Du coté XR10 de la force...Ca y est ca le reprend !!!! P.28
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Cirederf, 11 Mars 2011.
  1. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Re: Du coté XR10 de la force...
    A demain je fait la route avec hardtruc donc on ce rejoin labas
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bravo Fred, Voici une carro bien mise en valeur :yes3: Et puis, j'aime beaucoup la Pomme. Vive les Macs :blerp3:
    J'ai hâte d'avoir ton retour sur les Boss Claw. Je ne suis pas convaincu par les miens non plus. Je trouve que je passe mieux avec les Rover Pink. Mais bon, comme je suis un poireau, l'avis des pros m'intéresse :wink3:
    a+
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est beau quand c'est neuf :yesd3:
  4. Cirederf
    Cirederf membre
    Okay :yes3: A demain!
    Faut pas pousser et ce n'est pas bien de ce moquer d'un RCC addict................ :hein3: :mdr3:
    Pour ces pneus c'est moitié moitié. Je n'ai pas encore trouvé le bon setup ce qui marche le mieu pour l'instant c'est les mousses d'origine qui sont très dure et occasionne du rebond, et ca tourne moins bien quand on utilise le dig surement due à la bande de roulement plate?
    Par contre l'accroche sur pierre lisse est :shock: et la motricité est énorme .
    Ce qui ne marche pas avec ces pneus ce sont le conf trop soft donc pas de proline oversize ni les dual stage de la meme marque . je pense que je vais m'essayé a des mousses maisons ??? :sarcas3:
    De toutes facons les test sont compromis pour le moment car pendant le dernier pack il y a eu l'inevitable , l'incontournable , la fatalité liée à AXIAL..........................................................
    Le pignons de d'attaque sur le pont le fameux AX30551 celui là meme qui a réussit a faire douter plusieurs pilotes de la viabilité a prendre un XR10. Ce tout petit bout de metal si mal conçus mais tellement indispensable , vient de rendre l'ame ...... 2 dents ont sautées :cryi3:
    Ce qui m'emmerde le plus c'est que demain c'est la couronne ....... :cryi3: X2
    Je viens d'en commandé 2 d'origine en attendant que VP se decide enfin a sortire les siens mais en attendant j'en appel au ames charitables du coté de Marseille et qui se rendraient à la courronne demain et qui par hasard liraient ce post, si personne n'en aurait un en rab ??????
    A l'aide ..................
    Par avance merci.
  5. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re,
    Bin dis donc Fred... Tu n'as vraiment pas de pot :disap3:
    C'était comme cela quand tu as ouvert ? L'arbre n'était plus dans le petit roulement du bout ? Comment cela se fait que l'arbre puisse être décalé comme ça ?
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    Non non !!l'arbre n'est pas décalé , une fois demonté il est juste sortie de son logement, seul les dents ont bougées... :blerp3: il a quand meme fallut demonté tout le pont pour récuperer les dents . :grain3:
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    je vient de regarder (je croyais en avoir un de coté)
    mais rien de mon coté désolé.
  8. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Ha OK :smile3:
    a+
  9. Cirederf
    Cirederf membre
    Merci Hardtruck :zunt3:
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Aouff !
    La chiotte ! :grrr3:
    Si R-Type a gardé l'ancien avec lui tu pourras rouler avec.
    Avec 2 dents en moins laisses tomber.
    Contrairement à ce qu'on peut penser ce n'est pas lié au 3S.
    Les pignons Axial sont fragiles et la conception de la boite et du couvercle de pont manque de rigidité.
  11. Cirederf
    Cirederf membre
    Petit up aussi pour le boss claw.
    Après pas mal de tests les mousses qui donnent le meilleur résultat, sont les mousses dorigines raccourcis de 5mm sur le flanc + une bande de mousses a memoire de forme de proline oversize. J'ai essayé aussi avec des nova5.5" sans mousses memoire de forme mais le résultat est moin bon.
    Bon c'est pas très beau mais c'est pas evident de taillé dans ce type de mousses .J'en profite pour demandé comment faire pour tailler proprement de la mousse???
    Il a aussi fallu preçer les SLW et tailler les picots; ça aide pour beaucoup sur l'accroche d'arrète, maintenant ça marche super bien c'est claire que ce sont de très bon pneus mais rien que de HB rovers ne puissent faire pour moin chère et moins compliqué :mdr3:
    Sinon ces pneus ont surtout une tenue en devers qui est impressionnante :shock: :shock:
    A++
  12. Bad Rax
    Tu as essayer de couper tes mousses avec un tubes de dentifrice :mdr3:
    plus sérieusement, c'est toujours la galère à retailler les mousses, au plus elles sont souples, au plus c'est difficile. Mm avec une lame de cutter bien affuté, ça le fait pas...
    Sinon, je reste fidèle au HB Rover, mm après avoir tester les Panther, j'en suis revenue. D’ailleurs on voit de moins en moins de Panther monté.
  13. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Pour tailler facilement mes mouse, j'utilise un fil chauffant. Les U que l'on utilise pour le polystyrène. Cela fonctionne à merveille :wink3:
  14. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    Pour tailler les mousses, le ''couteau électrique de cuisine'' est efficace (mais pas toujours assez maniable).
    Par contre, vaut mieux faire ça en cachette.... :ang3:
    Cdls. Fabrice
  15. hardtruck
    hardtruck membre
    ça sent le vécu ça :mdr3:
  16. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    +1 :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  17. Cirederf
    Cirederf membre
    :mdr3: :mdr3: oui pas loin . :mdr3:
    J'ai pas de couteau éléctrique :rain3: surement parceque j'ai pas non plus une dont il faut se cacher :mdr3: :mdr3:
    Pourrais tu m'en dire plus ?
    J'ai quand meme eu une :idea: pour couper ces mousses C'est tout simple il suffit de pincer la mousses dans deux disque de quelque chose; pour moi ca a été un disque a tronçonner de disqueuse et un disque plastique qui trainait dans le garage .
    Ca fait une bande très propre et il ne reste plus qu'a coller par dessus la mousse d'origine .
    Du coup j'ai du refaire mes 4 pneus :elamar3:
    A++
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    Oui Fred... J'ai un truc comme celui-ci à la maison http://www.proxxon.com/eng/html/27080.php et j'en suis très content. Avec, je coupe du polystyrène, du Dépron, du stirodur, n'importe quelles mousses. Cela fonctionne parfaitement. Nous l'utilisons beaucoup car mon épouse fait plein de choses avec en loisir.
    Pour faire des coupes bien circulaire, je plante un clou dans une planchette de CP et je fais tourner la mousse sur le fil chauffant.
    J'ai même chantourné de l'evergreen pour faire des entailles. Ca pue mais cela fonctionne bien jusqu'à 1 mm.
    Mais sans dépenser 110€ là dedans, il existe celui-ci qui est très performant à 36 et a le gros avantage de mettre le fil chauffant en forme pour couper en une seule fois les profils que l'on veut. Je vais aussi l'acheter car ce n'est pas trop cher. Ici http://www.proxxon.com/eng/html/27082.php Normalement il faut acheter leur transfo, mais un 12V 2A quelconque fait parfaitement l'affaire.
    Sinon, dans les magasins pour beaux arts, loisirs créatifs, ... on en trouve des plus simples encore et moins chers. Par contre, je ne sais pas ce que cela vaut en qualité. Par contre en prix cela tourne dan les 10 à 15 €.
    Si tu le souhaites, je peux e faire des photos pendant une coupe de mousse :wink3:
    En espérant t'avoir été utile.
  19. Cirederf
    Cirederf membre
    Super :yes3: merci je ne connaissais pas .Ca a l'aire super efficace . je vais regarder ca d'un peu plus près .
    Merci encore :zunt3:
  20. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    A ton service :zunt3:
