Controleur HS ou pas ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par gilou 66, 26 Juin 2016.
  1. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut a tous:).Mon scale me plante.Sortie hier aprem et d'un coup,il part en marche arrière et ne s'arrête plus. Je coupe tout, je rallume,mais ça repart en arrière.Je rentre, je refait un calibrage.Je rallume,mais ça marche toujours pas; le moteur tourne mais avec de grosses saccades .Combo xerun brushless sensored 21.5 (moteur bleu).J'ai vérifié les branchements et tout semble ok .Je ne suis pas doué en électro et ne sais pas quoi faire ,alors si un de vous a une idée ??? Merci !!
    déjà dis nous quel matos tu utilise :
    radio marque et modèle !!???
    quelle batterie du utilise !!???
    quel combo !!????
    roulé dans l'eau , la neige etc ???
    tu aurais pas un servo SAVÖX par hasard !!????
  3. mugen38
    surtout quelle radio tu utilise en premier !!???????? :)
  4. mugen38
    quel marque et modèle ton servo !!????
  5. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Radio Spektrum dx4c (Quasi neuve) ,servo Savox 27k sc 1268sg ,combo xerun sensor 21.5 (moteur bleu),accu lipo 2s.
    je pense que tu devrais monter ton servo avec un bec castle , le régler à 7.4V si pas déjà fais mais comme tu n'en parle pas !!???
    vu que : Servo STD SAVOX SC-1268SG numérique MG
    Caractéristiques techniques
    • Dimensions (mm): 40.3x20.2x37.2
    • Masse (g): 62.0
    • Vitesse : 0.13 sec/60° (6.0V), 0.11 sec/60° (7.4V)
    • Couple : 15 Kg.cm (6.0V), 26Kg.cm (7.4V)
    • Pigons métal
    • Double roulement
    • Boitier alu
    les SAVÖX sont gourmand en jus donc ça peut expliquer ce genre de désagrément si le branchement servo et moteur passe par le récepteur avec un branchement style comme d'hab quoi !!!
    avec ce schéma de branchement :
    sinon ... regarde ton réglage TH il se peut que tu l'ai accentué vers la Marche Arrière par inadvertance !!!????????????
    et / ou sinon ... :D ... je suppose que ta batterie lipo est chargée et testée ok et ou que ta DX4C a les piles ou accus ok !!!??????????
  7. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Je n'ai pas de bec mais je vais y remédier. Accu, radio, tout est bon;je comprends pas:( .Merci pour ton aide:)
  8. mugen38
    si la France avait perdu [​IMG]je t'aurais envoyé sur les roses ... tu sais !!! [​IMG] :mad: [​IMG]
    PS : je déconne !!! [​IMG]
    re PS : pour l'aide ... no soucy !!! :cool:
    j'ai la DX4C donc ...
    par contre le BEC arrive en 5.1V et il faut le paramétrer à 7.4V ou trouver une personne équipée pour le faire !!!
    moi je peux mais pas à côté de chez toi si 66 c'est style ... Perpignan !!??? :cool:
    ensuite ... tu auras tes 26kg /6.0V car actuellement tu as 15kg / " presque " :hihi: > 6.0V
    si tu panique hésite pas à te faire aider :D au lieu de prendre le risque je tout cramer !!! :humhum:
    gilou 66 apprécie ceci.
  10. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Je passe chez mon revendeur local cette semaine voir s'il à une réponse .Il est bien calé en électro et abordable.Encore merci pour ton attention.(y)
  11. mugen38
    No soucy ... :cool:
  12. mugen38
    si son " aide " te coûte + de 40€ et selon ce qu'il te diras , vas y sur la pointe des pieds et avant de faire fumer ta CB , tu lui dis
    que tu vas y réfléchir et tu nous tiens au jus ... je dis ça ... je dis rien !!!
    un bec castle ça coûte ceci ( en FRANCE ) :
    Bec castle Creations 10A
    sur eBay :
    BRAND NEW CASTLE CREATIONS BEC 10 AMP 10A BATTERY REGULATOR 6S CSE095
    là surement le moins cher :
    Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC [CSE010-0004-00] | Cars & Trucks
    par contre pour 2 becs un ami a payé presque 20€ de douanes = je commande plus chez eux depuis !!!
    et le paramétrer te coûterais 2 x 3.20€ chez n'importe lequel d'entre nous si tu devrais l'expédier pour le faire paramétrer à 7.4V
    voilà ... voilou !!! :D
  13. mugen38
    et un détail , quelle procédure emploies tu lorsque tu vas te servir de ton scale après avoir branché ta lipo !!???
    en clair
    tu allume quoi en premier lorsque tu vas rouler !!????
    et tu éteins quoi en premier lorsque tu arrêtes de rouler !!????
    c'est pas un test mais juste pour voir si t'es ok là dessus !!! :D
    :cool:
  14. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Ca ressemble plus à un problème d'ESC ou de radio (RX, parasites, panne... ???) qu'un souci de BEC. Non ?
  15. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    @gilou 66 j'ai le link pour régler le Bec si tu à besoin et une carte de prog pour l'Esc aussi
    mais vérifie toutes tes soudures
  16. mugen38
    possible , mais pour moi déjà , je pense que ça règlerai UN de ses problèmes et ensuite il verra mais sachant que les savox consomme pas mal de jus et provoque certains désagréments , la solution du bec réglé à 7.4V serait un début de solution en tous les cas ...
    :cool:
  17. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut Marco:).Je vois l'intérêt du BEC ,ne pas tirer trop de jus du récepteur et plus de force sur le servo! Mais ça fait presque 2 ans que je roule avec ce savox, sans bec, et jamais de soucis.Je vais remonter ma DX3 pour voir si c'est un problème de radio ? J'ai pas encore de BEC . Le link ??? pour régler le bec ?? J'ai le petit boitier électro pour la prog de l'esc; ça j'y arrive!! Merci et a bientôt :)
  18. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Je pense que oui . 1 radio 2 accu 3 ESC et le contraire pour éteindre .
  19. mugen38
    Tu as changé de radio et c'est depuis quand tes ennuis et connais tu le système AVS Qui sur ta radio ???
    Est il en mode off ???
    #19 mugen38, 27 Juin 2016
  20. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    salut:) Problème de radio il me semble !!! J'ai réinstallé ma vieille DX3.0 avec le récepteur SM3001rx PRO series et ça fonctionne !!! Ce n'est donc pas l'ESC ! Oui ma DX 4c est récente; le récepteur est le SR 410 (pas AVC) .Alors peut être qu'il y à un réglage a faire sur ma radio ??? Je regarde encore la notice !:(
