Electronique 1/8 BL
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par darkwarez83, 16 Novembre 2018.
  1. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Bonjour à tous,
    j'ai un Axial Bomber RR10 RTR avec moteurs charbon d'origine roulant déjà en 3s.
    Je possède également du matériel de TT 1/8 dont plusieurs moteurs 2100kv et des accus 4s 5300mah et 7200mah.
    Savez-vous si il est possible de monter du matériel 1/8 comme motorisation sur cette voiture et plus généralement, existe-t-il des véhicules dans la catégories ultra 4 de préférence (ou scale) acceptant ce matériel (je sais que le drag brake sera bien moins opérant mais sur de l'ultra 4 je trouve cela moins obligatoire)
    Merci ;)
  2. hanjin-san
    Si les moteurs font la taille d'un 540 brushed, surtout au niveau du diamètre (environ 36mm), il doit être possible de les monter.
    Après si tu les a sous la main, le meilleur moyen de savoir est de faire un essai de montage (y)
  3. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Le diamètre est de 40mm sur les moteurs 1/8ème et la longueur de la cage de 70mm.
    Je finirai par tester mais démonter la cage est un peu fastidieuse et je voulais surtout savoir si des gens l'avaient déjà réalisé ou testé (sur le bomber ou sur un autre véhicule du coup).
  4. gicab
    Ben le souci c’est la trans, surtout avec tout ce couple, faut tout changer avec les meilleurs options possible... si non une belle purée de pignon et de cardans détruit tu es sur d’avoir...
    Tu veux la mettre où ta grosse lipo 4s :confused:
    Perso laisse tomber cette idée ;) et prend plutôt des lipo 3s (y)
  5. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    Pour cela que je me demandais si il existait des modèles plus axés 1/8, plus résistants du coup et acceptant le matos 1/8.
    Je possède déjà du matos et c'est dommage qu'il ne serve pas
  6. gicab
    Le seul qui me viens comme ça c' est le axial yeti xl.... mais il a pas une super réputation :humhum:
  7. darkwarez83
    darkwarez83 membre
    20 Mai 2018
    En plus c'est un 2x2s alors que j'ai des blocs 4s donc pas bon non plus :(
