Direction du Hg p601
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Bobbers 2B, 27 Mars 2016.
  1. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Bonsoir,:bandit:
    Je trouve que mon Hg p601 ne tourne pas assez.
    Es que si je met un corne bras plus longs j'aurais plus de course donc tournerai plus ou faut t il changer le servo de direction?
    Ou d'autre système ?
    Merki:)
  2. Alex07
    Il ny as pas grand chose a faire pour gagner en angle de direction .
    Jai limé un peut la partie qui bute sur le pont en braquage maxi .
    Mais cela fragilise les fusées.
  3. laurent58
    laurent58 membre
    meme constat :(
    pour gagner en direction, je vois guère que changer le pont arrière extérieur par un pont directeur.
    j'ai vu des vidéos de personnes qui l'on fait et le compromis semble pas mal. A voir lors d'une prochaine sortie si c'est vraiment pénalisant dans la config d'origine
  4. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut .
    Ne connaissant pas ce modèle, je te dirais juste de démonter ton palonnier pour voir si c' est ton servo qui ne tourne pas assez .
    Regardes ça dans un premier temps !!!
  5. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Bin je vais regarder ça en premier ! ! !
    Parce que c'est bizarre quand je tourne avec les mains il y a un bon braquage et des que je le branche et tourne avec la manette le rayon est faible:(
  6. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Sur ce modèle, le servo est sur le chassis - sans barre panhard -, du coup, il y a un sérieux angle de la barre de direction qui fait que la course est réduite au niveau de la rotule côté roue. Il faudrait peut-être, si les solutions au-dessus ne donnent rien, essayer de baisser soit le servo, soit le point de fixation de la rotule sur le palonnier.
  7. mugen38
    forcément que y a pas photo entre une radio " de base " et une radio avec trims électronique et réglage des fins de course , comme
    avec FUTABA , SPEKTRUM , GT3B , etc !!!
    :D
    et je dis pas ça , par ce que je vends actuellement une radio spektrum 4 voies neuve dans les PA
    mais j'ai déjà constaté ce que tu dis sur une rc tamiya ...
    maintenant tu as peut être un réglage de " l'amplitude " sur ta radio ,
    un bouton à tourner siglé ST - D/R un peu comme sur la radio basique AX-3 :
    mais ça règle pas tes fins de courses droite et gauche séparément ( réglage appelé EPA )
    ça règle juste l'angle maxi ou mini de la direction , en clair au mini , rien ne bouge , et au maxi ,
    ça te donne le maxi que tu peux tourner , que ce soit à droite et/ou à gauche !!!
    :surprised:
    #7 mugen38, 27 Mars 2016
  8. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Le truc que j'ai remarqué en regardant des vidéo sur YouTube c'est que sur les autre modèle le servo direction est positionné verticalement alors que sur le Hg p601 il est horizontal.
    Es que sa peut jouer ou rien a voir ?
    Je vais essayé plusieurs truc!!! On verra bien:confused:
  9. NICO38250
    NICO38250 membre
    14 Décembre 2015
    Salut.
    T as pas une photo de ton montage ???
  10. guns54
    guns54 membre
    30 Décembre 2015
    J'ai le p402
    L'angle de braquage est limité
    J'ai changé le palonnier pour un légèrement plus grand, c'est pas folichon mais ça va
    Il n'y a pas grand chose à faire
  11. laurent58
    laurent58 membre
    perso change servo et palonnier et c'est pas beaucoup mieux :(
  12. hanjin-san
    Généralement, c'est une butée mécanique qui empêche d'avoir un bon angle de braquage. Quand je dis butée mécanique c'est soit les fusées qui viennent buter contre le carter du pont, soit la conception des cardans qui limite l'amplitude.
    La radio, si c'est un modèle d'entrée de gamme, peut ne pas avoir les bon réglages (fin de course) et limiter aussi l'angle.
    A voir aussi si le fait que le servo soit sur le châssis sans barre Panhard ne pose pas un problème de géométrie de direction en croisement.
    Alex07 apprécie ceci.
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est comme beaucoup de choses en modélisme. L'électronique ne fait pas tout.
    Un servo a une course maximum.
    Ca commence par avoir une bonne géométrie de direction dans ce cas.
    Il faut jouer sur la longueur du palonnier et le point d'encrage sur le knuckle.
    Dans ton cas rallonge le palonnier et/ou raccourci le pivot coté roue.
    #13 TC94, 28 Mars 2016
  14. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Tout d abord merci a tous pour vos conseils.:)(y)
    je crois que j'ai trouver le problème en sortie aujourd'hui grâce a chris et son rc.:bravo:
    le servo est trop haut ( quand on compresse le chassis au maximun vers le bas le servo se retrouve tres pret du pont et la sa tourne correctement)Et la barre qui relie le servo au pont est trop oblique.
    je vais le descendre au plus près du pont déjà pour commercer et re regler le palonnier car sa tourne plus d un cote que de l autre, ensuite si pas de changement je mettrais un palonnier plus long et si toujours rien.
    bin je changerais le servo pour plus puissant
    Ps:pour mettre des photos je sais pas comment en fait (tablette,smartphone. pas de PC)
  15. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Ben c'est ce que je t'avais dit... J'ai un pote qui en a acheté un la semaine dernière. J'ai qu'envie de l'améliorer ce truc-là....
    C'est la seule photo que je peux proposer. On voit bien l'angle formé par la rotule de direction.... ;)
  16. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    C'est exactement ça !!!!!!
    Je vais changer la barre pour un modèle réglable en alu et incurvé au extremite pour commencer
    Au pire je passe en direct avec deux barres :D
  17. mugen38
    pour afficher tes photos essaye cet hébergeur de photos ( pas besoin de t'inscrire ) :
    http://www.hostingpics.net/
    tu clic sur " parcourir " > pour aller chercher la photo dans ton ordi que tu veux afficher ici ou ailleurs
    une fois que tu l'a trouvé > tu double clic dessus
    tu clic ensuite sur la case à droite de ceci " Redimensionnement de l'image "
    tu sélectionne " 800x600 "
    tu clic sur " ENVOYER "
    tu patiente ...
    ensuite une fenêtre avec pleins de liens s'ouvre
    tu clic sur le lien " lien forum (1) "
    tu vire la pub
    tu clic droit sur ce lien qui est passé au bleu , tu clic droit sur " COPIER "
    et tu viens COLLER ( clic droit et choisir " coller " ) ensuite ce lien là ou tu veux l'afficher
    voilà !!! :cool:
    Bobbers 2B apprécie ceci.
  18. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Nickel merci mugen
    Je vais essayé de la tablette ou du tel (pas de PC)
  19. mugen38
    No soucy ... :cool:
  20. Bobbers 2B
    Bobbers 2B membre
    12 Mars 2016
    Voilà un exemple de barre qui pourrait peut être résoudre mon problème
