ou tel revêtement?
  11. Crazyest
    Crazyest membre
  12. Bad Rax
    Oui, mais elles sont pas terrible. Elles feront l'affaire si tu n'as rien ;)
    Les Red ont une gomme plus dure, pas forcément intéressant, a voir selon le poids de ton crawler. Mais 99% des pilotes utilisent les White
    Voir mon premier conseil ;) Il y a moins cher, autour de 13 ou 14$.
  13. MAGZ
    MAGZ membre
    Salut !
    J'ai rouler avec des panthères léopard mais aussi avec des rovers ! Les panthères sont bien sur des terrain très agressifs limite un peu terreux ( ou sablonneux ) mais a l'inverse des que la roche est un peu lisse il sont plus dur a piloter, les rovers passent mieux des que c'est lissent !!! :wink3:
  14. Crazyest
    Crazyest membre
    et que penses-tu des hammer proline par rapport aux hb rover ??
  15. Crazyest
    Crazyest membre
    Salut à tous,
    Pneus "HB Rover white" commandé se soir.
    Merci à tous pour vos conseils.
    A+ Lucas
