Coupure basse tension
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 29 Novembre 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    D'origine, le cut off de la kyosho mp9 evo est régler d'origine pour se couper à basse tension ? Ou faut-il le régler? (Pas trouver dinfos sur la notice ) ils disent bien qu'elle taulere du lipo. J'ai 2 accu: 1* 2s lipo 7100mah et 1*4s lipo 5000mah. Merci à vous ;).
    Normalement en mode lipo tu dois forcément avoir un seuil limite de coupure, à vérifier sur le manuel de l’esc .
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    C'est le genre d'engin typiquement fait pour rouler en Lipo, ça serait dommage qu'il ne soit pas configuré comme ça d'origine...
  4. sawblade
    En même temps, sans informations précises sur l'électronique en question, difficile de donner plus qu'une réponse évasive...
  5. gicab
    Roule et tu verras bien :humhum:
  6. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    sur les vario rtr, il y a parfois des fonctions bloquées, (peut-être pour ça que tu trouves pas d'info), il doit y avoir la marque du vario a quelque part et une ref, va voir sur le site du constructeur du vario du auras sans doute plus d'informations,
    j'ai déjà eu le soucis que la coupure Lipo était trop basse et pas possible de régler (sur un vario spektrum rtr)
    Du coup j'utilise des petits contrôleurs style :
    https://www.amazon.fr/QC-Batterie-M...wicXNhIjoiMy4xNSIsInFzcCI6IjMuMDgifQ==&sr=8-7
    Ou ça
    Avid Testeur/Alarme d'Accu Lipo Blanc AV1406-W
    Ça se branche sur le port d'équilibrage et tu règle la tension a laquelle il sonne, pour t'indiquer que cette tension est sous le seuil que tu as réglé
  7. hanjin-san
    La référence du modèle ou au moins sa dénomination complète aurait effectivement été un plus pour t'aider...
    J'ai regardé sur le site Kyosho et sur la notice d'une des versions du MP9, tout est expliqué: le réglage d'usine, les réglages possibles et la façon de procéder pour les modifier...
    fb11, TuS et gicab aiment ça.
  8. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    D'après se que j'ai lu, tout es pré-régler en husine.D'après vous, le cut off est régler pour se couper à 3.7v ou 3.2v? J'ai déjà un testeur d'accu.
    #8 Trainingm, 3 Décembre 2022
  9. sawblade
    Tu prends un lipo saver ou un simple contrôleur de tension, et tu mesures la valeur de ta batterie une fois le cuttoff activé en fin d'utilisation...
    hanjin-san et fb11 aiment ça.
  10. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Dacc merci ;) mais elle peut peut être se couper trop tard non?
  11. hanjin-san
    Alors si tu as un doute, tu règles ton vario pour avoir la coupure à une tension plus haute et dès que ça coupe, tu contrôles la tension des cellules.
    TuS apprécie ceci.
  12. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    +1 avec hanjin-san
    Perso je coupe a 3.4v par cellules pour préserver mes lipo
  13. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Comment régler la tension de coupure?
  14. hanjin-san
    Nicolas apprécie ceci.
