Conseils pour le build avec châssis gspeed
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Doomey, 7 Mars 2021.
  1. Doomey
    Doomey membre
    6 Mars 2021
    C’est mon premier build ... j’ai mis du 20W et là des ressorts durs... j’avais mis des ressorts soft mais avec le poids ça ne va pas...
    Zigzag84 apprécie ceci.
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Tu as une photo de la tige et du piston ? Piston 4 trous ?
  3. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Beau projet !
    Pour moi le pack conversion scx10 3 standard axle vaut le coup ! Tu rajoutes chub et knuckles Alu et tu as un montage fiable est pas "trop" cher avec en plus 4 amortos.
    Cycloope et Doomey aiment ça.
  4. Doomey
    Doomey membre
    6 Mars 2021
    Là non mais ce sont des parts Traxxas 2362
  5. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    J’ai une petite question, tu trouves où tes pieces? Parce que les marques que tu as pris, je lui suis sur instagram (team ottsix, team garage hack, 3 brothers rc, gspeed, intheworkrc, reefs rc, etc) et j’ai envie d’en commander, mais avec le coût de l’import....
  6. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Personne pour me répondre ?
  7. Cycloope
    Cycloope membre
    16 Octobre 2016
    Je vais m'y risquer alors. :hihi:
    Concernant les pneus VOODOO, servo REEF... Tu peux les acheter sur le site américain A MAIN HOBBIES. Si tu ne fais pas de gros colis et que tu choisis un tarif de transport lent (le moins cher) tu ne devrais pas rencontrer de problème de douane. Je commande pratiquement tous les mois depuis des années.
    Pour TEAM GARAGE HACK, HOLMES HOBBIES ou SUPER SHAFTY, je n'ai commandé qu'une fois, des petites pièces. Pas de problème rencontré. .
  8. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Ah super merci! Je vais tester du coup! J’espère que les frais d’envoi ne seront pas supérieurs à la commande ahahah
  9. Doomey
    Doomey membre
    6 Mars 2021
    Non c’est des 1.9
  10. Doomey
    Doomey membre
    6 Mars 2021
    Je les achète directement sur leurs sites... c’est cher oui c’est sûr! Ou amainhobbies aussi..
    Ubr apprécie ceci.
  11. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Merci !
  12. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Salut.
    Tu en es où du coup ? Tu roules avec ce chassis ?
  13. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Salut, ça donne quoi les différences de perfs sur tes 2 châssis stp
  14. Doomey
    Doomey membre
    6 Mars 2021
    Oui c’est plutôt bien. C’est vrai que les ponts portiques remontent le cg mais ça assure bien !!
    Le revolver a un couple fabuleux…
  15. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Vidéo ? Photos ?
  16. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    ça donne surtout que c'est du pilotage complètement différent.
    - le gspeed enduro est pas une machine aboutie scale perf compétition, c'est mon class 2 pour rouler avec les copains qui ont des machines performantes rtr ou kit upgradées sur des spots trial. Il a des ponts normaux et demande des trajectoires plus fines pour pas accrocher.
    - le gspeed ponts capra est mon class 3. avec les ponts portiques, les 4 roues directrices et le dig, il me permet de passer des obstacles vraiment hard, rattraper facilement des trajectoires, erreurs de placement. tout cela me remonte évidemment le centre de gravité, mais c'est légèrement compensé par un empattement un peu plus long et les ponts AR45 plus larges que les AR44 par exemple. mais ça demande aussi de mieux se positionner pour franchir les portes du fait de sa largeur.
    - ensuite, j'ai le toyzuki qui est encore en montage car j'attends qu'un variateur soit à nouveau en stock pour rouler. ça sera un class 2 compétition, qui se comportera comme mon gspeed enduro mais ayant un centre de gravité général vraiment au plus bas possible.
    RVB42 apprécie ceci.
  17. audim26
    audim26 membre
    14 Juin 2021
    Super merci, finalement je me suis commandé un châssis LCG BD crawler sur lequel je vais posé des Ar44 métal que j'avais déjà. Tu montes quoi comme moteur et esc du coup ? Et ça donne quoi comme différence en terme de pilotage 30% d'overdrive et 11%?
    Cycloope apprécie ceci.
  18. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Salut yann. Tu aurais une photo de ta machine ?
  19. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    - le gspeed enduro, combo performa P1 crawler
    - le gspeed capra testé en combo performa P1 crawler, mais il est passé sur mon 6x6. Je vais monter ce weekend un combo micro mamba x et moteur Holmes Hobbies revolver snubnose 1800kv
    - le toyzuki sera en HW fusion en attendant un combo Holmes Hobbies ( esc et moteur).
    avec un overdrive de 30% par rapport à 11% ou 0%, tu tireras plus que l'arrière poussera. Donc moins de risque de te retourner en arrière, et angle de braquage réduit.
    sur mon scx10-II 6x6, j'ai un overdrivre de 24%, en 0% il sous-vire.
    audim26 apprécie ceci.
  20. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    tu veux des photos de quel chassis?
