Débutant : Lipo et éléctronique Stock Ridgecrest
Discussion in 'Discussion Technique' started by Mitch34, Jan 4, 2014.
  1. Mitch34
    Mitch34 membre
    Bonjour à tous,
    Voici ma premiere quéstion sur le forum et comme précisé sur ma présentation je débute totalement !
    Par pitié ne me répondez pas par sujet "déjà traité" car ça fait des semaines entières que je potache et j'ai pas trouvé de concret lol :blerp3:
    Allez je me lance !!
    J'ai donc acheté un axial ridgecrest que j'ai démonte entièrement au bout de 3 semaines (le temps de recevoir les pièces).
    J'ai utilisé jusqu'à présent un Nimh mais vu que j'ai changé le chassis par un Fastback 2 la Lipo s'impose !
    - 2S ou 3S avec Castle Bec
    - Sur mon ESC 2s ready est indiqué
    - J'ai un moteur 55T
    - un servo Hitec Hs-7950TH qui accepte le 7.4 V
    Une batterie 2S qui balance du 7.4V peut être suffisante pour alimenter électronique ou mieux vaut-il une 3s baissé par l'intermediaire du Castle Bec à 7.4V ? (j'ai un Castle Link) :jecpa3:
    Merci d'avance !!
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Salut !
    Une lipo 2S suffit amplement !
    Je te conseille une Turnigy 2S - 5000mah - 40/50C, en hard case c'est mieux ! lien ici
    Pense à changer le type de batterie dans l'appli Castle Link et laisse le cut-off à 3.2V
  3. Mitch34
    Mitch34 membre
    Super réactif dis donc !!
    Merci beaucoup ! :yes3:
    Tu penses que je dois acheter un Castle Bec si j'opte pour la lipo que tu me conseilles ?
    J'ai entendu dire que parfois le récepteur bridé le jus en sortie pour l'alimentation du servo et qu'il fallait parfois l'alimenter en direct ...
    J'aimerai commander ceci :
    http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ate-Silver
    Penses tu que je puisse loger la batterie à coté du servo ??
  4. hanjin-san
    Pour ta config le 2S ira mais le 3S peut être intéressant si tu veux avoir un peu de pèche dans les passages difficiles.
    Avec le servo que tu as, il vaut mieux installer un bec. En plus, tu pourra l'alimenter en 7,4V pour qu'il fournisse toute sa puissance.
    Si tu comptes installer la batterie sur le pont avant, il faudra faire gaffe à sa taille.
    Une batterie comme celle que t'a conseillé dreufic ne passera pas.
    Regarde du côté de la section crawler tu aura des exemples de config :wink3:
  5. Mitch34
    Mitch34 membre
    Salut Hanjin-san !
    Merci de ta réponse ! :yes3:
    Je dois passer une commande donc je vais t'écouter et déja mettre en haut du panier un Castle Bec 10A.
    Ne sachant pas trop ou positionner la batterie dans un tel chassis je pensais que le meilleurs emplacement était sur le pont avant à l'aide du support servo / batterie Vanquish.
    Je me suis renseigné sur le concept de la batterie que m'a conseillé Dreufic et j'aime bien le boitier anti choc qui la protège.
    Pour les C des lipos et des MAH je me demandais si j'aurai une autonomie descente ou pas avec ces petites batteries genre :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OVED_.html
    Ensuite je m'en retournerai vers vous tous pour des conseils de chargeur vu chez Hobby King !!
    Voilà le genre de quéstions que se pose des noobs de mon genre :rir3: :rir3: :mdr3: :mdr3:
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Elle serait pas mal cette lipo niveau autonomie mais comme le dis mon ami Hanjin-san, vérifie bien les dimensions disponibles avec le support Vanquish...
  7. clement
    salut
    alors déjà tu a quoi comme radio si c'est celle d'origine alors ce sera 6V max sur le récepteur donc tu devra alimenter le servo en directe si 2S ou avec un bec castle si 3S
    ensuite la plaque que tu montre en lien ne se montera pas sur le Ridgecrest car c'est une plaque pour le Scorpion les pont sont différent
    ensuite 2S ou 3S la réponse va être des plus simple vue ton choix de chasis tu part sur du crawler donc si tu est toujours sur le Ae-2 (vario d'origine voici la notice traduite par des membres et dans la même section les branchement suivant tes choix) et donc tu a un seul choix c'est le 2S ensuite je te conseille des lipo en 800mah max en 2S il sont pas trés gros mais suffisant si tu décide de passer en 3S pas mieux
    lipo 2S 850mah
    lipo 3S 850mah
    tout deux sont en europe si tu veut pas d'achat a l'étranger et les Nano Tech sont utiliser par bon nombre sur le forum par contre il te faudra faire un peut de soudure pour changer toute tes prise par des plus universel comme celle la
  8. Mitch34
    Mitch34 membre
    Salut Clément !!
    Alors là c'est de l'ultra précision !!! :intell3:
    Effectivement ma radio est bien d'origine ! Donc je resterai sur du 2S au début.
    Tes batteries ont une taille bien réduite par rapport à toutes celles que j'avais repéré mais du coup les MAH tombent à 850 et je me demande combien d'autonomie moyenne vais-je disposer.
    10 mn ? 20 mn ?
    Je me base toujours sur mes pauvres Nimh 4000 qui tenaient 30 mn avec le Ridgecrest d'origine ( servo stock et moteur Axial 27T)
    Je trouvais sympa le fameux support de Vanquish et j'étais persuadé qu'il pouvait se visser sur mes ponts.
    Ps : Je regrette de ne pas m'être inscrit sur le forum avant car vous êtes vraiment tous bien sympa et j'avance enfin à pas de géant grâce à vous :wink3: :yeah3:
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Attention ! Il faut obligatoirement un BEC même pour un accu 2S si tu veux alimenter le servo en 7.4V !
    Une lipo 2S chargée à bloc donne 8.4V ! le BEC sert de régulateur...
    Dans les 2 cas, 2S ou 3S = BEC obligatoire.
  10. Mitch34
    Mitch34 membre
    Merci Dreufic pour la précision !
    Le Castle bec sera acheté car j'ai trop la trouille de voir mon crawler s'enflammer en haut d'une roche :mdr3: :mdr3:
    En cherchant des infos sur le net je viens d'apprendre que ces lipos peuvent exploser et prendre feu en cas de choc :inkoi3:
    C'est pour quand les crawlers solaire ??? :mdr3:
    Je cherche toujours pour l'autonomie de petites 850 mah mais pas moyen de trouver une moyenne sur un crawler ressemblant au mien !!
    Une choses est certaine pour l'instant au niveau de mes courses :
    - Castle Bec 10A
    - Kit de prises males/femelles
    Pour les batteries j'attend confirmation et pour le chargeur j’épluche hobbyking pour trouver un truc pas trop mal...
  11. Mitch34
    Mitch34 membre
    J'ai trouvé mon info pour les 850 Mah !!
    Pour un crawler comme le miens on peut esperer de 30 à 40 mn de run ! :ang3:
  12. Mitch34
    Mitch34 membre
  13. clement
    si tu reste en 2S t'inquiète pas besoin de Bec externe les servo sont prévu pour du 2S contrairement a ce que dit dreufic sinon comment les pilote TT1/8 ferait avec leur 2S brancher directe sur leur récepteur (avec récepteur 7,4V et servo 7,4V, d'ailleurs un récepteur classique donc 6V supporte les presque 7V d'un accus 5 élément tout frais chargée, les vario comme le tien ou est inscrit 7,4V max devrait donc aussi cramer directe avec un 2S tout frais charger :jecpa3: ) bref si tu veut pas passer en 3S dans le futur (sachant qu'il te faudra changer de vario aussi) pas besoin de bec sachant d'ailleurs qu'un bec est simplement un dévolteur donc accus décharger tu aura aucune différence qu'un accus branché en directe
    pendant que j'y pense que tu mette un bec tout de suite ou ton 2S en directe il te faudra enlever le + de la prise de ton vario (vario/ récepteur)
  14. Mitch34
    Mitch34 membre
    Merci beaucoup pour tes précisions Clément !! :yes3: :yes3:
    Je prends bonne note de tes conseils !!
    Pour le fil à débrancher tu fais bien de me le dire j'aurai pu faire une bêtise :mdr3: :mdr3:
    Autre question :
    Si je branche mon servo en direct pour qu'il tourne en 7.4V (avec BEC 10a pour plus de sécurité) , mon Esc a-t-il un petit bec interne pour ne donner que du 6V à mon récepteur pour ne pas qu'il crame ??
    Je dis peux être une aberration plus grosse que moi... :jecpa3: :jecpa3:
  15. clement
    dans le cas d'un bec vue que ton récepteur accepte que du 6V il faut laisser ce fils (le + sur cette prise sert a alimenter récepteur et servo c'est le bec interne) et de diverse façon alimenter en 7,4V le servo
  16. Mitch34
    Mitch34 membre
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Euh, non Clement !
    On ne branche pas un servo en direct sur l'accu !!!
    Permet moi d'insister mais en TT 1/8eme c'est pareil que pour son AX10 niveau branchement électrique !
    C'est toujours le variateur qui distribue le courant au récepteur et qui fonctionne comme un régulateur avec son BEC interne.
  18. clement
    tien bizarre j'aurais jurée qu'en modélisme il y avais pas que l'électrique et que certain roulais en thermique a moin que j'en est pas fait assez pour me rappeler que sur un 3,5cc il y a un Bec :roll3:
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Bin t'as peut être pas assez fait d'électrique en tous cas !
    On ne branche pas une lipo 2S en direct sur un servo sans passer par un BEC. Il serait survolté le temps d'arriver à la tension nominale et finirai par grillé... Et avec un peu de chance, les autres composants aussi.
    @Mitch: les accus 850mah sont vraiment trop faible en autonomie pour un AX10... Je dirai environ 15min (voir moins...) avec une pose bière !
  20. Mitch34
    Mitch34 membre
    OH MY GOD !!!!!
    J'étais sur le point de valider la commande de 3 accus 850 MAH !!!! :mad3: :mad3:
