du " bulltors " vers le " bullyV2 "
Discussion dans 'RC4WD' créé par eightshoot, 27 Février 2011.
  1. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Re: Nom de code: "bulltors"
    Je pense comme vous donc :yesd3:
    Maintenant reste a voir pour le servo et la je vais avoir besoin de vos lumière
    Les photos tout a l heure
  2. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    voila ma question est la suivante ??
    ayant reussi a placer le servo dans cette position,pensez vous que si je perce la barre de direction a l aplomb du trou de la biellette du servo cela fonc tionnera ?
    merci de vos reponses et commentaire
  3. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    je ne pense pas que ça fonctionnera, il te faudra rajouter une bielette intermédiaire comme j'avais fait:
  4. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci pour ta réponse ROM
    Pourrais tu me dire pourquoi ça ne marchais pas quels étaient les symptômes
    Car je n ai vraiment pas beaucoup de place et je ne sais pas ou je pourrai placer une biellette :grrr3:
  5. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    le problème, c'est que ton palonnier va tourner autour d'un pivot qui est au niveau du servo, et que ça imposerait à ta barre de se rapprocher et de s'éloigner du pont, le mieux, c'est que tu regardes ce qui se passe en pilotant ton servo, en "simulant" la fixation que tu veux faire.
  6. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci pour tes précisions apparemment j ai du faire a l envers car j ai fait la fixation du cerveau avant :mad3: :mad3:
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    pourquoi ne pas fixer ta biellette avec le vis qui tien ta barre de direction sur la fusée?
  8. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    D'abord pourquoi pas :yesintel3: merci de l idée ,il est génial ce forum
    Ça devrait passer m en vais tester ça merci :priest:
  9. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Bon j ai pas pris de photo mais c est ricrac d'un coté la biellette viens toucher le nez de pont et de l autre elle a tendance a outre passer la limite et a repartir en sens opposé( c difficile a expliquer mais quand les roues sont braquées a fond a gauche la biellette du cerveau forme une ligne droite avec la biellette) de liaison sur le porte fusée et c est dans cette position qu elle a tendance a repartir du mauvais Sens
    J essaierai de faire des photos demain
  10. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    on risque de mieux comprendre avec les photos...
    t'as essayé de regardé les autres montages de servos sur bully sur le forum? je pense en particulier à Badrax et R-Type, mais il y en a peut être d'autres?
  11. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    En fait j avais vu celui de r type et c pour ça que je l ai mis comme ça c est le seul que j,ai vu mis a cet endroit
    Quand a badrax j ai lu et relu son post mais il est disposé différemment
    J ai deux question est ce qu on peut tester un cerveau sans avoir monté toute l électronique ?
    Et faut il absolument roder les moteurs si oui comment faut il faire ?
    Faut il les faire tourner a la main ou bien faut il les brancher et les faire tourner électriquement ?
    Certain disent dans de l eau d' autre du pétrole desaromatisé !!!!!
  12. clement
    22 Juillet 2010
    moi je dit a sec ^^ il n'y a rien de mieux non sans rire t'embête pas c'est du crawler
    et pour le servo oui tout a fait branche un accus 4V ou 6V sur ton récepteur avec le servo et voila sinon le vario sans moteur ou un ubec
  13. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Quand tu dis a sec ça veut dire les monter tel quel et aller crawler ou bien il faut les roder a sec avant d' aller faire mumuse :jecpa3:
  14. Bad Rax
    Non cela ne marchera pas, car le palonnier du servo est plus petit que le levier des bras de direction. Donc, la cinématique des 2 est différentes.
    Il te faut au minimum le récepteur, une source d'alimentation 6v (acu, bec, esc), et ton servo.
    Le rodage des moteurs électriques est plutôt destiné aux disciplines où le moteur tourne la plus part du temps à fond. Ce n'est pas notre cas. Donc ce n'est pas indispensable de roder les moteurs. Sinon, le rodage se fait à bas voltage (3 ou 4V) et dans de l'eau ou du pétrole. Perso, je n'ai testé que dans l'eau pour mes moteurs d'e-Maxx.
  15. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Merci a tous pour votre aide et vos conseils :priest:
  16. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Bon on dit que la nuit porte conseil :jecpa3: je ne sais pas si c la nuit ou les differents post sur le forum :read3:
    donc ce matin je me suis levé avec plein d idée pour cette fameuse barre de direction
    direction l atelier :brico3: ou la bestiole m attendait . j ai donc fabriquer une biellette en delrin qui viens reprendre celle d'origine du cerveau afin de me desaxer le point d ancrage de la rotule et de permettre ainsi de passer sous le pont sans le toucher :sarcas3: je l'ai tarauder pour pouvoir visser les 2 ensembles bon tout le montage est a blanc ne me tenai pas rigueur des differentes vis et a leur longueur
    quand je dis que ca passe ric rac :brico3: c 'est juste juste, il a fallu usiner la pate au fur et a mesure :inkoi3: mais ca fonctionne
  17. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    quelques vues de dessous
    et avec la biellette de jonction cerveau porte fusée fini
    prochaine etape, la finition de la 2eme pate fixation du cerveau avant :sarcas3:
  18. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    le défaut que je vois, c'est que t'as tellement rallongé ton palonnier que t'as du consommer une partie importante du couple de ton servo...
    à mon avis, il te reste encore du boulot pour améliorer ça, mais ça progresse
  19. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Quand je disais que la journée allait etre bonne :wink3:
    donc fabrication de la 2eme pate ,je l ai ,taillé dans une equerre en alu de 2mm :jecpa3: j espere que ça tiendra
    j ai du l'ajuster aussi car au debut je l ai presentée sans la roue et une fois braquée et bien la roue touchait ainsi que la biellette du cerveau donc direction la scie et la lime
    phase 2 :brico3:
    Voila pour l'implantation du cerveau sur le pont avant j 'espere que ça pourra servir à d'autre ,si ils decident ,eux aussi de construire leur crawler, le "made in" c'est super ,certe, il y a des "galeres" pour adapter mais il existe tjrs une solution ,quelqu'un ,un post sur le forum ,qui sera vous apporter la clé du probleme
    Reste maintant l implantation de l'electronique
    si vous voulez plus d 'info n hesitez pas posez vos questions
  20. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    le cerveau sur la photo c est pour le montage a blanc j ai un 7955 qui fait dans les 25kg de pousser je ne pense pas qu'il y ai de souci ,bon je peut me tromper mais la longueur du plalonier fait 25mm a l'axe ça me parait corect comme mesure
