Demande de renseignement
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par bender57, 19 Août 2018.
  1. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Je prend mon temps, j'essai de faire ça bien
    J'ai déjà monté le chassis, les 2 ponts, la boîte et le moteur
    Je monte le reste demain soir, j'ai les doigts en feu, les outils fournis ne sont vraiment pas ergonomique
  2. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    salut
    voila la bete est monté, elle en impose meme sans la coque
    j'ai testé 5 min sur mes jambes, ca grimpe super bien
    j'ai juste eu un probleme, je n'avais pas vissé le pignon du moteur sur le meplat, donc le moteur ne faisait pas tourner la boite
    par contre les ponts font des bruits bizarres, comme un crepitement quand j'accelere
    j'irai la tester au bois demain avec le petit
  3. tchoupy57
    Met le sur le dos
    Est fait tourner pour voir si tout est bien aligner que tu as pas de coincement entre les pignons
    Met de la graisse aussi
  4. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    avec une video c'est mieux
    tu as mis de la graisse de partout , même dans la couronne qui est sous le cache gris des ponts !!???
    dans la boite et les ponts portiques !!???
    :humhum:
    #25 mugen38, 25 Août 2018
  6. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Oui j'en ai mis
  7. mugen38
    peut être que tu as mal réglé l'espace entre ton pignon moteur et la couronne de la boite !!???
    et tu y a mis de la graisse , juste un peu , au moins ... là aussi !!???
    mais vérifie ce jeu , il doit être trop juste !!!
    au départ tu l'ajuste sans serrer trop tes vis moteur et si c'est ok tu serre correctement
    mais il me semble que tu n'as pas beaucoup de choix et que les trous de fixation sont
    prédéfini dans la notice ... regarde bien si la petite vis de ton pignon moteur de dépasse pas
    et touche en tournant quelque chose !!???
    sinon tu le repositionne plus ou moins éloigné sur l'axe du moteur !!!
    mais avant démonte le moteur avec la plaque qui le maintien et touche tes roues en retournant
    ton châssis et vois si tu n'as pas de point dur !!!
    #27 mugen38, 25 Août 2018
  8. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    je l'ai reglé comme sur la notice
    par contre je n'ai pas mis de graisse a cette endroit
    le bruit me fait penser a une piece un peu voilée, tu entend que le bruit n'est pas regulié
    regarde tes mp je t'ai mis un lien au cas " z'ou " !!! :D
  10. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    j'ai vu merci (y)
  11. mugen38
    no soucy ... :cool:
  12. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    J'ai étais tester le trx4 avec mon fils, comme je lavais prédit il a voulu me la piquer :)
    Elle roule très bien et même plutôt vite pour un scale
    Je me suis éclaté
    Je lai retourné une bonne dizaine de fois mais aucun soucis à déplorer
  13. mugen38
    les pneus sont vraiment excellent pour un RTR , je roule avec perso et je trouve qu'ils vont très bien !!! ;)
  14. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    les pneus accroche bien, je me suis eclaté sur un tas de brique :bravo:
    par contre il va falloir que je les colles, des fois la jante tourne mais pas le pneu
