element rc sendero a ma sauce, puis power wagon
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Arno 69, May 26, 2024.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    étant très satisfait de mon enduro kit V2 j'ai craqué sur un sendero, en regardant de plus prêt j'ai décidé de lui virer cette benne disgracieuse et de lui faire un plateau en bois, en cour
    les roues en 120mm touchaient pas mal alors j'ai fait un peux de place mais je pense devoir limiter un poils la courses des amortisseurs, je tiens a rester en 120mm car j'ai des pneus et les ponts sont droit
    j'ai aussi recouper la par choc avant pour le reculer au max et réduire le porte a faux
    j'ai recouper le bas de la carro et remonté les marches pieds par ceux du kit v2 que j'avais pour mieux maintenir la carrosserie
    j'ai monté les hexagones 5mm acier du kit et remplacé le servo 13kg par un ds2530kg avec sont palonier alu
    prochaine étape sera de faire des équerres qui viendront se fixer aux longerons et de coller des lames de bois en ctp 8/10 mais quelle largeur et espacé de combien ?
    gicab, RVB42, Manhattan and 1 other person like this.
  2. Manhattan
    Joli projet.
    Je n'avais jamais attention que le passage de roue avant semblait de taille "normale" sur cette carrosserie.
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    c'est surtout 120mm c'est gros a passer surtout quand ça croise bien
    si non j'ai fait ca pour le plateau, si vous avez des idée de teinte ou d'astuce pour l’assombrir et le salir je prend IMG_20240528_194847.resized.jpg
    zeppelin, Manhattan, Scal68 and 2 others like this.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Pour teinter du bois, tu peux essayer le thé ou la café, fait des essais préalables avec des chutes
    Scal68, Arno 69, gicab and 2 others like this.
  5. ERICK
    De l'huile et du cacao (y) Tu connais le Benco :D ;)
    Moa Etctout, Scal68, Arno 69 and 2 others like this.
  6. fb11
    Ou du noir de jante et de la poussière de ciment....:D Pour faire sali.
  7. gicab
    Je te comprends ils sont bien performant (y)
    Rien à rajouter pour salir le plateau….
    fb11, ERICK and Scal68 like this.
  8. Scal68
    Un bocal, du vinaigre et de la paille de fer, quelques jours de dilution et tu obtiens une teinte pour le bois que tu pourras salir par après avec un jus sale de ton choix (peinture acrylique noire diluée à l'eau..)
    Tu as plein de possibilités, fais des essais sur des cagettes avant de te lancer sur ton plateau ;)
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    j'ai passé la boite a 11% d'overdrive et ouvert les ponts pour contrôler les graissages mais c’était déjà parfait
    puis remplacement des rotules plastique pour des samix en inox histoire d’être tranquille sur les jeux pour longtemps
    ensuite l'empattement est passé à 327mm je trouvais le train arrière trop proche de la cabine et il font le kit tirant et cardan pour 15e alors pourquoi se priver
    et ça va même pas l'handicapé vu la hauteur sous châssis et l'efficacité de la direction
    j'ai aussi installé le support de barre panhard du kit plus rigide et solide que celui moulé au support d’amortisseur, j'ai percé 2 trous dans le longeron
    et recoupé le support panhard en plastique et voila
    et une fine couche de résine dilué sur le plateau
    Moa Etctout and Manhattan like this.
  10. Ju'
    Ça rend super bien, le plateau est très beau et ce bleu-gris de la cabine, forcément j'adore :love:
    Petite question, les supports d'amortisseur à travers le plateau, tu vas les cacher avec des caisses ou autre ? Je trouve un peu dommage qu'ils soient apparents.
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    Merci je me casse un peux plus la tête que je pensais pour lui garder de bonne perf tout en lui donnant un côté plus scale et fun
    Je vais devoir relever le plateau de 5mm par rapport à la photo et ça colle plus avec le pare-choc donc va falloir soit refaire un truc soit je colle une équerre sous le plateau
    Plutôt que mettre des entretoises sur la tiges des amortisseurs je vais peut être mettre des ressorts dans les amortisseurs pour le mettre un peux en droop
    Pour les supports d'amortisseur, j'aime bien le côté du flatbed légèrement modifié performance :hihi: mais je vais mettre un truc démontable pour les cachers aussi mais quoi de.pas trop lourd et sympa ?
    Ju' likes this.
  12. Manhattan
    Et un montage cantilever des amortisseurs arrières pour supprimer les tours d'amortisseurs ?
    Ju' likes this.
  13. sawblade
    Tu as bien fait de retoucher l'empattement il est bien plus homogène comme ça
    Pas sûr que ça l'handicape, un empattement trop court est bien souvent plus problématique (c'est la principale limitation de ma willys, par exemple). Regarde les 1/1 en rock crawling , bien souvent les wrangler unlimited passent mieux les obstacles que les 2portes (à niveau de préparation équivalent)
    Ju' likes this.
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    Je confirme : mon bronco est en 305mm et autant il est très agile pour passer entre les rochers, autant il lui manque souvent ce petit centimètre pour agripper le haut du rocher. Alors si je lui en rajoutait 2,2 pour arriver à 327... :love:
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    j'ai réfléchi au cantilever mais je voulais pas trop faire de modif surtout qu'il marche bien ce châssis et les amortisseurs sont top aussi
    j'ai remarqué sur mon enduro kit que l'on peux vite lui lever l'avant
    et je suis pas inquiet pour l'allongement surtout qu'il est encore plus haut et c'est un châssis qui braque bien
    enfin je voulais faire un truc efficace et scale à la fois sans partir dans un extrême ou l'autre
    #15 Arno 69, Jun 5, 2024
    Manhattan and sawblade like this.
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    L'avant finit, en plus des phares le pare-choc est équipé de led
    Le plateau est fixer
    Pose de l'attelage vu que le pare-choc arrière ne s'adapte pas bien
    Une idée pour cacher les amortisseurs mais je trouve que ça fait trop petit
    Et j'ai dû réduire la course des amortisseurs de 4mm pour que ça passe de partout et resté harmonieux
    J'attaque le pare-choc dans une cornière alu qui sera collé sous le plateau
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    Ça commence a ressembler a quelque chose
    J'ai aussi mis un coup de peinture grise foncé dessous même si le but n'est pas de finir sur le toit
    zeppelin, Moa Etctout, Scal68 and 2 others like this.
  18. Manhattan
    Joli, ça apporte un touche de réalisme supplémentaire.
    Scal68, Arno 69 and Ju' like this.
  19. Ju'
    Top comme ça, ça fait engin bien restauré (y)
    Scal68 and Arno 69 like this.
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    J'attends des led rouge pour les feux de position et je finis le circuit éclairage
    Je mettrai bien un intérieur minimaliste et légé en lexan, vous avez connaissance d'un truc existant ?
