Dremel ou dremel pas ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by Guillart, May 1, 2020.
  1. Guillart
    Guillart membre
    bonjour tout le monde ! Le confinement apportant son lot de choses à bricoler à la maison, mais aussi sur nos scales, j'ai commencé à regarder pour acheter un outils de type Dremel.
    J'ai trouvé celui-ci qui dispose de toute une série d'accessoires à un prix plutôt raisonnable :
    KIT OUTILS MULTI-USAGE TYPE DREMEL RX -
    Mais question est de connaître l'utilité de cet outils pour bricoler sur nos scales, pour découper des vis trop longues par exemple ? Si jamais je souhaite découper une carrosserie en lexan ?
    Merci de vos retours !
  2. benjiv
    Ce type d'outil est indispensable dans notre hobby.
    Couper, fraiser, poncer... Bref, je m'en sers quotidiennement.
    fb11, Scal68 and mugen38 like this.
  3. gicab
    Je peux que le conseiller pour ce faire des petites pièces en alu ou autre finition ect... travailler le bois...
    Par contre non pas couper du lexan... ça chauffe et ça fait plein de bavure bien dégueu ;) Par contre un petit coup de ponçage pour une meilleurs finition ça le fait (y)
    fb11 and Scal68 like this.
  4. kaesys
    kaesys membre
    Perso j'en ais une que j'utilise très peu.
    J'ai vu des vidéos de découpe de lexan (plastique en général), ça fait plus fondre que ça decoupe amha, et je trouve le résultat dégueulasse... Je préfère un peu de patience et de bon ciseaux (et encore, comme il n'y a pas de finition à faire avec cette méthode, il faut probablement moins de patience qu'à la Dremel)... Et puis le bruit...
    Pour couper les vis je préfère Pince à Sertir 4 Fonctions :Sertir des Cosses,Couper Vis ( M2 ,M5),Sertir Couper | eBay
    pleinair37 and fb11 like this.
    j'ai exactement la même depuis presque 10 ans et je l'utilise souvent :
    les grands avantages c'est :
    - fonctionne en 220V
    - possède un variateur
    et … est fiable !!! :hihi:
    au cas où j'ai aussi pris ça , depuis son achat :
    j'en ai acheté 2 jeux vu le tarif et j'en suis très content !!!
    6 MINI FRAISE ACIER HSS + TIGE COMPATIBLE DREMEL MAXICRAFT | eBay
    et leur outil porte disque de meule SC402 qui est top :
    apparemment on le trouve dans cette mallette ( à vérifier !!! ) :
    Amazon.fr : choix d'achat : Dremel SC690 EZ SpeedClic Kit d'Accessoires - Coffret de Meules à Tronçonner pour Outil Mulltifonction Rotatif, 10 Disques á Tronçonner avec Mandrin pour Découper le Métal et le Plastique
    sinon j'avais pris ça ( l(outil porte meule CS402 y est compris dedans !!! )
    mais y a trop de choses inutile au final :
    https://www.amazon.fr/Dremel-2615S723JA-Coffret-Accessoires-rotatifs/dp/B00MW8HBGY/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=dremel+723-100&qid=1588323734&sr=8-4
    voilà !!! :D
    #5 mugen38, May 1, 2020
    fb11 likes this.
  6. sawblade
    Exactement du même avis que kaesys, j'en suis à 4 successives (au taff et 1 perso) et en fait, c'est généralement jamais adapté à l'utilisation.
    Ou ça chauffe trop et ça fait fondre le plastique, ou c'est trop light et ça coupe pas le métal. Le truc pas trop mal c'est la ponceuse, mais comme c'est un cylindre, ça ponce pas avec un rendu lisse.
    J'ai bien fait d'en acheter une imitation Hyundai à 30€, ça m'aurait fait ch..r d'avoir mis plus pour ça... D'autant que j'utilise les outils de mélange officiels qui sont eux de qualité
    pleinair37 likes this.
  7. benjiv
    Oui, Dremel côté matériel c'est pas terrible.
    J'en ai une que j'ai réparé 4 fois. Leur point faible sont les soudures au niveau du raccord des aimants du stator.
    Une fois que tu le sais, tu démontes et tu ressoudes.
  8. mugen38
  9. sawblade
    Intéressant, tes liens, mugen38 :surprised:
    mugen38 likes this.
    [​IMG] même si je n'ai jamais cdé sur ManoMano , en tous les cas ma " Dremel " ( qui n'en est pas une :hihi: )
    je m'en sert aussi souvent que j'en ai besoin , une fois j'ai même découpé un chéneau en zinc avec :D
    le variateur fonctionne nickel , depuis j'ai adapté un flexible car celui d'origine m'a lâché quand j'ai découpé le chéneau :(
    sinon elle fonctionne vraiment bien , et le fait qu'elle fonctionne sur le 220V y est pour quelque chose dans sa longévité !!!
    pour les outils … le problème c'est que tu te retrouve vite avec des m***e qui ne te sont d'aucune utilité , faut bien choisir du départ ,
    moi en général , je découpe avec le CS402 , ou je meule , ou je me sert des fraises , mais le reste bof bof !!! :rolleyes:
    PS : ha j'oubliais , la mienne était étiquetée à 40€ chez LECLERC mais il y avait une réduc de 50%
    que ... je n'avait pas vu !!! [​IMG]
    fb11 likes this.
  11. sawblade
    La mienne aussi est 230v (variateur). Le seul type de ce genre d'outils qui vaut le coup.
    Les sans fil, ça sert vraiment à rien.
    mugen38 likes this.
  12. madbears
    madbears membre
    Salut ,
    j'ai garder ma première dremel 20 ans.......99 2019.....j'ai changer une fois le rotor. roulement hs. Et la elle finie ces jours chez un ami
    Mais depuis que j'ai la 8220.....dremel sans fil, je revis......c'est plus cher, mais alors sans fil....c'est toooooopppppppppp
    je l'avais payé dans les 130 en offre flash sur amazon avec 65 accessoires, 2 batteries et la valise alu
    tu l'a chope, tu va faire ce que tu veux faire ou tu veux, moi en général c'est sur la terrasse......et zoo...
    pour le lexan je decoupe en gros au ciseau et fini au tambours a poncer avec la dremel. Depuis peu j'utilise le gros tambours a poncer protoform.....et avec un truc rond tu peux faire des lignes parfaitement droite.....je fais comme sa depuis 98....:)
    seb
    fb11 likes this.
  13. mugen38
    ben surtout qu'on sait d'avance qu'ils sont voués à être HS … à un moment ou à un autre !!! :humhum:
    :shut:
  14. Scal68
    Très utile cette petite machine, pas pour le Lexan ou alors pour les finitions avec les petits rouleaux de papier abrasif..
    C'est un peu une deuxième main, je m'en sers tout le temps et je découvre encore au fur et à mesure l'utilité de certains outils..
    J'achète certaines choses en sous marque comme les abrasifs chez Action ou Lidl et d'autres comme les disques à découper le métal (ils éclatent moins facilement :D) dans une quincaillerie qui vend du matos Proxxon..
    J'ai eu une Proxxon, je l'ai cramée en meulant intensivement du styrène, j'ai une Dremel et elle chauffe parfois, à côté de ça j'ai un modèle sans fil acheté chez Lidl pour 20€ et elle ne bronche pas, rapport qualité prix imbattable (y)..
    Par contre pour les crasses et surtout les projections genre styrène très chaud fondant qui vient se coller sur la tronche :humhum: Mon fils m'a bricolé un meuble spécial pour bosser avec la Dremel (ou autre genre micro-sableuse) bref pour tout petit bricolage qui envoie des crasses c'est top, j'avais vu ça dans les vidéos d'Headquake's 137 sur YouTube
    Un néon de récup, on branche l'aspi dessus et un vieux ventilo de PC assure l'aération (des fois ça sent la matière brulée) :D ..
    CyberFox, fb11, gicab and 1 other person like this.
  15. VRALLYE
    VRALLYE membre
    J'ai une dremel depuis des années et je changerais pour rien au monde. J'en ai eu d'autres marques avant et déçu. Dremel pour moi
  16. VRALLYE
    VRALLYE membre
    Top ton meuble.
    Scal68 likes this.
  17. madbears
    madbears membre
    c'est clair top le meuble....
    Apres faut être intelligent, avec n'importe quel outil, utilisez l'outils adapté. Ce qui tu un outil en général c'est la chauffe.....une dremel pour coupé un arbre...non. :), l'utilisé en continu, non plus, c'est une machine de loisir
    Avec le gros tambours protoform, elle chauffe vite, normal il est bien trop gros pour elle....donc je l'utilise pas longtemps et je recommence.....
    sa a une puissance de pucelle une dremel....donc quand besoin, faut un outil plus velu....j'aime bien l'outil multifonction quand je le sans pas avec la dremel.....
    seb
    PS: pour info ma première dremel comme la nouvelle, tourne au moins une fois par semaine.....mais c'est sur entre les premières et les dernières la qualité n'est pas la meme.
  18. sawblade
    C'est marrant, ces avis différents :)
    Comme quoi, il y a pas qu'une manière de bricoler...
    Scal68, fb11 and mugen38 like this.
  19. madbears
    madbears membre
    oh oui tous, tous pleins.....
    Puis si tu tombes sur un mauvais lot......j'ai deux collègues qui on acheté des mini, un a lidl , j'aime bien leur matos aussi, et un une dremel......la dremel, ils ont fini par lui la remboursé, tellement elle était toujours en panne.....du coup il a acheté la même que moi sans fil, et nickel.....et la lidl tourne toujours très bien....mais elle est moins pêchue, mais c'est pas le meme prix
    Il aurait pu être dégoutté.....
    le choix va dependre de ce que tu veux faire (puissance), de ta durée d'utilisation.....
    seb
    mugen38 likes this.
  20. mugen38
