Durée de charge LiPo
Discussion in 'Discussion Technique' started by SkaarJw, Dec 23, 2022.
  1. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Je charge ma batterie LiPo 2S de 5 200 mAh en réglant mon chargeur sur 5,2 A. Nous sommes d'accord que théoriquement, partant de 0 (ce qui n'était pas le cas), la batterie doit se charger en 1 h maxi ?
    Comment se fait-il que mon chargeur s'est arrêté après 80 min sur ma LiPo en sachant qu'elle n'était pas complètement déchargée ?
    Ca vous arrive ? Normal ? anomalie du chargeur ?
  2. jamesk11
    jamesk11 membre
    Peux tu nous en dire plus sur ton chargeur? Le réglage est correct, du moins c'est comme ça que je fais et mes LIPOs sont encore en vie. Mais il va te falloir plus qu'une heure. Si il se coupe au bout de 80 min c'est que tu dois avoir une sécurité qui le stoppe au bout d'un moment.
    gicab likes this.
  3. gicab
    En premier voir la fin du timer du chargeur… et oui car en mode balance ça prend plus de temps pour bien faire l’équilibrage ;)
    jamesk11 likes this.
  4. SkaarJw
    SkaarJw membre
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    Ok pour le chargeur. Ta batterie est chargée au bout des 80 mins?
  6. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Je me dis que si le chargeur s'arrête c'est que ma batterie est chargée non ?
  7. jamesk11
    jamesk11 membre
    Oui surtout si c'est avant ton timer de sécu de 240 min.
    Si tu appuies sur les flèches de ton chargeur pendant la charge tu accèdes à un genre de sous menu qui va te donner la tension de chaque cellule.
  8. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Je précise quand même que lorsque je dis que le chargeur s'arrête, il ne s'arrête pas de façon anormale. Il s'arrête bien en m'indiquant la fin de charge en bipant.
  9. jamesk11
    jamesk11 membre
    C'est tout bon alors. ;)
  10. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Mon interrogation était plus dû au calcul du temps de charge.
    Si on charge une batterie de 1000 mAh avec un courant de 1 A, le calcul nous donne au maximum une durée de 1 h.
    Apparemment il serait normal qu'en mode équilibrage il faille un peu plus de temps.
    Lorsque j'ai chargé mes batteries neuves la première fois elles étaient chargées au bout d'environ 30 min
  11. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Je pense. Mon côté tatillon ou parano :D:D
  12. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Par contre mon chargeur est limité bouillant en charge... Sûrement le corps en alu mais ça fait bizarre comparé à mon ancien chargeur (SkyRC T100 duo)
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    Je laisse le pros de l'électronique te répondre à ce sujet. Mais comme le disait @gicab c'est un peu plus long en mode BALANCE. Après on est pas à 10 min prêt. ;)
    gicab likes this.
  14. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Parfait merci pour les réponses (y)
    gicab likes this.
  15. jamesk11
    jamesk11 membre
    Pas de soucis. Y a pas de questions inutiles. Ça aidera sûrement d’autres qui osent pas la poser.
    J’en suis à mon second chargeur et effectivement ça chauffe un peu voir beaucoup. J’avais un ventilo sur les miens.
  16. gicab
  17. jamesk11
    jamesk11 membre
    Le tien est en alu. Son corps est utilisé pour dissiper la chaleur qu’il produit. Ceux avec coque plastique ont un ventilo en général.
  18. tag35
    tag35 membre
    c'est un peu normal qu'il chauffe , il est presque a sa limite (6 amps )
    concernant le timing , c'est plus long en équilibrage et devient tres long quand elle commence a "fatiguée" avec un fort déséquilibre entre cellules
    mugen38 likes this.
  19. SkaarJw
    SkaarJw membre
    Concernant le chargeur qui chauffe tag35, idéalement donc il faudrait un chargeur bien au-dessus de l'ampérage des batteries qu'on utilise pour eviter que celui-ci soit "au taquet" ? J'ai juste ?
  20. tag35
    tag35 membre
    Oui , c'est mieux en plus j'ai cru voir qu'il a pas de ventilo .... donc il chauffe bcp
    C'est comme tout quand tu arrive aux limites d' utilisation, ça limite la durée de vie
    Après en attendant tu peux charger a la moitié de l' amperage , ce sera plus long certes mais il réchauffera moins si tu veux le conserver
    #20 tag35, Dec 24, 2022
