crawler king présentation
Discussion in 'HPI Wheely King' started by crawlerking1291, Mar 14, 2010.
  1. crawlerking1291
    Bonsoir je vais vous présenter mes début des modifications que j'ai apporté a mon crawler king de chez HPI.
    Pour l'instant ce n'est qu'un début j'ai encore beaucoup de modifs a faire et j'ai des pièces que j'ai commandé qui doivent venir qui sont des suspensions alu fileté de e-savage, un pignon de 15 dents et quelques autres pièces. :wink3:
  2. crawlerking1291
    Juste comment on met une image SVP car je n'arrive pas
  3. Jean
    Jean membre
    Salut tu va sur image shack et tu les copie sur le forum :wink3:
  4. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    welcome on board !
  5. crawlerking1291
    je sais que je passe pour un cretin mais je ne trouve pas ou c'est
  6. Jean
    Jean membre
    tu vas sur un moteur de recherche et tu tapes image shack
    Puis tu tape sur browse et tu va chercher l'image voulu puis tu copie le lien
    sur le forum
    Voila :wink3:
  7. crawlerking1291
    voila j'ai enfin trouver donc voici ce dernier je vais encore mettre quelque photos
  8. Jean
    Jean membre
    + 1 :nnointell3:
    Je penses que ta carro peut être descendu
    Pour avoir eu un WK la première cose a faire avant de changer de voiture :mdr3: :mdr3: c'est de baisser le centre de gravité :wink3:
    Voila
    A +
  9. truffo
    truffo membre
    j'ais pris la libérté de redimensionné ta photo j'ais la vue qui baisse :wink3:
    a plus
  10. Jean
    Jean membre
    Perso de se que je vois c'est ta carro qu'il faut baisser et élargir un peu les voies
    sa m'étonne parce que chez mon revendeur HPI le crawler king n'est pas aussi haut perché :wink3:
  11. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Aurais tu une photo sans la carro ?
    True
  12. Bad Rax
    Baisser la carro, oui. Et en profiter pour essayer de baisser l'ensemble du chassis lui sera plus que bénéfique.
    Par contre élargir les voies, non. Car, les ponts du WK sont les déjà plus larges du marché (comparé aux autres ponts 2.2). De plus rajouter une pièce qui va faire forcer les rotules de directions n'est pas très bon. Donc, je ne conseille pas d'élargir les voies, mais plutot de se consacrer à baisser la hauteur de ton crawler. Pour qu'il puisse avoir un bon comprotement en franchissement, c'est LA première chose à faire.
  13. Jean
    Jean membre
    baisser le centre de gravité du Wk :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Il faut changer de chassis :wink3: :confused3: :brico3: :jong3:
  14. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Pas nécessairement, c est une solution, tu peux aussi lester tes ponts et tes roues, le CG sera situé + bas ;)
  15. Bad Rax
    Avant de changer le châssis (ce qui arrivera probablement), il est possible d'arranger les choses sans d'aussi grosse modif. Comme le dit TrueSpace, lester les roues baisse le CG. Il est possible de déplacer les masses suspendues (acu, servo...) sur les ponts ou sur les liens, ca aide pas mal au début.
  16. crawlerking1291
    Merci pour vos commentaires je vais mettre des autres photos ce soir car j'ai du temps :wink3:
  17. crawlerking1291
    Voila ma direction arrière je trouve que c'est assez solide mais le servo n'est pas assez puissant je vais surement aller en acheter un autre dans pas longtemps
    Si jamais pour les supports c'est du fais maison mais la c'est du provisoire je dois retravailler la pièces faire dea arrondis et je vais peut-etre la peindre mais sa reste a voir.
    je ne sais pas vraiment faire aller le site image shack excuser-moi pour la petite image :mad3:
  18. crawlerking1291
    Le voila sans la carosserie les éléments électronique ne sont pas coller parce que je l'avais emballé sous plastique parce que j'ai un endroit ou je vais avec un copain dans la foret et il y a une petite rivière.
  19. crawlerking1291
    Le moteur est d'origine 55t.
    Je vais mettre la direction sur le pont avant parce que la elle est encore sur le chassis je vais aussi enlever le support de batterie et mettre la batterie sur les triangle qui tiennent le pont si jamais j'ai 4 batterie nimh de 5100 mA 2 3300 mA et 1 1800 mA.
  20. crawlerking1291
    Si jamais j'aimerai garder mon crawler king asser haut comme sa il passe partout dans la foret et je vais mettre du plomb surement dans les roues et sur les ponts ( je met du plomb d'équilibrage de roue pour jante alu comme je travail dans un garage de camion je fais mécanicien sur camion et camionnette ) DSL pour truffo pour les images...... :mad3:
    Vos commentaires sont les bienvenu
