Defender 90 - Gelande 2
Discussion in 'RC4WD 1.9' started by edf84, Jul 1, 2016.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    tu as ce modèle de chez rc4wd qui est très bien c'est du solide existe en 70, 80 et 90mn voit avec Michel si il peut les commander
    Moi j'ai les 70mn sur ma jeep JK mais j'aurai du prendre les 80mn (y)
    King Off-Road Scale Dual Spring Shocks (80mm)
    jamesk11 and edf84 like this.
  2. Alex07
    Oui ou les rc4wd ressort interne jaune
    Il y a qun modele jaune .
    edf84 likes this.
  3. Skudd
    Skudd membre
    Des RC4WD King en 80 peut être ?
    Pour les jaunes, à voir, le Def est lourd du cul, j'ai préféré avoir un réglage de compression plus fin (meme si on peut changer les ressorts interne des Old Man Emu)
    edf84 and Alex07 like this.
  4. edf84
    edf84 membre
    Oui j'ai vu ces amortisseurs sur un autre post du forum. C'est vrai qu'il me plaise bien, mais je ne les ai pas trouvé disponible chez les revendeurs que je connais (rcteam, Fanatic RC, Rueil Modélisme ou rcmodelex). Donc je savais pas trop ou les trouver.
    Mais je vais contacter les gens de Fanatic RC pour voir si ils peuvent les avoir comme tu dis.
  5. flo07
    flo07 membre
    edf84 likes this.
  6. flo07
    flo07 membre
    Et moitié prix en plus !!
    J'en ai un jeu pour un projet et ras au niveau fabrication.
  7. edf84
    edf84 membre
    Merci pour l'info, je ne les avais pas vu ceux la...
  8. edf84
    edf84 membre
    Voilà des photos de mon amortisseur cassé...
    ce n'est pas trop visible, mais on remarque quand même qu'il n'est pas droit et bien fendu !!!
    J'ai envoyé les photos a Michel de Fanatic, il regarde si il en a de dispo. Si non il peut aussi m'avoir les fameux amortisseurs King (bleu) donc je vais les commander.
  9. Skudd
    Skudd membre
    Ils me plaisent bien ceux là (y)
    edf84 likes this.
  10. edf84
    edf84 membre
    Oui moi aussi !!! mise a part la couleur... ils ressemblent bien aux amortisseurs King Bleu.
    Ils sont bien dispo, chez remodelex, j'en ai commandé un jeu hier soir.
  11. edf84
    edf84 membre
    voilà les amortisseurs rouge sont arrivés... et ils sont montés sur mon châssis Gelande 2.
    C'est pas mal et ça ressemble vraiment aux bleu de chez king.
  12. Skudd
    Skudd membre
    Je pense que je vais m'en commander un pack pour le CMX :humhum:
  13. edf84
    edf84 membre
    Je vais les monter sur mon CMX aussi pour voir ce que ça donne.
    Par contre niveau ressort, c'est plus souple que les ressorts d'origine des amortisseurs du Gelande 2
  14. Skudd
    Skudd membre
    Tu pourras prendre une petite photo histoire que je puisse voir ce que ça donne...avec ta carro...
    Par contre là tu es en 80 mm ? 70 pour le CMX il me semble (n)
  15. edf84
    edf84 membre
    oui je te fais ça demain soir en rentrant du boulot.
    Mais c'est vrais que ce sont des amortisseurs en 80mm donc ils seront un peu plus long que les CMX d'origine qui sont en 70mm
    Skudd likes this.
  16. edf84
    edf84 membre
    Pour le moteur du Gelande 2 j'hésite entre un 55T comme sur mon CMX ou un 35T.
    Vous conseillez quoi ou vous utilisez quoi vous ?
  17. Skudd
    Skudd membre
    Bein coupe la poire en 2, un 45t c'est bien (y)
    Alex07 likes this.
  18. Alex07
    A mon avis le 45t est le meilleur compromis.
  19. Ced31
    Ced31 membre
    Un 45T devrait vraiment faire l'affaire(y)
  20. jamesk11
    jamesk11 membre
    Oui avec un petit pignon 9 dents. (y)
