entretien lnc
Discussion dans 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par milouze, 22 Octobre 2011.
  1. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    bonjour a tous voila je voudrais savoir si je peut mettre une goutte de wd40 dans toutes mes rotules et si je peut utilise de la vaseline a la place de la graisse pour les cardan et roulement du moteur ?
    si toutes fois vous avais des idees et du vecu faite nous partager vos experience merci beaucoup :intell3:
  2. Bad Rax
    Si c'est des rotules en plastique, je dirais qu'il ne faut rien mettre. Le plastique utilisé doit être auto lubrifié et rajouter de l'huile n'aide pas. Pire, cela accumule les poussières, et sable et use plus rapidement les rotules.
    Perso, j'ai testé, j'en mets plus :mrgreen:
  3. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    + 1 pour ne pas mettre d'huile sur les rotules, deja tester aussi ;) par contre pourquoi de la vaseline? N en mets surtout pas dans tes ponts par contre pour les cardans, pourquoi pas si tu n as que ca sous la main mais pas sur que ca serve a quelque chose.
  4. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    il me semble que la vaseline devient efficace a chaud et a un meilleur frottement, cela peut limite l usure
    surtout sur des pièces en plastique qui frotte l'une a l autre enfin ça c'est ce que je pense mais de la a l affirme . :jecpa3:
  5. milouze
    milouze membre
    4 Septembre 2011
    confirmation
    ne pas utiliser de vaseline il vaut mieu ne rien mettre que cela
    juste de la graisse dans les pont et pas plus
  6. clement
    22 Juillet 2010
    voila exactement a la limite sur les cardant de la graisse en bombe mais juste un peut si sa couine mais sinon pas plus loin que les partie enfermée sous carter le reste c'est vouloir que sa fonctionne mal
    il ne faut pas oublier que l'on est dans la poussière et donc que tout corp gras va capter cette dite poussière et donc gêner le bon fonctionnement des pièce
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Du talc ???
  8. clement
    22 Juillet 2010
    oui et non les chapes et autre fonctionne bien sans rien pourquoi rajouter autre chose
    quand j'ai commencer dans le modelisme je voulais aussi tout lubrifier j'avais trouver une bombe de lubrifiant sec pas mal pas de poussière de coller mais au final sa fonctionner moin bien que sans rien
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    +1 avec Clement.
    Il y a de nombreux exemples...
    L'accouplement pignon moteur/couronne d'un SCX10, d'un Slash...
